Carputer Car-PC. Project van scratch ;)
Gestart door razorx, 06-10-2009 01:19:37
Citaat van: elmarconi op 25-10-2009 17:04:00
Citaat van: razorx op 25-10-2009 01:54:28
Het wordt een Intel nano-ITX bord met een Atom processor.
Stuk goedkoper, consessie is de fan op de processor.
Ahum, zit die cooler niet op de chipset? Die Atom produceert nauwelijks warmte.
Zou goed kunnen.
Ik ga nog even door met mijn pico bordje. Ik kan pas IRL testen als de behuizing en de versterker binen zijn.
Wel gemerkt dat ik door de juiste keuze van codecs, nog iets aan CPU resources kan besparen. Het blijft natuurlijk modderen met dit pico bordje als je digitale radio wil.
Op het moment dat ik de versterker inbouw zie ik hoeveel ruimte er is op de montageplek achter de asbak.
Zou erg mooi zijn als daar naast ruimte voor een versterker, ook ruimte is voor een mini-ITX computer. Mini-ITX is spotgoedkoop en goed verkrijgbaar. Het jammere is dat nano-ITX, de ideale vormfactor moeilijk te krijgen is.
Jetway is als enige een beetje verkrijgbaar voor een normale prijs.
MB Jetway J8F9-800 AMD Geode Nano-ITX
Mooie long life elko's, helaas maar 2 * USB en 12V voeding dus 12V-12V DC car converter nodig i.v.m. bescherming.
Portwell lijkt erg mooi, maar te koop zie ik ze niet. Zal ook wel duur zijn.
Stappenplan:
1. kijken hoe het e.e.a. zoals het nu is loopt IRL
2. If niet OK kijken of ik genoeg ruimte heb achter de asbak en de PC daar verbergen.
In de kofferbak vind ik geen optie (persoonlijke keuze).
Ik heb al eens geklaagd over dat vreselijke wachten. De behuizing is al acht dagen aan het wegrotten bij de douane.
Ik vermoed dat de douanier in kwestie, dit forum leest en nu lekker in een hoekje aan het pielen is met moederborden disks en mijn behuizing. Het onwezen!
Heb wel wat andere leuke spulletjes:
Als je verstandiger bent dan ik koop je dit niet als setje maar ga je even zoeken bij Conrad of wat dan ook.
Scheelt je in de centen.
De versterker is ook binnen, oogt IRL erg mooi, nu de klank nog:
Via ebay, duurde wel even.
Kabel en versterker wegen ongeveer het zelfde. ;)
Het pielen zet ik voort als de dubbeldins behuizing binnen is.
Omdat een of andere smalbesnorde hurkgrage engnek van een douaniër het nodig vind mijn pakketje twaalf (!) dagen vast te houden, besloten hier niet langer op te wachten.
Een defecte dubbeldins radio uitgebeend:
Wat experimenten met het frame om het scherm:
En na flink wat passen en meten krijgt het vorm:
Bewust de VGA kabel van de monitor intact gelaten. Wel zo makkelijk als ik later van idee verander:
Het processor gestuurde DC-DC converterje een plek tegen de zijkant gegeven. Op het printje zijn geen schroefgaten, dus maar tie-wraps gebruikt.
Rechts naast het moederbord zie je de Solid State Disk.
Wat is zo'n VGA steker groot ten opzichte van het moederbord:
Op de achterkant komen nog wat vergulde RCA plugjes.
Achterkant in Midnight Blue ;)
Uiteraard ga ik eerst met perslucht door het kastje voordat ik het in bedrijf neem.
Dit experimenteert in ieder geval een heel stuk fijner dan al die losse troep op mijn tafel.
Groeten van Yits.
Ben nu met dat intelligente voedinkje aan het experimenteren.
Ik zou zeggen een plicht, zo goed!
er zit een kabeltje voor je kontaktslot bij.
Ignition on, uiteraard carputer aan.
