Reanimatie van een Roffel
Gestart door Freakybaby, 13-12-2008 16:27:46
wepster
ik ben bang dat die op zijn sandaalen de 7 ton gaat halen ;D
Freakybaby
Citaat van: wepster op 05-09-2009 22:58:32
Jij kent mij en denkt dat dat ding wat op zijn sloffen mag doen ???
:evil:
Freakybaby
#182
Zo, eens gekeken naar de gaskabel, vlakbij de rollen voel je iets rafelen.. Daar blijft ie dus op hangen.
Kost zo'n ding bij de dealer? Morgen zal ik het wel weten.
Freakybaby
Citaat van: Freakybaby op 06-09-2009 15:06:48
:eusa_wall: Helaas.. Morgen maar eens de TPS wisselen, zien of dat scheelt.
Tis toch niet te geloven... :eusa_doh:
Na wisselen TPS wel even de accu losgooien.
Freakybaby
Citaat van: thuur op 13-09-2009 22:48:45
Zal ik even doen. Had ik afgelopen weekend ook gedaan.
Freek, heb je de massakabels ook al eens gecontroleerd?.
Freakybaby
Citaat van: Ludo op 13-09-2009 22:54:03
Nee, ik heb de massakabels niet gecontroleerd. Ik ben wel benieuwd naar de achtergrond van deze tip.
Ik heb nu voor de 2e maal een fysiek hangende gaskabel/klep. Dit kan je voelen doordat als hij hangt je een vrije slag op het pedaal hebt.
Ik heb dus nog geen link gelegd naar de massakabels (mij bekend bij de linkerkoplamp) en het hangen van het gaspedaal.
gr Freek
Citaat van: Freakybaby op 13-09-2009 22:57:02
Sorry, mijn fout, heb even moeten teruglezen.
Dacht dat het nog ging over het afslaan van de motor.  :eusa_wall:
Freakybaby
Citaat van: Ludo op 13-09-2009 23:09:33
Geen probleem :)
Hoewel schoonmaken vast geen kwaad zou kunnen  :eusa_shifty:
Freakybaby
TPS wissel met een oude die ik nog had liggen heeft even verbetering gebracht. Vanavond was ik even naar Keulen en op de terugweg bleef ie weer 2 keer goed hangen.
Ik blijf de TPS verdenken.. Van het weekend de boel een schoonmaken en weer tps wisselen.
Freakybaby
Vanmorgen weer veel te vroeg de wekker, Wibo begint graag erg vroeg..
De draagarmbussen zijn vervangen door powerflex exemplaren, er bleek ook een fuseekogel rot, dus die komt volgende week.
Verder de gasklep en stationair regelaar gereinigd, TPS vervangen, boel met verse pakkingen teruggemonteerd. Er zit nog ergens een fluitje, wat duid op een kleine vacuüm lekkage, nog geen lekkage kunnen vinden, zal ook volgend weekend of vd week eens 's avonds worden.
Wibo bedankt!
En hoe rijdt het nu met die bussen?
Domaso
Citaat van: Freakybaby op 19-09-2009 15:06:43
Wibo bedankt!
Valt wel mee toch.  :eusa_whistle:
NOT; Wibo was vanmorgen om 6:00 uur al aan het werk:
Citaat van: wepster op 19-09-2009 06:12:12
een leuke rit in de acht baan  :eusa_whistle:
http://www.themeparkreview.com/coastertube/play.php?vid=baco_boobs_t0y2
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
Freakybaby
Ben er alleen maar mee naar huis gereden, geen enkele bocht een beetje vlot kunnen nemen. Het trekken in het stuur bij het remmen is weg, en het voelt behoorlijk solide aan.
Ben benieuwd hoe het voelt als het allemaal weer klopt, dus ook de fusee vervangen is en de boel uitgelijnd is.
