850 T-5R CY | V60D
ief
Het lijkt mij dat zo'n mooie alter 1 vrij snel een nieuwe berijder moet kunnen vinden.
Volvo 850 Clublid
Vandaag eventjes (wederom met de telefoon) een paar pics geschoten van de XC en er gelijk eens een stukje in gereden.
Moet zeggen.... dat rijdt helemaal niet verkeerd! Wat me gelijk opviel was het veel stillere motorgeluid als mijn R (oké, de 3"DP. doet ook wel wat, maar hij is echt veel stiller en klinkt bijna als een latere 2.4). Niet echt nare bijgeluiden of rammeltjes, maar ik hoorde volgens mij wel iets in de voortrein klapperen.
Dan nog even over rammeltjes en kraakjes gesproken:
Zoals bekend heb ik sinds een tijdje een andere achterklep van die Engelse R. Wat is nu het probleem:
IK WORD GEK VAN HET GEKLAPPER  :eusa_wall: :evil:
Menig 854 of S70 rijder zal nu gniffelen, maar ik word echt gek van het gerammel van die klep. Dacht ik eerst dat het de nummerplaat was, maar dat is het niet.
Het is begonnen met het niet sluiten van mijn oude klep. Op een gegeven moment was mijn vanger te ver naar binnen geschoven en ging ie niet helemaal in het slot. Dat heb ik toen opgelost door de vanger wat te verschuiven en toen kon ik hem met mijn pinkne sluiten. Nadeel was dat de klep te ver naar buiten stond en dus wat rammelde.
Bij de klepwissel hebben we ook het slot verwisseld maar had ik dat probleem nog steeds. Klep afstellen en meer naar binnen krijgen betekende dat ik de vanger wat moest verplaatsen, maar erna wéér de klep dicht moest gooien, anders bleef ie in het halve slot hangen.
Uiteindelijk hebben we dat rubberen busje wat om de vanger heen zit weggehaald, en kan ik de klep perfect sluiten. Hij staat niet teveel naar buiten meer, en als je aan de greep voelt heeft ie weinig speling meer :)
Maar nu.... het gerammel  :evil:
Ik ben vanmiddag eens op een typische Limburgse heuvelroute in de bak gaan zitten en heb Nynke laten rijden. Ik heb gemerkt dat de rammel ter plaatse van de vanger en het slot zit; hij klappert daar dus gewoon. Voor zover ik heb gezien vooral van links naar rechts, maar ook iets van voor naar achter. Vanger weer naar binnen verplaatsten resulteert in niet in het slot vallen. Misschien weer iets naar buiten zodat het slot precies tussen de rubbers van de vanger klem zit en niet van links naar rechts kan bewegen? Zie hieronder:
Hier nog wat gerammel  :evil:
Heeft iemand tips?? Ik word er zolangzamerhand moedeloos van.  ::)
Joost,
Heb je het slot van de Engelse klep genomen of die van je eigen achterklep ? Misschien die zaken nog eens wisselen ?
Beide, nu zit de oude er weer in, omdat er een scheurtje in het "Engelse" slothuis zit.
Kan je eventueel nog testen met het slot van de XC of van de 850 ? eventueel de klep als dat past. Mogelijk de grondplaat verwisselen met een van de andere auto's
R o b
Leuke combi hoor Joost!  :eusa_clap:
Ik ben vandaag eens met de XC naar het werk gekomen.... Wat een heerlijke rit zonder piepjes en gerammel van achterkleppen enzo  :evil:
De auto rijdt heerlijk, heeft voldoende pit, kortom: niks op aan te merken :)
Wat mij eigenlijk nog steeds verbaast is dat deze auto een totaal ander geluid heeft als het "oer-850-5-cilinder-geroffel."
Het is gewoon een 2.5T met hydro-stoters, komt dit andere geluid door die standaard dubbele uitlaat?
Hij klinkt echt meer als een latere *70 met vaste stoters.
Chris
Vind die XC erg mooi! Ziet er volgens mij erg strak uit :)
Is die haak er nou al een keer vanaf?
En je rammel heb je mij raadt nog opgevolgd?
animalT5R
Citaat van: @®- op 09-05-2009 20:02:35
Naar jou luisteren  ??? dan zal die de eerste zijn  ;D
Citaat van: animalT5R op 09-05-2009 20:18:20
Fijn, dank je. Dat doet weer goed aan mij zelfvertrouwen  :evil:
Nee en nee  ;D
Met de XC moeten we een keer de brug op; vorige week op straat liggen klooien maar er zit totaal geen beweging in. Dat ding moet er toch een keer van af, of de vergrendelhaak moet een keertje terugklikken  :eusa_shifty:
Ik ben dit weekend 2 dagen bij pa in de tuin bezig geweest en wilde gisteren de oorlog aan de rammelde klep verklaren, maar ben ergens bij een feestje beland en de hele dag blijven hangen  :eusa_eh: ;D
Citaat van: Vulk op 10-05-2009 08:36:03
Joost
is het toevallig dit niet?
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,26905.msg586445.html#msg586445
mvg
Thomas
Nee, die stootblokken zitten er bij mij nog netjes in.
Citaat van: )()()sT op 11-05-2009 09:06:42
Hoeveel dagen heb jij in een weekend zitten?  :eusa_think: ;D
