JRS2K3 van T5 naar D5
Gestart door jrs2k3, 26-10-2008 14:45:51
jrs2k3
Citaat van: Jasper Boven op 28-09-2009 20:53:03
Als ik mij niet vergis zakken de veren na verloop van tijd nog iets in. Misschien dat je dan het beoogde effect behaald :)
Achter zitten nog orginele veren ism nivomats. Dus deze zakken niet :) Alleen de voorkant zakt nog een beetje in.
Dus denk dat ik over een maand nog ff ga kijken hoe hij er dan bij staat aan de voorkant. Anders gaat ie achter ook nog een stukje omlaag!
Zo staat ie na een tijdje... Best laag moet ik zeggen, voor enkel veertjes  :eusa_dance:
8)
jrs2k3
Citaat van: )()()sT op 29-09-2009 08:31:13
http://i472.photobucket.com/albums/rr88/RobClaassen/T-Gul/Niels%20van%20Heijster/DSC05904-border.jpg
8)
Nice! Heb jij ook nivomats achter? Heb je daar ook de "daiko" bussen tussen?
Nope, nog niks aan gedaan en eigenlijk ligt ie gewoon goed voor mij.
Ik heb wel de af-fabriek verlaging hè, dus mijn nivomats kunnen wel wat lager liggen als de jouwe.
Frederik_850
Citaat van: jrs2k3 op 28-09-2009 20:20:30
Nog ff fototje genomen bij het tankstation. Wordt er helemaal gelukkig van als ik hem zo zie hahaha :)
http://img.mobypicture.com/f801f791de0bdbab04555eec686f4681_view.jpg
Hij zou achter misschien wel een 1 cm kunnen zakken (Denk dat hij dan aardig vlak staat). Hij staat nu een enigszins achter hoger dan voor.
Die ziet er veel beter uit nu met de verlaging :)
jrs2k3
Citaat van: )()()sT op 29-09-2009 10:03:59
Oke, denk dat ik achter toch 1 cm lager ga. Denk dat hij dan iets minder schuin staat!
Citaat van: Frederik_850 op 29-09-2009 16:00:54
Zeker wel :D
jrs2k3
#156
Ondertussen bezig met de winterwielen, deze zijn nodig toe aan een vers likje verf.
Heb een bus van motip steel grey metalic gehaald, ik heb de randjes met de lakstift gedaan in de kleur van de auto. Ben er nog niet over uit of ik het zo hou...
Ben ondertussen al aardig op weg met stage 0. Morgen ochtend bestel ik ff de slangen voor naar de oliekoeler, plus nieuwe olie pijl stok.
Wat er dan nog overblijft zijn de riemen en spanners. Dit gaat binnenkort ook nog ff gebeuren!
jrs2k3
Net vanochtend ff een bestelling gedaan bij de volvo dealer in meppel.
- Olie koeler slangen
- Pakking thermo huis
- O ringen
- Klemmen voor op de olie koeler zelf
Nu alleen nog ff een paar liter olie scoren en we kunnen er tegen aan!
jrs2k3
Onderdelen zijn binnen, kleine 180 euro... Vanmiddag ff ophalen!
jrs2k3
Ik heb een afdichtring meegekregen voor het thermo huis waar de oliekoeler slangen op vast zitten. Ik heb een ronde meegekregen, en volgens mij moet ik een rechthoekige hebben :) Als ik zoek op het internet op onderdeel nr 1366791 dan zie ik allemaal rechthoekige afdichtringen maar die van mij is zo rond als een hoepel :)
Zou het dan een foutje zijn geweest in het magazijn bij volvo?
Thijssie!
U bent goed bezig meneer ;D
Die wielen vind ik alleen persoonlijk niet zo geslaagd. Ik vind het idee helemaal gaaf om de velg een gekleurd randje te geven maar ik vind de columba daar niet de geschikte velg voor. Bij Titans of Pegasus zou het mooier staan denk ik ;)
Keep up the good work!
jrs2k3
Citaat van: Thijssie! op 08-10-2009 21:35:22
Danku meneer :D
Ga het randje idd niet doen, vanavond nog ff naar zitten kijken en heb toch het besluit genomen niet te doen. Dus ff natschuren en dan weer ff een laagje verf eroverheen!
Dit weekend de slangen vervangen van de olie koeler zodat we weer lekvrij kunnen rondrijden!
jrs2k3
Ze hebben idd de verkeerde pakking in het zakje gestopt. Weet niet wie in Maastricht in het magazijn werkt... maar een rondje is geen rechthoek haha :) Morgen ochtend kan ik de juiste ophalen zodat ik zondag lekker kan hobby'n
Niet doen, zonde van de velgen. Zo'n streepje hoort eigenlijk alleen bij zwarte (mat/zijdeglans) velgen en dan in een contrasterende kleur.
Zou je het dan toch willen doen dan moet je de velgen er weer onder zetten, opkrikken, een steunpunt zoeken voor de hand waar het penseel zich bevindt en dan het wiel draaien om een egale streep te krijgen...........Valt niet mee en ik zou eerst oefenen op een "oude" velg om het resultaat te bekijken :eusa_think:
jrs2k3
Citaat van: henry classic v70 op 09-10-2009 15:02:34
Dit was ook een test velg! Van het weekend gaat het schuurpapier er weer overheen! :)
