Het ICT hoekje
Lukt het vanaf de localhost ook niet?
Citaat van: Marc O. op 13-02-2009 17:00:20
Goede vraag!  (en niet aan gedacht)
Maar helaas, zelfde euvel, page verschijnt ook daar zonder waardes.
Schrijf je de waarden uit dat weerstation met een cronjob naar een file of haal je iedere keer de gege vens live eruit? In het eerste geval, kun je de gegevens wel in file zien staan als je die op de server opent?
Citaat van: pwassink op 13-02-2009 16:21:09
Poort is er en werkt,  het script waarmee de data uitgelezen wordt werkt en is benaderbaar,
heeft de juiste user.group setting en rechten, eigenlijk alles lijkt goed,
alleen geeft hij dus de kale page zonder de waardes weer van het weerstationnetje
poort (/dev/ttyS0 oid) wel de juiste rechten?
chmod a+rw /dev/ttyS0 (Wide open!!!)
Citaat van: Marc O. op 13-02-2009 17:55:47
Werkt deels (de grafische statistiek) op basis van cronjob die de info in een mysql-db stopt, dat deel werkt naar behoren, data is aanwezig en wordt ververst in de Dbase, output moet ik nog even naar kijken.
De actuele waardes worden realtime uit het ws2300 weerstation gehaal en zouden op de page als waardes moeten komen, het progje wat dat doet fetch2300 werk ook als je het drect aanroept en
geeft de juiste waardes weer die hij serieel uit het weertstation trekt, alleen de combinatie met de php-page van waaruit hetzelfde wordt aangeroepen werkt dus niet .
Weerstation is een Ws2300 , serieel uitgelezen via com1 dus ttyS0 op de linuxmachine,
software is openws2300 waarmee ik eigenlijk al sins 2005 werk, na de server update naar suse 11.1
is dat ineens over .
Citaat van: elmarconi op 13-02-2009 18:04:13
Ook dat klopt, en wide-open werkt juist bewust weer niet, sw maker heeft daarover nagedacht ..   ;)
Citaat van: elmarconi op 13-02-2009 18:09:26
http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies-archive.cfm/984485.html any help?
Nope .. ook nie ..
K heb het gevonden uiteindelijk,
Bleek in een nieuwe V5 php.ini file een optie uit te staan voor files die beginnen met "<??"
moet nog even uitzoeken wat de consequentie is en of ik wat aan moet passen, maar eea werkt wel weer nu ..
Pfft .. Bedankt voor het meedenken in elk geval hier ..   :eusa_clap:
Citaat van: Misha op 13-02-2009 15:39:23
Citaat van: Daf46 op 13-02-2009 15:24:49
Citaat van: pwassink op 13-02-2009 15:17:40
Citaat van: Misha op 13-02-2009 14:16:31
Iemand nog zinnige tips over het verwijderen van Exchange 2007 van een Windows 2008 server ?
En dan met name het gezever 'can not access the metabase' ?
Beetje flauw, maar wel een enorme open deur:
#mkfs.ext3 /dev/disknaam
Wat meer ontopic, als je de grootste ellende al verwijderd hebt, is er dan geen manier om
met een of andere universal bootdisk / "single user mode" handmatig eea weg te smijten ?
Vind ik niet zo een prettig idee voor een server, heb zo het gevoel dat je dan op veilliger speelt door de 2008 Server opnieuw te installeren.
Is gewoon 2k8 server herinstalleren geen optie overigens ?
Jawel, maar het is mijn ervaring dat de AD het prettiger vindt als je eerst netjes de exchange-server deinstalleert, dan zijn alle schema's ook up to date. En dat vind de andere XC server waarschijnlijk ook fijner.
Ik zou eigenlijk opnieuw XC2007 moeten installeren, een repairmode doen, dan nogmaals trachten te deinstalleren, maar daar heb ik geen kracht voor.
Wij doen ook wat testjes met server 2008 en kwamen exact het zelfde tegen.
Volgens mij is de door jou geopperde methode voorlopig de enige.
Of je moet het dirty in AD doen, maar dat lijkt mij minder.
heutink
Citaat van: killerbee op 04-02-2009 18:26:51
Accesspoint aan je router hangen en klaar ben  ;D ;D ;D ;D
Ik kan dus gewoon naar Mediamarkt, om een accespoint vragen en dan in mijn router prutsen ?? ::)
Citaat van: heutink op 23-02-2009 18:55:10
Jepp. Maar dat wil niet zeggen dat het gaat werken ;D
Ik weet niet wat er bij de MM in NL in de schappen ligt, maar hier is het moeilijk om aan een AP te kopen. Als het je wel lukt:
- AP aan router hangen
- via router aan het IP adres van het AP komen
- in boekje of op internet zoeken wat wachtwoord is van apparaat.
- apparaat (via draadje dus!) benaderen met een web browser
- instellingen aanpassen
-> SSID
-> Encryptie methode
-> wachtwoord / passphrase
Daarna proberen met draadloos apparaat (=laptop) SSID te benaderen. Zou moeten werken.
Sucess!
killerbee
Kijk bij de MM wel uit lopen niet altijd de slimsten rond  :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ (uitzonderingen daar gelaten)
Maar da's wel zonde geld. Een access point is meestal net zo duur als een router. En een fatsoenlijke router stel je klik-klak-klaar in als accesspoint. Krijg je er een gratis 4 poorts switch bij  ;)
Barry_C70
ff wat anders in deze thread. Ik weet niet hoe ernstig de crisis is voor anderen die ook binnen de IT sector werken, maar waar ik werk wordt het steeds erger. Job security heeft iig geen betekenis meer.
Misschien zou dit ook in de gevraagd advertensie forum moeten gaan, want ik wil hiermee aangeven dat als er mensen zijn die leads hebben voor een ontwikkelaar/grafisch ontwerper met 8+ jaar ervaring en breede kennis van meerdere tools, methoden, technieken en talen ;), post het hier of stuur mij een pb. Mijn CV stuur ik graag via email als dat helpt. Mijn portfolio zoals de meeste van julie al kennen is nog altijd AbsoluteB.com ;)
Much appreciated :)
Citaat van: Barry_C70 op 25-02-2009 13:38:17
Much appreciated :)
Het lijkt wel een verkapte sollicitatie.  :eusa_whistle:
Hoeveel posts moet je daarvoor hebben? ::)
