205-55-16 verkeerde maat?
Gestart door Raoul, 29-01-2009 15:25:10
Raoul
Ik heb onlangs Heliums 16 inch gemonteerd op mn v70 classic met bandenmaat 205-55-16 eronder. Bij mij lopen de wielen voor echter aan bij max.stuuruitslag. Zijn er meer met dit probleem? Ik weet inmiddels dat er een 50 serie onderhoort.
De dealer zojuist gebeld, en die had het over uitslagbegrensers voor de 850-serie in het stuurhuis(!) Dus niet op de draagarmen. Dit zou alleen voor de v70 na 2000 bestaan.
Lang verhaal kort: Ben ik met een 205-50-16 i.p.v. de huidige 205-55-16 van dit probleem af?? De velgen zijn originele Heliums modeljaar 99.
Bel de volgende keer maar een andere dealer.
Is je auto ook verlaagd?
1 Maatje groter loopt meestal niet aan.
Raoul
Nee, hij is niet verlaagd. Draagarmen in orde, alleen mist rechts de teflon of plastic uitslagbegrenser op de draagarm. Wielen slepen echter aan beide kanten met max.sturen in de wielkast tegen het plastic binnenscherm. Een 55-serie is veel couranter dus goedkoper. Ben ik de enige met dit probleempje?
Nee hoor, een maatje groter kan wel eens aanlopen. Dan heeft het vooral te maken met de vorm van de band.
Ik zou wel de uitslagbegrenzer terugplaatsen. Dikkere plaatjes zou ik niet doen, dat beperkt je draaicirkel en zo te lezen twijfel je of je uberhaupt wel met deze maat blijft rijden.
kyro
de 55 raakte bij de mijne destijds ook 't plastic !
daarna de 50 eronder gezet
Raoul
Kyro: Was het probleem toen helemaal weg? In het tankklepje staat idd de maat 205-50-16. Dan zal ik toch aan die duurdere maat moeten.....
kyro
yep ! 50 loopt niet aan !
herbe777
Dan stuur je toch niet maximaal.
Mijn winterbanden zijn ook 205/55/16. Lopen ook aan, stuur dan gewoon iets terug.
Vind ik ook.... Mijn winterbandjes zijn ook 55; gewoon omdat dat een "standaardmaat" is en goedkoper is.
Als ik al eens maximaal instuur is dat als ik stapvoets rij, en dan hoor ik ze wel eens aanlopen.
Auto heeft standaard verlaging vóór (ligt toch redelijk netjes laag nu).
Enno
stuuruitslagbegrenzers...........daarna nooit meer last gehad van aanlopen.
Haenzel
Mijn V70 is verlaagd. Met 50 (winterband) loopt er niets aan. Bijkomend voordeel: met 50 kun je eventueel sneeuwkettingen gebruiken.....
Jan_D.
Citaat van: herbe777 op 29-01-2009 23:08:55
Typisch; daar heb ik nooit last van (gehad) met dezelfde bandenmaat op mijn R (zowel Vrededestein wintracs als snowtracs op AEZ icon5 velgen).
nardgilsing
Zelfde probleem toen ik een setje velgen met 205/55/16 kocht. Kwam er met passen achter. Gelukkig moesten er toch nieuwe banden op.
Na de winter komt er 205/50/16 op. staat ook nog mooier 205/50 t.o.v. 205/55 :eusa_shhh:
katjang
Jongens het is me niet helemaal duidelijk. Past 55 nu wel of niet onder een gewone 850?
Wil stille bandjes eronder leggen ( Goodyear GS-D3) maar 205/55/16 of 205/50/16 scheelt behoorlijk wat in prijs :o.
innocenti
Kijk voor de prijs ook eens naar 195/55/16 banden. Deze zitten qua omtrek tussen 205/50 en 205/55 in en zijn redelijk geprijsd.
205/55 lopen bij maximaal sturen aan aan de binnenzijde van de schermenkappen.
