Goed inbouwstation/inbouwservice + advies gezocht voor een nieuwe carkit
Gestart door Quota, 25-07-2008 08:29:25
Quota
Hallo allemaal,
Ik zal aan een nieuwe telefoon moeten. Ik heb nu een originele Nokia Carkit in de auto zitten, met een microfoon en speaker in de hoofdsteun. Huidige toestel is een Nokia 6230I en is aangesloten via de poort, niet via bleutooth. De huidige carkit bevalt perfect, de telefoon hoeft niet meer aan de oplader en alles is redelijk mooi weggewerkt.
Nu zijn de moderne telefoons bijna allemaal uitgerust met bluetooth (prima techniek overigens) en daarom nauwelijks nog voorzien van een stekkeringang voor een carkit. :eusa_wall: :eusa_wall:
Ik overweeg de nokia N73 (maar sta open voor tips over andere Nokia modellen) aan te schaffen, omdat ik daarvoor niet bij hoef te betalen bij een abonnement. Daarnaast wens ik voor de auto (in aflopende prio):
  • Gecombineerde cradle (dus laden via de houder, geen los oplaadsnoertje)
  • Gebruik van Automute via de SC805
  • Gebruik van huidige microfoon
Bestaat er de mogelijkheid om een goed toestel en carkit aan te schaffen voor bovenstaande (en dit uiteraard tegen minimale kosten :eusa_whistle:)? Wie weet raad of een goede raadgever te zitten?
BMW02noord
Hoi,
Als ik je verhaal goed begrijp heb je nu al een bluetooth carkit van Nokia, dat is dan de CK7W. Deze kun je gewoon in de auto laten zitten. De huidige houder voor de 6230 kan eruit en daarvoor in de plaats zet je er een actieve houder in van Brodit
type 965120 voor de N73.
Deze houder wordt aagesloten buiten de carkit om en dient dus met een contra 12v plug achter je dashbord aangesloten.
Je toestel meldt je dan aan via bluetooth en het laden gaat gewoon via de 12v van de auto.
Heb je nu al de aansluiting van de carkit over je audiosysteem?
Zoniet ben je nog een koppel/mutebox nodig.
N73 is een prima toestel met goeie camera.
Succes,
Peter.
Quota
Hoi ,
Ik heb nog geen bleutooth carkit op het ogenblik, koppeling is hard wired...
BMW02noord
Oke, dan zou ik een Parrot bluetooth carkit nemen en die combineren met de eerder genoemde actieve houder.
Parrot heeft verschillende uitvoeringen, op internet kun je deze vinden inclusief de prijzen. Het voordeel van een Parrot is dat deze vaak zonder koppel/mutebox aan te sluiten is op je huidige audio-systeem.
Peter.
Citaat van: BMW02noord op 25-07-2008 09:58:22
Helemaal mee eens. Ik heb m 2 jaar gehad en na de nodige valpartijen op stenen vloeren en een kan met olie van dichtbij gezien te hebben :eusa_shifty: kan ik niet anders concluderen dat ie gewoon Nokia-style oerdegelijk is. Externe GPS antenne en TomTom kan er ook op. Ik heb er nooit een passende cradle bij gehad, maar los op de stekker van de cradle gehad. Prima geluidskwaliteit. Alleen de plek moet je dan zelf wat op verzinnen.
Nadeel vind ik de snelheid van sms-en. Er is een 'patch' voor en houd je inbox en outbox opgeruimd.
Ik heb nu een N95 en ben nog niet overtuigd van de degelijkheid zoals ik dat met de 73 wel had. Komt nog wel denk ik, heeft pas een uurtje in de regen gelegen, nog niet meer mishandelingen gehad.. :-[
Quota
Goed, het is een ander toestel geworden, de nokia N82... Maar nu de vraag, het internet staat bol met bleutooth handsfree sets. Ik heb al wel een beugeltje in de auto zitten waarop een houder gemonteer kan worden (heb dus geen clip meer nodig). Maar heb ik nu allen nog een brodit actieve houder nodig, naast een parrot oid, of moet ik icm de SC805 nog een mutebox aanschaffen?
Kan ik dan niet meer de speaker en microfoon in mijn hoofdsteun gebruiken? Of is het goedkoper om dit via de speakers van de radio te doen?
Jeff
Ik heb zelf voor de Nokia N95 gekozen aangezien er een 3.5 minijack kabel in kan en je de telefoon dus kan gebruiken voor muziek speler, maar ook ondertussen kan bellen znder carkit. Weet niet of dit op jou radio zit en op jou nieuwe telefoon?
Mocht het zo zijn het is een tip :)
Quota
Voor alle duidelijkheid even een fotootje gemaakt van de huidige Cradle en het (vermoedelijke) carkit doosje onder de bestuurdersstoel...
Cradle
Doosje
Iemand nog meer intelligente suggesties voor de carkit?
Quota
Goed, update tot zover, er is een houder van Brodit gearriveerd, de vier bevestigignspunten leken prima met die van de huidige carkit overeen te komen (zie foto 1)
Maar toen ik de schroevendraaier bijna versleten had op de vier schroefjes en deze toch niet verder los leken te komen, heb ik me op de Torx gestort (zie foto 2). Nu kon ik me al niet voorstellen dat de carkit alleen op deze ene torx schrioef vast zat en ......
Dat was dus ook niet zo. Schijnbaar zit er nog iets van een metalen strip onder het bovendek van het dashboard gemonteerd, terwijl diezelfde strip geborgt zit achter de bovenste twee schroeven en moeren (zie
Nu is mijn vraag, kent iemand dit bevestigings mechanisme? en zo ja, hoe krijg ik dit los zonder het dashboard verder te beschadigen? Ik kan me niet voorstellen dat ik hiervoor het bovendek van het dashboard zou moeten demonteren toch?
m.a.w.
HELP
DirkT?
Misschien een idee om even langs een inbouwstation te rijden, wellicht deze je van advies willen
voorzien.  Ik weet dat o.a. Halfords een aantal inbouwstations heeft. (waarbij sommige getalenteerde inbouwmonteurs werken).
De dubbele ventilatieroosters weghalen, daar zit nog 1 torx 25 verstopt.
Quota
Citaat van: Emiel op 03-08-2008 15:03:44
Is inmiddels gevonden, en de carkit zit er in. laat nou die N82 maar komen!
Elsje
Citaat van: Quota op 01-08-2008 20:19:15
http://i333.photobucket.com/albums/m365/Quota_bucket/IMGP1200.jpg
http://i333.photobucket.com/albums/m365/Quota_bucket/IMGP1202.jpg
http://i333.photobucket.com/albums/m365/Quota_bucket/IMGP1201.jpg
m.a.w.
HELP
Dat was een mooi steunje ! Waar zijn die te koop?
Lampje
Citaat van: Quota op 25-07-2008 08:29:25
Beetje mosterd na de maaltijd:
Als je nog beschikt over een enorme berg Airmiles, dan kan je niet alleen goedkoop een toestel aanschaffen, maar ook per tik afrekenen met je stuwmeer van Airmiles:
www.miles2call.nl
Ik heb zojuist bij de Shell voor een 10-tje een SIM-kaart aangeschaft. Maar zie nu via de site dat ik het ook voor 1000 Airmiles had kunnen doen en dan had ik tegen 'half geld' Airmiles kunnen verbellen.
Iemand die dus nog veel miles heeft liggen zou zomaar een jaar voor nop kunnen bellen!
Nee, ik heb geen aandelen Shell of LMN (Loyalty Management Nederland), die heb ik tijdens de crisis allemaal al gedumpt;-)