Ignition off, de voeding wacht een paar seconden. Misschien sloeg de motor wel af  en moet je opnieuw starten. Na die x seconden komt het stand by of power off sifnaal. Via een extra kabeltje van het voedinkje naar de powerswitch aansluiting van het moederbord.
Via een serieele interface kan je die tijden overigens programmeren.
Stel je energiebeheer zo in dat de aan uit knop de slaapstand activeert gaat het allemaal heel snel.
Hangt Windows, of wat dan ook. Niets aan de hand. Na 5 minuten wordt je carputer door de intelligente voeding hard uitgeschakeld.
De voeding trekt dan nog 500uA. Geen lege accu dus. Mooi.
Let er bij je componentenkeuze heel erg op dat het allemaal matcht.
Bij het Pico ITX moederbord, zijn de headers voor de audio gespatieerd met 2mm ipv de gebruikelijke 2,54mm bij wat normalere moederborden.
Net zoals display en je dubbeldinsbehuizing. Eventueel moet je zelf wat inelkaar flanzen, maar dat is niet voor iedereen weggelegd.
Temperatuurhuishouding bij deze fanless CPU is perfect.
Tja dat ene punt. DVB-T radio en de resources terwijl ik rijdt en navigeer, wacht op test.
Wat test dit allemaal lekker nu het in een kast zit.
Nog één tipje: Als je XP Pro gebruikt, laat terminal services dan lekker draaien, ook al wil je resources besparen.
Wil je wat aan je carputer aanpassen, dan doe je dat lekker via WiFi terwijl je carputer in je roffel zit. Wel even een extra schakelaartje en zo monteren ;) .
Hoop dat ik morgen tijd heb om de versterker in te bouwen.
Citaat van: razorx op 27-10-2009 20:10:45
http://www.paerl.it/volvo/kabel.jpg
Hé, zo'n setje heb ik nog nieuw liggen. Nooit zin gehad om de "oude" kabels te vervangen, dus niet gebruikt. Had de set gekocht voor in de 850  :eusa_shifty:
Citaat van: elianmars op 01-11-2009 00:00:19
Als ik je heel eerlijk moet zeggen zie ik er ook tegen op. Zeg maar het saaie traject.
Deurpanelen er af, er zal vast wel een clipje of wat afbreken. Kabels doortrekken. In een auto ook niet leuk.
Ik probeer het voor mezelf leuk te maken, door meteen wat "stiltepunten" mee te nemen.
Zelfklevende bitumen op het metaal van de binnenkant van de deur. Toch over van het dak van ons huis, Beetje steenwol er in om resonanties te dempen. Maar eerst ga ik met de originele bekabeling luisteren naar wat het nu doet.
Setje was schandalig duur overigens.
Ik loop tegen twee probleempjes aan:
1. Applicatie versus proces bij ProgDVB
Al eerder meldde ik dat ik onder de buttons een scriptje heb draaien:
On Error Resume Next
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Set Garmin = GetObject(, "Que.Application")
If Err.Number = 0 Then
   WshShell.AppActivate "Garmin Mobile PC"
   Else WshShell.Run "C:\GarminMobilePC\Que.exe"
End If
Zorgt er voor dat je een applicatie niet twee keer start als je op die button klikt en zorgt er ook voor dat je een applicatie op de voorgrond krijgt terwijl de ander doorloopt. Soort van Apple taakbalk ;) . En werkt erg fijn.
ProgDVB, de minst resource etende DBV-T radio en TV speler beschouwt zich zelf niet als applicatie, maar als proces.
Set ProgDVB = GetObject(, "ProgDVBNet.Application") om de id van een applicatie op te vragen en
WshShell.AppActivate "ProgDVB" om diens window op de voorgrond te krijgen zullen dus niet werken.
2. Volumeregeling
In wshost is het niet vanzelfsprekend om je volume te kunnen regelen.
Je kan Sendkey gebruiken
173 = mute
174 = down
175 = up
174 werkt bij mij niet  :eusa_think: .
De methode vind ik ook wat onsubtiel, maar googelen leverde mij veel ergere scripts op.
