Het ICT hoekje
EVV
Ik dacht dat het bij win2000 mogelijk was om de installatie directory naar harddisk te kopieren en vanaf daar te installeren, dat kan vast met XP ook wel. Om het geheugen uit te sluiten zou je memtest86 eens kunnen downloaden.
Stefan
Citaat van: Hans Duiven op 07-12-2008 20:47:52
Ik denk ook dat het MOBO is beschadigd op één of ander manier. Maar de foute rij clusters lijkt me sterk, want ik heb er nu 3 verschillende HD's ingehad en telkens hield het op bij 40%. Je hoort de HD stil vallen en that's it.
Hans
Disable legacy USB support eens in het BIOS, daar loopt menig XP install op vast.
Citaat van: EVV op 08-12-2008 15:53:43
klopt, als je de I386 dir op je HD zet en WINNT32 start kun je vanaf HD installeren
Daf46
Als ie zoals je aangefft stopt bij het kopiëren van bestanden, is hij dan nog in het DOS-look gedeelte van de install of reeds in het grafische gedeelte (met een kliene progressbar linksonder in het scherm) ?
Citaat van: Racingbrick op 08-12-2008 14:01:06
Andere CD speler monteren, heb ik meerdere malen meegemaakt, op 1 of andere manier las de speler een bepaald file niet op de CD.
Eventueel even lenen uit een andere pc, en dan de oude weer terugplaatsen na installatie..
Diverse harde schijven, cd-rom drives en geheugenbankjes geprobeerd, maar je kan er de klok op gelijk zetten dat de cd rom drive ophoudt bij 40% van de setup te kopieëren bestanden..
Daar zit het ook niet in.
Nu nog aan het stoeien inmiddels,
Ga maar es een ander mobo scoren denk ik..
In ieder geval hartelijk dank voor het meedenken,
Hans
Citaat van: Hans Duiven op 08-12-2008 20:31:54
Hans
Als (K)Ubuntu het wel doet dan zal dat mobo toch niet kapot zijn?
Deze al geprobeerd?
Citaat van: Marc O. op 07-12-2008 20:12:58
Heb zoiets ook eens gehad. Moest in het BIOS een of andere HD configuratie veranderen. Weet alleen niet meer exact wat het was (inmiddels een andere laptop, dus kan het niet nazoeken).
Citaat van: Marc O. op 08-12-2008 22:53:09
Hans
Deze al geprobeerd?
Conclusie:
Het moederbord is niet kapot, hoogstens dat er een gebrek aan support is voor een onderdeel.
De Tip van Thuur is de meest waarschijnlijke truuk om het op te lossen.
Geheugen kán een probleem zijn.
Anders even zoeken op het moederbord -naam en type en Windows XP Setup op google.
Bijv. ASUS GX7494 WINDOWS XP SETUP (FAILS/STOPS/CRASH)
Citaat van: Misha op 08-12-2008 23:59:06
Hans
Deze al geprobeerd?
Conclusie:
EDIT:
Zojuist nog even de Ubuntu getracht te installeren, maar die loopt nu ook vast.
Ik denk dat ik te maken heb met een rot MB.
Morgenvroeg maar ff langs de PC boer
Wordt vervolgd,
Hans
Ronbroek
Ik keil dit draadje maar op slot, denk ik..
Vandaag een tip gekregen via een maat van me om Windows Ultimate SP3 (De Pliek version) te downloaden via een newsreader, te fikken en te installeren.
Works like a charm! ;D
Hans
Lijkt inderdaad op disk aansturing probleem.
Als het werkt en blijft werken, lekker zo laten!
Citaat van: razorx op 10-12-2008 01:26:33
En het werkt de hele dag al uitstekend.
Hans
Ben
Spamfighter geinstalleerd en dat werkt perfect.
Maar als ik outlook opnieuw start is het Spamfighter balkje verdwenen. Niet elke keer maar wel vaak.
En zonder dat balkje laat hij spam gewoon door naar m'n inbox.
De FAQ van Spamfighter.com geeft geen oplossing.
iemand een idee?
Ziet ernaar uit dat outlook het niet met je eens is dat Spamfighter geinstalleerd moet worden.
Ofwel door windows / office updates danwel marktwerking :evil:
Neem aan dat je snapt hoe je 'm terug krijgt?
Turbo-Geek
Citaat van: Ben op 11-12-2008 18:21:41
iemand een idee?
Ja, Thunderbird gebruiken voor je mail en eigen Spam rules definieren.
pooh
net telefoon van mijn moeder:
"de computer valt uit"
nou ICT-ers...los die maar eens op  ;D
ps. het diepte interview heeft geen extra info opgeleverd dus ik ga de compu wel halen in het weekend. Vooralsnog gok ik op een gebruikersfout ;)
Teken de petitie tegen het dodingsstation en de gemeenten in Cadiz!
Direct naar de petitie: www.petitiononline.com/perrera/petition.html
