V3lv3T
In een estate heb je toch zowiezo niet echt parkeerhulp nodig... je hebt een vlakke achterkand, met een bumper van 10cm, hoe moeilijk is dat nou werkelijk in te schatten :P
Vind het met een sedan altijd veel lastiger...
Wijnand
Citaat van: Claudia op 23-05-2009 20:40:41
Tuurlijk heb ik dat niet!
Niet nodig. 8)
Inderdaad, jij hebt een trekhaak, toch? :P
V70 classic
Uitlaat vervangen en eerste keer lassen met foto's
Goedenavond illuster roffel gezelschap!
Ik berichtte al eerder over een gaatje in de uitlaat van Fred. Dit is een afkeurpunt voor de APK.
Dat gaatje, bij de aanhechting van de demper, leek bij een foto om een hoekje klein.
De zwerkelijkheid was anders.
Het begon zaterdag met een heerlijk ritje naar Epen in Limburg. Overnacht in een hotelletje, zonder de kids.
De volgende morgen een heerlijke tourtocht door dat prachtige Limburg gemaakt, met als eindbestemming Thuur en Pooh.
Van Thuur kreeg ik een zeer mooie uitlaat.
Bedankt Thuur!
Vreselijk gezellig gekletst, de middag ging veels te snel voorbij.
OK het is nu vandaag en aan de slag!
Zet de auto aan de rechter kant op assteunen, en niet links zoals ik deed!
Het gedeelte na de cat moest er uit. Het onderdeel waar ik bang voor was, was het koppelstuk ergend tussen de cat en de demper:
Op de foto zie je dat de kop van de bout vastgelast is  :eusa_wall: , ja echt.
Zonder brug is dat een minder prettige kluservaring, zeker als je bijna door je Dremel slijpschijfjes bent.
Veel later gaf hij zich gewonnen:
Een iets positievere kluservaring.
De volgende stappen gingen makkelijker:
Demperbeugel links:
Niet vergeten de demper te steunen:
Dan de dempersteun rechts.
Het koppeling tussen de kat en de demper  kan nu uit elkaar geschoven worden:
Klem bij uitlaatsierstuk losgemaakt. Vervolgens kom de uitlaat naar voren/rechts onder de roffel vandaan.
Zo erg was de oude uitlaat er aan toe, zinloos om te repareren:
De "nieuwe" uitlaat had helaas één slecht plekje:
Het slechte stuk er uit geslepen. Toen kwam iets heel spannends en leuks.
Ik moest er een nieuw stuk tussen in lassen, maar ik heb nog nooit gelast.
Met een simpel lasapparaat eerst twee proefstukjes op wat metaalresten gedaan om een beetje te wennen.
Toen een proefstukje op een uitlaatrestant. Blaf! Er dwars doorheen. Ik zat op ongeveer 90A bij een elektrode dikte van 2,6mm.
De stroom wat teruggedraaid, zo dat de elektrode mooi spetterde en knetterde.
Mijn eerste las (ik moet nog veel leren):
Na wat herkansingen, had ik momenten dat het lassen echt lekker voelde. Gewoon iets langer doorlassen met een beetje zigzaggende beweging tussen de twee helften en het metaal mooi maar niet te lang laten vloeien.
Bij een goedkoop lasapparaat is het lonend de stroom iets terug te draaien als je bij het einde van je elektrode komt.
Erg leuk om te doen, maar nogmaals ik moet nog wat meters doen voordat het allemaal super gaat.
Het resultaat:
Uitlaat er weer onder en testen:
Lekvrij en stevig  :eusa_dance:
Twee dingen moet ik nog doen: Het sierstuk op het einde vervangen.
En de koppeling tussen de demper en de cat komen tegen het hitteschild.
Voor morgen, ik ben nu op, door het langdurig onderste boven liggen met een dremel en een slijpschijf.
Al met al een erg leuk weekend!
Yits
bastiaan arissen
Mooi gedaan. Aldoende leert men he...
 :eusa_clap: goed bezig....
ey wat is dat dan voor beugel waar je DP op rust?
Volgens mij heb ik die dr nie onder zitten hoor  :eusa_think:
Dat is een soort plaat met 4 bouten die eronder zit. Ik heb/had hem ook onder de V70.
(ik weet ff niet meer of we hem teruggeplaatst hebben bij de montage van de DP"  :eusa_shifty:)
Mooi werk Yits :)
Ik vroeg me ook af waar hij voor is.
Als beschermplaat lijkt hij me niet nuttig.
Goedenavond.
Niets spannends vandaag. Nrfh krijgt last van een wat moeizamer en onregelmatig stationair.
Gasklep vrij recent schoongemaakt die was ook behoorlijk goor na 30dkm.
Dezen wilde ik jullie niet onthouden.
Voor:
Verplicht wijndrinken  ;)
Voortaan maak ik ik beiden preventief om de 30dkm of iets vaker schoon.
Gr.
Citaat van: razorx op 06-06-2009 20:58:36
Deze wilde ik jullie niet onthouden:
http://www.paerl.it/volvo/sr30000.JPG
Wat?
Je klompen? Of 't feit dat kurken tegenwoordig helemaal niet meer van kurk zijn?
Neem aan dat je de foto niet gemaakt heb voor je rouwrandjes ...
Citaat van: viking_in_shorts op 06-06-2009 21:03:47
Wat?
Je snapt het helemaal, dit bericht bevat veel verborgen boodschappen.  ;)
Die rouwranden waren overigens een beetje offtopic, daar hebben wij het grootrouwrandentopic voor.
De snelreinigingsprocedure: Oliën lossen de troep veel sneller op dan remmenreiniger dus:
-Vullen met een dunne olie en voorzichtig poeren met wattestaafjes.
-Herhaal dit een paar keer.
-Dan remmenreiniger om er geen plakzooi van te maken waaraan al het fijnstof zo mooi blijft kleven
-De boel een beetje smeren
Morgen maar een dagje sauna en badjes om mijn aangekoekte gevoel kwijt te raken.
Citaat van: razorx op 06-06-2009 21:46:41
Wat?
Als je wilt - je bent welkom :eusa_clap:
(kan je meteen mee terugrijden volgende week ... )
Een week? Ben ik zo vies?
Ik zie het al voor me: Sauna geruïneerd door aangekoekte gekookte lijnolie van een duimnagel.
Lijkt mij so wie so leuk om te "buurten" maar ik moet eerst mijn eigen "crisis" te boven komen. In sommige kringen noemen ze het werken.
Groeten van Yits.
