OBD I - Foutcode 1-2-2.
Gestart door Rianne, 01-02-2010 13:00:57
Rianne
Ik heb via het forum hier al iemand gevonden die dit wel wou doen voor mij.
Moet er dan even een keer heen.
Is het schadelijk om gewoon door te rijden (mocht hij kapot zijn) ? ook met aanhangers?
Doe nou éérst zoals mehn schrijft: een paar dagen rijden, en terug uitlezen.
Pas dan kan je gerichter gaan zoeken, áls de foutcode terugkomt.
Een storing die met de LMM te maken heeft, wil niet meteen zeggen dat het ook daadwerkelijk de LMM is.
Tenzij je onnodig en veel onderdelen op de gok wil vernieuwen...
Rianne
#17
Nee ik vervang liever niks ;D Kost het ook niks. ;D
Moet persé dat lambda lampje ook weer branden of moet ik de OBD gewoon nog eens uitlezen over bijv. een paar dagen?
En ik ben erg wijs met mijn auto en wil dat graag zo houden. :angel:
...Wil niet iets doen dat schade toebrengt. Vandaar. ;D
Gewoon na een 100tal kilometer weer uitlezen, óf als het lampje eerder gaat branden.
Wellicht, als het lampje niet gaat branden, dat er ook geen code uitkomt.
Dan is er helemaal niets meer aan de hand.  :D
Rianne
Daar hopen we dan op :D
Sorry dat ik zo vervelend ben :P
Maar hoe kan dat lampje dan gaan branden? Als er eigenlijk niks aan de hand is?  :P
En de grote vraag is dan waarom hij traag(er) is (wordt).
Citaat van: Rianne op 02-02-2010 20:18:00
Een melding kan ook sporadisch optreden, bv als het mengsel even niet goed is.
Kan voldoende zijn om de melding weer te geven, maar ook net niet voldoende om de fout permanent aan te geven.
Daarom resetten, en kijken of de melding terug verschijnt.
De melding duid ook niet altijd rechtstreeks op de LMM.
Heb je al gereden, na de reset?.
En wat is traag?.
Eigenlijk ook wel een beetje vreemd, gisteren meld je dat je geen motorproblemen hebt, vandaag loopt ie onregelmatig, zuipt veel (oke dat kan, ik nuttig ook niet iedere dag hetzelfde hoeveelheid ;D ) en dat hij niet op gang komt.
Rianne
Hahaha ik heb ook geen motorproblemen :D
Hij start & rijd altijd.  Dat is bij mij synoniem voor geen motorproblemen.
Ik heb echter geen kaas gegeten van al die andere(technische) dingen en leer elke dag weer bij, ook danzij hier ;D ...
Onregelmatig lopen doet hij altijd al. Even na het starten onregelmatig en daarna stationair wel goed....
Onder het rijden merk ik er weinig van, heel af en toe heeft ie dat ie spontaan erg veel toeren maakt.
En dan doe ik niks met mijn rechtervoet...
Dat hij niet op gang komt heb ik al langer. Maar ik  dacht altijd, ik verbeeld het me.
Totdat vandaag een passagier zelfs opviel dat hij wel érg traag was. (vergeleken met normaal.)
En zuipen...ach...450 km op 1 tank. Dat is niet veel nee, maar kan ik mee leven.
Volvo rijden is nu eenmaal niet goedkoop :P :P
Oke even afwachten dan.
Ik begrijp dat het lampje uit is na de reset.
Had je nog een ritje gedaan daarna?.
Rianne
Klein ritje, 10 km ofzo.
Geen lampje.
Goed teken ;D ?!
Geen lampje is altijd goed.  ;D
Maar rijd hij beter, of nog hetzelfde?.
Rianne
Nog altijd traag..
Als hij eenmaal op gang is is het wel prima.. :)
Maar hij trekt veel minder snel op (bijv. van 0-60, kan best snel. zit nu echt te zingen,.....tralalala rijden we al 50??  :P )
Meer gas geven helpt dan wel, maar voorheen hoefde dit ook niet.
En dan heb ik hem ook al standaard in de sport stand nu ipv economic.
mm lijkt me alsof ie in een noodloop draait.
Dan ben ik benieuwd, of er een code terug komt.
Wellicht wel als je plankgas geeft.
Rianne
En een noodloop is?
Ik zal eens een keertje plankgas geven een dezer dagen. Even stukje snelweg ofzo. Kickdown in.
Met warme motor uiteraard :P
Niet te hard. Hebben we weer een boete net als vorige week  :eusa_whistle:
gltman
noodloop is een soort vast (programma) in de motorsoftware, welke hij inschakeld op het moment dat deze storingscode zich voordoet, hij neemt dan een vaste waarde aan voor je lastsignaal (wat je LMM meet) De aanpassingen van oa lambda adaptie en stationair adaptie worden geblokkeerd.
Met adaptie wordt bedoeld de aanpassingen aan bijvoorbeeld de inspuittijd etc om de lambda waarde rond de 1 te houden, kun je ook zo weer vergeten.  Mogelijke oorzaken kunnen zijn,
Breuk in de signaaldraad of spanningsdraad
Signaaldraad kortgesloten aan massa of accuspanning
Slecht contact in de stekker
Defecte LMM
kijk even of je stekker er goed opzit, haal deze even los (borging indrukken) en kijk hoe deze eraan toe is, doe dit maar met uitgeschakeld contact scheeld je een foutcode. Zit in het verlengde van het luchtfilterhuis naar je gasklephuis
succes :)
Rianne
Het probleem is inmiddels al opgelost !! :) :)
