volvo 850 eindhoven, heeft de overstap gemaakt naar een S70R
Gestart door Volvo 850 Eindhoven, 19-07-2007 18:42:46
Volvo 850 Eindhoven
ik ga die kabel even opzoeken en na kijken, op mijn werk in de pauze (enige moment dat ik tijd heb :eusa_wall:
maar uiteraard eerst zien of ik op me werk kan komen zo meteen even kijken of hij er zin in heeft om te starten.
1 ding die ik vergeten ben te melden volgens mij is dat als het donker is, mijn accu lampje heeeeeeeel erg licht op licht. (vorige keer bleek me dynamo toen kappot te zijn. die is vervangen) heeft dat miss iets met de massa te maken eventueel??
Gr ;D
Volvo S70R (silver snail) geexporteerd naar Duitsland
hier voor een BMW f650GS 800cc special edition in de plaats gekomen.
jrs2k3
DIt zou idd wel met de massa te maken kunnen hebben. Gewoon ff met volt meter checken hoeveel volt je dynamo produceert, en dan checken hoeveel volt je hebt als je de min van de volt meter op het blok houdt en de plus op de plus van je accu.
Slechte massa kan rare dingen doen.
Citaat van: Volvo 850 Eindhoven op 12-11-2008 19:47:57
corrosie/breuken zou een optie kunnen zijn dat hij twijfelt met starten.
dat hij nu weer even contact heeft en bv. morgen niet alleen vind ik het nog vreemd dat hij niet met sleutel starten en wel met aanduwen.
heeft bv de start motor ook een eigen massa? hij gooit met contact de motor niet rond, geeft alleen een klik achtig geluid. (nu gooit hij hem wel rond want start nu weer zonder problemen ???)
Als je een onvoldoende massa hebt liggen kan het best zo zijn dat je startmotor daardoor niet inschakelt en kleinere verbruikers wel stroom kunnen pakken. Zeker bij een startmotor (die gruwelijk veel stroom trekt) is een goede massa van belang.
Alles controleren dus en bij twijfel schoonmaken of herstellen.
Volvo 850 Eindhoven
wederom geen tijd gehad om te bekijken :'( werken het zou verboden moeten worden :eusa_wall: maar goed.
het start probleem lijkt weer even verholpen te zijn (al is er niks gebeurt dus het komt gegarandeert terug als ik er niks aan doe)
echter wel weer nieuwe vreemde dingen. Zodra ik mijn knipperlicht aanzet dimt mijn dashbord verlichting, en als ik mijn ramen open of sluit reageert mijn dashbord verlichting er op.....
moet zaterdag maar eens de massa gaan controleren........... en eventueel wat vervangen.
(of er moet iemand zijn die zegt: die combinatie van problemen =.............."antwoord")
we beginnen zaterdag gewoon bij de massa  ;D
Citaat van: Volvo 850 Eindhoven op 13-11-2008 18:51:00
Als ik je problemen zo hoor is het ook gewoon de massa, doe zoals reeds omschreven is, begin in de motorruimte de aansluitingen te verbeteren en werk zo verder.  Hoogstwaarschijnlijk zijn je meeste problemen dan al ineens opgelost als je onder de motorruimte klaar bent. Succes !
jrs2k3
Massa.. haha :)
Volvo 850 Eindhoven
#81
het juiste antwoord was: MASSA kabel.
motor loopt nu iets soepeler (of dat komt omdat ik iets wil merken :D) en probleem met de dashbord verlichting is weg. Hopelijk was het dit.
Groeten ;D
Volvo 850 Eindhoven
daar zijn we weer eindelijk,
Na een tijdje niks te hebben gedaan, gaan we weer verder waar we gebleven zijn.
Uiteraard heb ik al die tijd gewoon stiekem mee gelezen.