Andere methode is sndvol32 -t aan te roepen. Opent een veel te kleine standaard volume schuifbalk. Niet leuk tijdens het rijden en 1 muisklik te veel.
Je hebt wel kleine programmatjes die een onscreen bar te voorschijn toveren, maar het zou toch mooier zijn als dit via on board middelen kan.
Denk aan iets van rundll volumeprorgamma.dll volumestappenomlaag of zo.
:eusa_think:
En gewoon n knoppie? Desnoods op je stuur ofzo?
Helemaal niet zo'n gek idee Oh Viking uit het hoge noorden: Een nette Alps (of zo) potmeter op een blind paneeltje.
heb toch al een hekel aan + en - knopjes voor het volume. Ben wat dat betreft ouderwets.
Maakt het wat minder universeel inzetbaar, maar voor mij een fijne oplossing.
Een soort van overlay linksonder op het scherm zou ook een optie kunnen zijn. Moet je dan aan kunnen draaien. Soort van compromis.  :eusa_think:
Blijft mijn proces versus applicatie probleem.
En een veegbalk ?
K bedoel een volumeregelaar waar je met vinger overheen kan slepen, net zoiets als in een touch-telefoon zit ?
Al dan niet permanent in beeld, of met een knopje oproepbaar ?
Jur
Net wat Peter zegt. Ik zat net al even naar applicaties te kijken. Er zijn wel wat dingetjes te downloaden  als ik dat zo zie.
Ben bang dat ik voor een universele oplossing inderdaad wel wat programma's zal moeten bekijken. Veel.
Citaat van: razorx op 01-11-2009 22:12:51
Ben ban dat ik voor een universele oplossing inderdaad wel wat programma's zal moeten bekijken. Veel.
Maak je er ook een mute knopje/draadje ergens bijaan ?
Zodat de boel rustig wordt als er even een gesprek gevoerd met worden, per telefoon, parkeerpaal ,agent..   :angel:
Citaat van: pwassink op 01-11-2009 23:57:13
Essentieel.
Wat dat betreft wordt het nog best complex.
Als telefoon via bluetooth actief is, dan moet mute, mute van alle andere bronnen betekenen behalve bluetoth.
Als je daarentegen radio of navigatie gebruikt moet het simpelweg stil zijn. Behave als er een belletje binnenkomt. Zo zijn er wel meer plagertjes.
Ehh simpele dingen bestaan niet. Maar het kan wel simpel lijken, met een goede gebruikersinterface.
Voor de zekerheid toch weer naar een aantal andere frontends gekeken. Wat ziet het er allemaal gelikt uit en wat veel extra handelingen voor de bestuurder om doodgewoon te switchen naar wat anders. Terwijl je blik op de weg hoort te zijn.
Niet uit negativisme, maar in de praktijk is dat onwerkzaam.
Nee dan maar sober, stabiel en functioneel. De schoonheid krijg je volgens mij meer door een consequent gebruik van kleuren en lay-out. Waar mogelijk. WindowBlinds is een optie, maar ik wil juist met een minimum werken. Functionaliteit en vooral stabiliteit en laag resourceverbruik staan hoog op het lijstje.
Ok terug naar de volumeregeling.
Ik heb besloten geen op de achtergond draaiende pakketten te willen. En het moet voor iedereen direct inzetbaar zijn. Dus wordt een + en - knopje. Uiteindelijk op een commandline tooltje gestrand:
http://www.nirsoft.net/utils/nircmd.html
Ongeveer 30kb, zo hoort het.
Met nircmd.exe changesysvolume 2000 (van de 65536 stappen) verhoog je het volume
en met nircmd.exe changesysvolume -2000 het omgekeerde.
Het streven is alles met één vbscript filetje af te handelen om het schoon te houden. We zullen zien.
Klein stapje verder.
MICHEL306
Citaat van: MICHEL306 op 18-10-2009 12:33:29
Misschien een stomme opmerking, maar jij hebt toch nog een chinees over als dit werkt...waarom bouw je je pc niet in die behuizing? past mooi in je dash..of is da geen idee?
gr M
:P toch een goed idee hmm?
