Gigantisch(?) Olieverbruik
Gestart door 8502520V, 05-08-2009 18:02:25
8502520V
Dag mede-forummers,
Ik heb een poosje geleden een 850 GLT 2.5 20v aangeschaft, 1993, met 30X.000 op de teller. Alles werkt verder naar behoren en ziet er goed uit, behalve het olieverbruik.
Toen ik hem kocht (inmiddels een maand geleden) was het oliepeil tegen max aan. Mooi goed, ik blij, auto lekte niet en was verder oke na een kijkje op de brug. Nu heb ik even bijgehouden en 700 kilometer verder geeft mijn peilstok tegen minimum aan.  :o
Iemand enig idee hoe dit komt? Kan het zijn omdat die een poosje stil gestaan heeft (ongeveer anderhalve maand voor aanschaf)?
heutink
eerst maar controleren of het verbruik is, of lekkage , bij stilstand een krant eronder
of kijken of je onder de motorkap olie /vettigheid ziet
8502520V
Citaat van: heutink op 05-08-2009 18:10:54
Ik zit nu te lezen en misschien ben ik niet helemaal duidelijk in de openingspost...
Onder de motorkap zelf geen vet. Op de oprit nergens een spoor van olie te bekennen, dit was me opgevallen als het er uit lekte. De onderkant van de auto is wel iets vet, maar dat kan niet komen van zoveel 'verloren' olie, dan had er anders uitgezien... Ook walmt de auto geen blauw, ruik ik niets als ik hem even laat draaien. Iemand een idee hoe te handelen om het probleem te vinden?
Lekt hij olie via de oliedop?
Wees je er ook van bewust dat als je een 850 bijvult tot max, dat hij er wat olie zal uitgooien tot het niveau iets boven het midden van minimum en max. is.
8502520V
Citaat van: Vulk op 05-08-2009 18:20:08
De dop is droog en de ring die erin zit is ook nog in redelijke staat, dus daar komt het ook niet vandaan... ook langs de peilstok loopt niets. :(
heutink
ja Vulk heeft helemaal gelijk, ik vul ook altijd tot midden op het vlakje, daarboven gaat het hard met de olie
8502520V
Dan nog lijkt het me niet helemaal gezond als het er dan met 700 km uit is? Er zal ergens iets anders aan de hand zijn.. Morgen maar eens op de brug in de garage.
Iemand enig idee waar het zou kunnen blijven na al het bovenstaande, ben zelf aan het denken, maar kan me niet een logische plek bedenken waar dit zou moeten blijven.
marc-850
Herken het probleem van de TS. De GLT heeft hetzelfde. Niet lekken, geen rookpluimen, nagenoeg droog blok.
Heb er inmiddels mee leren leven en vul iedere 14 dagen een half litertje bij  ;D
heutink
ja ook ik gooi  elke maand een liter 10/40 synt in de T5 = ca. 1 op 1500 op de korte stukjes, maar even naar Copenhagen heen en weer : geen verbruik, dan is alles dus op bedrijfstemperatuur ( alles past beter )  ;D
grijzev70tdi
Heb je er al een keer een heel eind mee gereden? Probeer in Duitsland een keer een behoorlijk stuk boven de 180 te rijden. Heeft mijn oom ook gedaaan met zijn Lancia. Olie verbruik is nu bijna niks. Was eerst ook jou verbruik(iets minder)
Freakybaby
Hoe zit het met je carterventilatie? Als die verstopt is kan ie door carterdruk olie verbruiken.
wat voor olie ver/ge-bruik je?
Citaat van: 8502520V op 05-08-2009 18:02:25
Dag mede-forummers,
Ja, dat kan zeer zeker.
Er kan veel vocht in de olie hebben gezeten dat verdampt is door het rijden, dat kan zo een liter schelen in niveau. Ik spreek uit ervaring
idd vocht id olie kan heel goed als er weinig of veel korte stukjes mee is gereden. Eerst maar eens bijvullen en kijken of het verbruik zo blijft.
Ronald21
#14
Op vakantie denken de meesten; Hij  verbruikt in een keer olie  ???
Neeeeee, hij  laat het vocht uit de olie verdampen tijdens een stevige rit richting van 900 km naar Zuid Frankrijk of Oostenrijk via Autobahn  ;D
Olie is hygroscopisch= trekt vocht aan.
mvg,
Ronald