(mist lampen werken eindelijk)
Vandaag staat op het programma om het spatscherm te gaan vervangen, hier hebben ze helaas tegen aan gereden
terwijl ik in de winkel was, geen briefje uiteraard  :eusa_wall:
hier volgen wat foto's van de huidige auto (zoals die nu is).
wat gaan we nog doen:
sparen voor de verhuizing we worden helaas ons huis uit gezet vanwege sloop dus dit zal niet veel zijn.
wat zou ik willen doen:
  • blinderen (deze maand)
  • Volvo logo terug in me blokjes gril (reed er laatst voor keek in de binnen spiegel en toen wist ik het, ik mis het logo wagen is zo te donker)
  • nieuwe velgen (ben er nog niet uit welke dus elke tip is mooi mee genomen)
  • verlagen, ben er nog niet uit met welke set maar vermoedelijk KW suspension
  • lid worden van de 850 club
  • forum sticker
  • spelen met de koplampen (ik weet nog niet wat ik mooi vind, origineel helder met led of de angel eyes) elke lamp heeft zijn voor en nadeel
maar buiten dit vandaag mijn spatbord vervangen, deze heb ik al weer liggen.
Citaat van: Volvo 850 Eindhoven op 02-05-2009 09:56:32
:eusa_clap: :eusa_clap:
't Is gewoon te kaal, zo'n grille zonder de slash en het logo.
Ander velgen zullen je wagen ook heel goed doen. Wat wil je qua grootte? 16, 17, 18 inch?
darius
Mooi hoor. Er staat een mooi setje 18inch velgen te koop hier op het forum. gisteren gepost voor niet te veel geld misschien iets voor je ?
Ga zo door ;)
No show, only go.
Volvo 850 Eindhoven
inderdaad erg kaal. ;D
dat klopt ben al even op zoek geweest naar velgen. Ik heb er nu 15 inch onder liggen 8), ik zat zelf te denken aan 18 inch.
volans of Nebula of de pegasus. (uiteraard moeten we eerst behoorlijk gaan sparen :))
maar zoals ook al met de lampen twijfel ik over me eigen smaak, en weet ik eigenlijk niet wat ik zelf mooi vind staan. De pegasus en volans staan natuurlijk altijd wel mooi maar die velgen zijn dan ook erg populair en veel gebruikt.
maar als iemand mooie andere alternatieve vind en denkt van nou....... zou mooi staan ik houd me aan bevolen voor foto's ;D
Volvo 850 Eindhoven
Citaat van: darius op 02-05-2009 10:22:02
Ga zo door ;)
Hey
bedankt voor het mee denken, ik moet alleen eerlijk zeggen dat dit niet echt mijn smaak is.
Erg druk dat soort velgen vind ik persoonlijk. (1ste oog opslag vond ik de velgen chaotisch ogen)
ik vraag me ook af of dit soort velgen wel mooi staan onder een 850, om te vergelijken
met de nebula is iets meer open en geeft een wat rustigere uitstraling.
toch bedankt  :D
darius
Ik heb ook vrij drukke velgen maar vind het toch aardig. Kijk in mazoutkar daar staan fotoos. 18 inch pegs ofiets dergelijks zijn heel duur.
No show, only go.
hathü
http://link.marktplaats.nl/247969794  Niet deze maar wel dit type zit er bij mij onder. Ik heb gekozen voor deze omdat met 16" het comfort gewaarborgd is.
Volvo 850 Eindhoven
Citaat van: darius op 02-05-2009 10:34:33
ik heb je velgen gezien, zal het topic vanavond eens op mijn gemak door lezen. ;D
de velgen die bij jouw er onder zitten zijn wel druk maar op een andere manier als die aangeboden zijn op het forum.
De 850 is toch (niet beledigend bedoelt ten opzichte van de 850) recht to recht aan, strakke lijnen.
de velgen die jij gebruikt zijn redelijk strakke velgen ten opzichte van de mooi afgeronde spaken van de velgen die op het forum zijn aangeboden.
vandaar dat ik mijn twijfels heb bij die velgen mijn eerste gevoel was: nee niks voor mij..... vaak moet je dat gevoel dan maar achter na gaan denk ik.
