Vervangen vet homokineet
Gestart door Haenzel, 20-08-2009 13:25:37
Haenzel
Kan iemand mij vertellen na hoeveel jaar het vet in en rond de homokineet uitgedroogd is? Voordat ik de hoesklem loshaal om het te controleren is het misschien beter te checken of iemand hier ervaring mee heeft. :P
Heb nl last van trillen vooral tijdens een bocht naar rechts met gas erop. Trillen is bij tijd en wijlen minder, vooral na een bezoek ad kolombrug e/o krik.  Alles wijst mi op de de linker aandrijfas. Indien vet nog ok is zal ik moeten gaan vervangen ben ik bang. :(
Het betreft een V70 T5 1998 118.000 km.
(Edit: heb "bocht naar links" in "bocht naar rechts" veranderd)
Turbo-Geek
In principe gaat het langer mee dan de hoes, dus steeds vervangen met de hoes (krijg je als kit nieuw vet bij) en dan heb je er GEEN omkijken meer naar.
Eugene
Gaat pas fout normaal als je telang met een kapotte ashoes blijft rijden.
Vet blijft meestal wel goed, en als je trillingen hebt is de as / homikineet waarschijnlijk al versleten. Vervangen dus.
Maarre, homikineet tuning?   :eusa_whistle:
Haenzel
Haenzel
@ Eugene:
Heb 'm nu pas door  ;D. Ik overweeg ook m'n koelwater af te tappen; minder weerstand. Hoe minder vermogen de waterpomp opneemt hoe meer pk's ad wielen. Ben er nog niet helemaal uit. Iets zegt me dat dit op de langere termijn toch problemen gaat geven......  :P
Eugene
Citaat van: Haenzel op 21-08-2009 08:28:32
@ Eugene:
Ach, zo'n Volvo blokje is degelijk... moet íe tegen kunnen  :evil:
Citaat van: Eugene op 20-08-2009 13:37:44
Heb hier nog een potje snel vet staan  ;D
Citaat van: spekkie99 op 21-08-2009 09:29:23
En ik een goede as :)
Haenzel
Aaah,  zou ik die as misschien kunnen proberen? Overweeg een nieuwe, echter weet niet zeker of het trillen hierdoor veroorzaakt wordt.....
