Werkt jouw airco?
Gestart door thuur, 03-06-2009 16:08:21
Eric Kubbe
Begin van de zomer toen het nodig was werkte hij niet, terwijl hij van de winter nog functioneerde. Systeem laten persen en vacumeren, bleek er alleen te weinig gas in te zitten. Was voor nog geen 100 euries klaar en blij. :D Een dag later, na een lange rit met de airco aan, lekte er olie uit de compressor! De pakkingen lagen eruit.  :-\Moet dus helaas de pomp maar laten vervangen en het systeem weer vullen, hopen dat hij het nu langer uit houdt.
alles werkt wel zoals het hoort, maar ik gebruik hem zélden.
ik heb het niet graag koud.  ;D
in de zomer met raampje open is toch nog steeds leuker...
johan283
Citaat van: Claudia op 03-06-2009 18:52:08
Heb 'm ook altijd aan staan...
En als ie het onverhoopt niet zou doen, staat hij echt dezelfde dag nog bij de airco-specialist.
Bij mij ookmaar die had pas over 2 weken tijd  ::) ;)
Nee.
Ergens iets lek, want er verdwijnt koudemiddel.
Eric Kubbe
Wat is nu het beste: je airco alleen gebruiken als je dat nodig vindt of af en toe aan zetten om uitdrogen van de pakkingen e.d. te voorkomen. Als het beter is om de airco af en toe aan te zetten, wat is dan af en toe?
Een keer per maand?
Door het jaar heen doe ik het zeker eens per week.
Momenteel zit ik met een lekkende kachelradiator dus heb heel vaak beslagen ramen  :evil: en gebruik de airco dan wel regematig, immers met de ontwasemingsfunctie gaat de airco toch aan.
Antwoord: hij doet het bij mij (nog).
Joris_Scholte
Als ik me niet vergis houdt ECC je interieurtemperatuur constant; daarom heb ik m altijd aan. Verder doe je airco aan als het nodig is, erg warm of zo, denk ik...
JayJ
Mijn airco werkt perfect en daar was ik de afgelopen dagen zeer blij mee.
Draait nu 296pk, 508Nm en een emmer op 1
Toen ik de auto net had (nu ruim 3 jaar geleden) is er onder garantie een "nieuwe" compressor (uit een slopert, bleek later) in gezet. Sindsdien koelde hij perfect tot anderhalve week geleden. Afgelopen zaterdag laten nakijken bij een specialist, waar bleek dat er te weinig koelmiddel in zat. Gelukkig geen lekkages, dus waarschijnlijk werd dit veroorzaakt door het min of meer natuurlijke verlies van zo'n 10% van het koelmiddel per jaar. Op naar de volgende 3 probleemloze airco jaren :eusa_pray:
rogerV701998
Ik lees zojuist in het instructieboekje:
"Het airconditioningsysteem wordt tijdelijk uitgeschakeld bij gebruik van de "kick-down" functie"
Het kan dus gebeuren dat de airco niet werkt terwijl deze toch in orde is ;D
JayJ
Klopt want de airco vraagt ongeveer een 5 tot 8 pk van het motorvermogen, logisch dat hij tijdens de kickdown wordt uitgeschakeld als je net die paar paardjes nodig hebt.
Citaat van: Eric Kubbe op 03-06-2009 19:55:30
Een keer per maand?
Ik heb vanmiddag het advies gekregen: minimaal 1x per maand een kwartier. Maar uit zijn woorden haalde ik dat je de airco beter gewoon altijd aan kunt laten staan. De benzine die je spaart weegt niet op tegen de reparatiekosten.
Gr :D
LeonW
Heb die van mij bijna nooit aan maar als ie aan is koelt tot 3,5 graden brrrrrrrr
Volvo S70 2.5T
Sinds ik de wagen heb doet-ie het zonder problemen (de airco, welteverstaan  :eusa_shifty:). Wel heb ik 'm vorig jaar laten leeghalen en opnieuw vullen.
Bigdennis
Kan hij ook uit dan ???????????  ;D :P
