Volvo SC-901 vervangen voor aftermarket geen geluid?
Gestart door SaTC70, 20-04-2009 13:35:04
SaTC70
Ik heb vandaag mijn Volvo radio eruit gehaald omdat ik deze wil vervangen voor een 1 din's Kenwood KDC-BT8041U . Na het aansluiten van de Kenwood met behulp van een verloop stekker heb ik wel beeld en dus stroom op de Kenwood. Maar helemaal geen geluid. Ik zie wel als er een CD in de speler zit dat die een nummer aan het af spelen is en zie ook de equaliser bewegen maar hoor 0,0 :(
En voor de vraag komt of ik wel de volume knop heb bewogen ;D. Ja zelfs die heb ik gebruikt.
SaTC70
Ik denk het niet. Ik heb uit de SC-901 5 stuks stekkers verwijderd. Waarvan ik er maar 2 op de iso kabel kon aansluiten. 2 ronder stekkers waarbij AMP en Dolby staat liggen nu los afgeschermd achter de nieuwe radio. Ook zat er nog een klein groen blokje achter in de SC-901 waar niets bij staat. deze ligt ook los.
Ik heb ook even contact opgenomen met de leverancier van de verloopstekker. Deze wist mij te vertellen dat de aftermarket radio soms moet worden aangemeld bij de boordcomputer via een Volvo dealer. Die ga ik ook maar eens proberen te bellen
SaTC70
Nou dus ook even de Volvo dealer in spijkenisse gebeld. Deze wist mij te vertellen dat een aftermarket radio niet zou gaan in mijn auto. Dit omdat de speakers worden aangestuurd door de externe versterker, en dus niet in verbinding staan met de nieuwe radio. En een andere radio kan waarschijnlijk ook niet de de versterker aansturen waardoor er schijnbaar nooit geluid uit de instalatie kan komen?
Is dit onbegonnen werk of zijn er wel personen die zonder te veel omsluit werk (nieuwe bedrading naar de speakers trekken) een dolby setje met een aftermarket radio aan de gang hebben gekregen?
Liggen er iets dieper achter de radio niet een paar doorgekoppelde stekkers ?
daytonawim
de amp stekker gaat normal naar je versterker die onder je stoel ligt, de dolby gaat naar de dolby processor die onder het dashbord zit.
Op de radio zit wel de center speaker aangesloten.
Op de AMP zitten je speakers aangesloten
SaTC70
#6
Beetje aan het spitten op internet (zoekfunctie hier werkt me tegen). Kwam ik een topic tegen met het zelfde probleem. Waar eigenlijk uitkwam dat ik nog 1 of zelfs 2 verlopen nodig zou hebben. Eentje voor naar de versterker (stekker)
En een voor de antenne, dit zou het groene blokje zijn (terwijl er al een universele anenne stekker naar de nieuwe radio gaat)
Als ik zeker weet dat met deze stekkers de Kenwood aan de praat krijg ga ik eens kijken of deze ook hier in Nederland te verkrijgen zijn, kon deze niet zo snel vinden (Autolead nederlandse vertaling niet te vinden)
confruo
Citaat van: -D©©©L- op 20-04-2009 14:24:24
Precies, iets verder de stekker die in de radio zit, met 1 draadje eraan, even iets in het dashboard volgen, die gaat nl naar de stekker die je in de nieuwe radio moet hebben.
Ik heb alleen een verloopje volvo naar euro of zo, die past weer in je kenwood.
SaTC70
Die losse draad geel met zwart is gevolgd, de kleinste van de twee naar de iso stekker. Maar die komt in een dikke kabelboom uit welke ver (onderarm lengte) onder mijn dashboardkast verdwijnt. Mischien de verkeerde aan het volgen maar kwam met mijn arm niets tegen wat op een stekker leek
SaTC70
Na bij elkaar een uur met mijn arm in het dubbel din radiovak afgetast te hebben kom ik geen andere stekker tegen. Het enige wat ik nog tegen kom is :
nog een antenne stekker
een kabel met schroefdraad 5 mm (waarschijnlijk een gps muis van vorige eigenaar)
1 afgeknipte zwarte draad welke onder het paneel onder het stuur doorloopt, lijkt niet orgineel
Maar nergens een losse stekker  :-\
confruo
Nou is het alweer een tijdje geleden dat ik mijn kenwood erin heb gedaan, maar, in de sc901 zitten 2 vierkante stekers.
1 daarvan heeft maar 1 draad (misschien 2) om de versterker aan te zetten zeg maar.
als je die draad volgt, komt die in een andere steker uit, met veel draden.
trek die los, en zet daar je volvo <-> iso verloop op.
Zo deed ik het in ieder geval.  die stekers zitten aan elkaar en nog eens vastgeplakt met van dat schuim euhm bende tape achtige spul
Citaat van: SaTC70 op 20-04-2009 14:13:11
wat een BS van de dealer.  :eusa_doh:
SaTC70
Citaat van: confruo op 20-04-2009 19:42:34
Deze heb ik gevolgd en komt na ongeveer 30 cm in een hele dike kabelboom uit. Als ik dezelfde kabel verder volg in de kabelboom met mijn arm (zover als ik kan komen) kom ik ergens onder het handschoennenkastje uit zonder daarin een stekker tegen te komen.
confruo
Hmm, tsja,
Ik kan niet meer zeggen dan, kijk errug goed, bij mij waren de stekkers helemaal ingetaped, ik heb namelijk ook wel even zitten zoeken, maar inderdaad na een kleine 30cm, daar zat bij mij weer een vierkante connector.
Ik hoop dat je er toch overheen ekeken hebt ..
remcov13
C70 versterker zit toch achter in de baggageruimte links achter het zijschot?
Kabels achter de radio lopen via kabelboom daarheen!
Groene stekkertje achter radio is voor surroundspeaker op het dashboard.
Remco
