850 T-5R CY | V60D
Ik heb 'm aan het startrelais van de startmotor gemonteerd, zoals Thuur dat al aangaf.
Het startrelais is die buisvorm die op de startmotor zit. Voor de aansluitingen zul je even in Vadis moeten kijken of wellicht dat Thuur je dat kan vertellen.
Citaat van: KIM op 06-12-2009 13:27:27
Ja, dat kan ik.
Gr :D
Huize Thuur krijgt toch nog een belletje vanwege een jarige, dan vraag ik het gelijk :-p
Ik wilde nog bellen vanmorgen, maar ik meende me te herinneren dat Pooh vandaag nog vrij had, dus maar niet gedaan  :-[ ;D
Anyway: naast het PNP-geneuzel gaf mijn accu zaterdag de geest. Dit staat dus los van het startprobleem wat de laatste tijd weer de kop op stak  :evil:
Gelukkig was Rogé in de buurt en stond een half uurtje later voor de slagboom met een set startkabels.
Wel een stel lekkere kontjes:
Erna zijn we gelijk een nieuwe batterij gaan halen. Voor de freaks: geen Volvo-accu want de dealert was op dat tijdstip al dicht  ;D. Wel gelijk een maatje zwaarder meegenomen.
Ik moet zeggen: het is een wereld van verschil. De startmotor draait VEEL sneller rond, en tot vanavond toe start ie elke keer probleemloos. Ik twijfel of het startprobleem te maken heeft met die ralle accu, maar tot nu toe doet ie het oké.
Mocht het probleem toch weer komen, dan zou ik toch graag even wat hulp inroepen om een makkelijk bereikbare hulpdraad aan te leggen om de startmotor aan te zwengelen.
Uiteraard dient erna de PNP vervangen te worden, maar de komende 2 weken heb ik er de tijd niet voor  :eusa_shifty:
Daarnaast maar even de winterslofjes onder de auto geschroefd. De Comets hebben toch wat loslatende lak, dus voordat men gaat strooien de boel omgewisseld. Zag ook dat de zomerbandjes aardig ver heen zijn, maar weer even wat sparen de komende maanden ;)
Ik heb er geen zin in om voor de winter een setje lichtmetaal te kopen, dus ik heb de auto "verkracht" met mijn stalen deksels met ballonbanden. Het spijt me, Volvo-freaks  8)
Laat de zomer dus maar weer snel komen  8)
Lange wielbouttuning FTW  :eusa_dance: :eusa_dance:
jan piet
Chris
Blijft mooi Joost, dat zwarte staal ;D
Citaat van: Chris op 08-12-2009 07:52:52
:eusa_naughty:
Antraciet  ;D
En met velgbeschermers op de banden!
rogerV701998
Citaat van: )()()sT op 06-12-2009 13:19:54
Dadelijk eerst eens een nieuwe accu monteren.
Wat betreft die "permanente" kabel om te starten. Hoe kun je die het beste plaatsen? Ik ben eigenlijk helemaal niet into de elektriek...
Hoe is het nu met de startproblemen?
Gr. roger
Nou..... *afkloppen*  hij start perfect. De startmotor draait veel sneller als vantevoren, hetgeen een teken is dat de accu wel slecht(er) was.
De laatste dagen had ik 's morgens altijd een goede start, maar tussendoor was meestal het probleem. Tot nu toe is alles goed verlopen...
Echter, ik ga vanmiddag weer naar "dat tankstation"  :eusa_shhh: :eusa_pray: ;D
rogerV701998
Citaat van: )()()sT op 09-12-2009 08:35:08
Echter, ik ga vanmiddag weer naar "dat tankstation:eusa_shhh: :eusa_pray: ;D
Niet doen!! :o
Probeer eens een ander tankstation. ;D
Ik zal aan je denken vanmiddag, Joost!  :eusa_pray: :eusa_pray:
Nou, ik heb de tank weer gevuld bij "het" tankstation..........
Geen enkel probleem  :eusa_dance:
Nu wil ik niet te vroeg juichen, maar kan een slechter wordende accu ervoor zorgen dat je soms totaal geen spanning op de startmotor krijgt?
Mijn accupool was/is een beetje gaar, en zat in het voorjaar (toen ik voor het eerst die probleempjes had) wat los.
Wat betreft die accupolen: zijn dat echt universele dingen, of zit daar ook weer verschil in?
Wij hebben hier in het zuiden "Heuts," maar daar verkoopt men tegenwoordig meer tuinstoelen en plantenbakken, en een hoop imitatie auto-onderdelen.
:eusa_pray:
