Dagboek van de Gasgestookte Zwarte R
Gestart door Thys, 23-06-2008 13:12:13
Rutger B
Moeten binnenkort volgens mij maar eens een meeting in het noorden gaan doen! :)
+ 1  :eusa_dance: datum  :eusa_angel:
maar mooie wagen en valt zeker op zo met die velgen.
Hij is heel mooi! De kleur van de velgen staan 'm goed!  :eusa_clap:
Ik heb ook nog een paar deukjes die er uit mogen. Van mij mag er weer een uitdeuken-zonder-spuiten-dag komen  :eusa_shifty:
Doeke Dobma
Teddy81
Beetje "John Player Special" kleurencombo. Ziet er super geslaagd uit moet ik zeggen!   :eusa_clap:  :eusa_clap:  :eusa_clap:
Jeff
Thys
Een Friesland-meeting lijkt me een prima plan! Evenals een dagje uitdeuken zonder spuiten. Heb helaas nog wel een paar plekjes :( Ramen tinten staat ook nog in de lange termijnplanning, maar wel als een van de allerlaatste wensen.
Gisteren zijn de codes gewist, en sindsdien is de code (en de storing zelf) nog niet voorgevallen. Maar ik juich niet te vroeg, het ging hier immers om een sporadisch optredende fout...
Morgen de auto maar eens wassen en poetsen, daar is ie hard aan toe
Thys
En jahoor, het lampje brandt weer... :eusa_wall:
Het probleem is al een heel stuk minder geworden, maar deed zich vandaag toch weer een keer voor. Morgen de boel nog maar eens loshalen en de contacten van alle sensoren onder handen nemen.
Vandaag de wagen eens gewassen en een begin gemaakt met cleanen en poetsen. Motorkap, voorschermen, kofferklep en de voor- en achterruit zijn gedaan, had geen kracht meer voor de rest.
Ben tot de conclusie gekomen dat de motorkap wel erg beschadigd is door steenslag en vogelpoep, daarnaast zitten er nog wat diepe krassen in. Die wordt nog eens vervangen of opnieuw gespoten.
Morgen meer
Citaat van: thyzerrr op 21-03-2009 18:43:55
vogelpoep
Fijn spul, hè? Ik weet niet wat die vogels tegenwoordig eten, maar die zooi bijt direct in de lak  >:(
Thys
Batterijen? die troep is echt helemaal door de lak heengevreten, er zitten letterlijk gaten in. Ook fijn dat de vorige eigenaar blijkbaar niet de moeite genomen heeft om dat tijdig schoon te maken :(
Thys
Vandaag de band rechtsachter laten verwisselen voor een nieuwe. Er zat een hoogteslag in, en er was dik 100 gram plaklood voor nodig om deze enigszins goed te krijgen, en nog steeds leverde het veel vervelende trillingen op. Er ligt nu een nieuwe band om, en nog ongeveer 1/3e van het plaklood, en het rijdt meteen stukken beter :eusa_dance:
Er liggen nu trouwens Kumho Ecsta KU31's op in 215-45-17. Bevalt goed!
Verder ben ik bezig om een carputer samen te stellen ter vervanging van de radio/CD wisselaar/carkit en navigatie. Uiteraard krijgt het systeem nog veel meer mogelijkheden, maar dit zijn wel de belangrijkste. De software is in huis, en ik ben nu druk bezig om de juiste componenten bij elkaar te krijgen, intussen draait het proef op de laptop; veel werk, maar het ziet er veelbelovend uit
jrs2k3
Citaat van: thyzerrr op 26-03-2009 15:30:08
Vet! heb destijds ook een een PC ingebouwd in mijn 460. Had gewoon een normale pc ingebouwd met een omvormer van 12 naar 220V. Werkte echt super. Had alleen geen touchscreen, en dat is wel een gemis, dus touchscreen is echt een aanrader!
Thys
Touchscreen komt er zeker in, dat wordt de basis van het systeem. De rest is allemaal wat minder spannend/kritisch.
Ik kwam zonet dit project tegen:
Gaat er wel heel dik uitzien 8) Maar ik geloof dat ik het maar bij een 7" houd.
Teddy81
Vette bak die Tesla. Zo wil ik ook wel electrisch rijden..... Nee toch liever die roffel.
Thys
Tijd voor een update, koplampwiswasinstallatie monteren
Van de week eindelijk de koplampwissers erin gezet; koplampen en knippers eruit, accu voor het gemak ook. Voorbalk los, deze zit met 9 boutjes/schroeven vast
Dan is er rechts net, en links ruim, voldoende ruimte om de wissermotortjes eronder te wurmen. Slangetjes trekken en aansluiten, en dan de hele zut weer in elkaar steken
Nu de boel toch uiteen lag heb ik meteen de claxons achter de grill weggehaald, en verhangen naar een daarvoor prima geschikt beugeltje onder de accubak
Remmen achterzijde
Ik had een poos geleden de remklauwen achter alweer gangbaar gemaakt, maar had toen geen nieuw montagesetje voorhanden. Deze er eergisteren dus nog maar even ondergeklust, evenals een setje nieuwe remblokken en anti-piepplaatjes.
Oud vs. nieuw
Klaar, uurtje werk, inclusief wielen wassen
nickk.
Wat wordt je hardware qua specs? Ga je met een intel atom werken, of iets anders? Ik zit er zelf ook al heel lang over te denken. Heb al wel t een en ander in huis gehaald om in te bouwen, maar ik ben niet zo een ster in electronica ed. Dus nog niet de moed gehad om te beginnen met kabels te trekken.
