nieuwe Bougies voor LPG ????
Gestart door s70, 12-09-2006 20:26:38
Haenzel
@ Domaso "Uiteindelijk is mijn vraag wie ervaring heeft met NGK BCPR7EIX bougies?"
Besteld in UK. Heb ze vandaag gemonteerd. Laat je mijn ervaringen wel weten....
Domaso
Waar heb je ze besteld? Prijs ongeveer € 9 per stuk? Hier kosten ze rond de € 20 per stuk.
Vandaag m'n LMM vervangen. Tegelijkertijd bougiekabels, verdelerkap, rotor en NGK BCPR6ES
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
Haenzel
Heb ze op Ebay gekocht.
http://cgi.ebay.co.uk/VOLVO-V70-2-3-1997-NGK-Iridium-Spark-Plugs-Set-x-5_W0QQitemZ220363652502QQihZ012QQcategoryZ72205QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262?_trksid=p1713.m153.l1262
Kwam omgerekend op eur 7,= per stuk incl verzendkosten. Laten afleveren op ons kantoor in UK.. (Transportbedrijf ;D )
Momenteel is bijna elk onderdeel in UK vele malen goedkoper....
1e indruk van de bougies is goed. Moeilijk om een goed vergelijk te maken. Het gaat allemaal om minimale verschillen. De levensduur zal het verschil moeten maken.
monster900
Citaat van: Daf46 op 13-09-2006 10:18:09
- Heb geen enkele onderhoudsinstructie gekregen voor de installatie (het zou toch leuk zijn te weten wanneer je bvb een gasfilter moet vervangen)
Iemand hier een antwoord op?
Domaso
Citaat van: Haenzel op 03-04-2009 21:01:40
De link is voor NGK BKR7EIX terwijl ik op zoek was naar ervaringen met BCPR7EIX.
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
Haenzel
Had ik even gemist echter wat voor een GLT een BCPR7EIX is, is een BKR7EIX voor een T5 . Beide iridium bougies speciaal voor LPG....
MM
Mijn ervaring (met G3) met bougies: gewoon originel Volvo bougies, vervangen na 45k, geen problemen.
Haenzel
Update
Vandaag mijn oude oem (Volvo) bougies weer gemonteerd na 15k gereden te hebben met NGK Iridium BKR7EIX. (Speciaal voor LPG :-\) Motor liep niet lekker meer. Waarschijnlijk 1 bougie niet best meer. Zie ook dit topic
Met de oude oem bougies veel betere respons, motor loopt weer prima. Voor mij geen surrogaat meer. Alleen maar oem Volvo.
Velen op dit forum benadrukken dit ook. Wilde het toch proberen.  :-X Eigenwijs......Maar ik kan nu zeggen:
Been there, done that, flushed them!!!!!
MichielMaas
Ik gebruik origineel Volvo bougies, zitten er nu 45dkm in. Wanneer vervangen???
Ik rij op lpg Vialle G2.
Toen ook de kabels, rotor en verdelerkap vervangen. Zijn (1 van) deze ook al aan vervanging toe??
:eusa_think:
Ik heb laatst de bougie's en kabels ook vervangen, wel orgineel volvo, de bougiekabels zaten er 340dkm in.......
Verdeler en rotor gebeurt nog ergens deze week.
Wanneer de bougie's vervangen moeten worden weet ik eigenlijk niet maar als ie begint te hikken bij lage toeren zijn ze er wel aan toe denk ik.
Citaat van: MichielMaas op 05-10-2009 23:24:41
Nu.
Citeer
Als je origineel (Bougicord/Bosch/Volvo) hebt gebruikt kun je wel weer 10 jaar vooruit.
MichielMaas
Citaat van: thuur op 06-10-2009 00:41:47
Nu.
Citeer
OK, duidelijk. Dat wordt Bougies vervangen. Verklaart wellicht ook het hikken bij lage toeren.?
Citaat van: MichielMaas op 06-10-2009 12:53:41
Nu.
Citeer
Ja.
Sinds ik op LPG rij, vervang ik ze rond de 20 à 25duizend kilometer.
