Moeilijk starten en stotteren, na paar kilometer weer gewoon lopen
Gestart door RoVoR, 15-02-2010 20:38:27
RoVoR
Citaat van: Starbuck op 19-02-2010 22:24:13
Heb je dit probleem wanneer de motor heel koud staat? En daarbij bedoel ik een temperatuur onder 0 graden.
En duurt het eigenlijk maar eventjes? In het begin rijd je met schokken en hobbel je precies  over de weg. Als de motor iets warmer is rijdt ie terug normaal.
Staat je wagen veel stil?
Klopt allemaal...
De problemen zijn bij koude motor en gaan weg als de motor warmer wordt. Het duurt dus maar eventjes. Ik krijg een beetje het idee dat het bij temp. onder nul is.
Toen de problemen begonnen hebben wij erg weinig met de auto gereden, de laatste paar dagen rijden we weer wat meer .
RoVoR
Vanochtend auto gestart en meteen lopen, even een stukje rijden en na een paar honderd meter gekeerd. Daarna heel langzaam op toeren laten komen en bij 2000 toeren begint het stotteren weer, ik hoor dan ook constant een relais o.i.d. vanonder het dashboard schakelen. Als ik de relais hoor schakelene valt de motor ook uit, relais schakelt weer en de motor loopt weer.
Wat zou dat kunnen zijn. Kun je het relais 103 ook horen schakelen.
Ik heb even gekeken wat daar zit en daar zit o.a. het volvo guard system (zwarte box). Is deze uit te schakelen?
cas
Citaat van: RoVoR op 20-02-2010 08:44:11
volgens mij moet je langzaam wat meer gaan lezen in het kopje " alarmsystemen"  ;D  ga even rijden met een tweede persoon, en kijken of die of jij, dan met zekerheid kan zeggen wat er tikt?
reneetje
Citaat van: cas op 20-02-2010 10:04:46
Als je zekering nummer 6 eruit haalt , dan schakel je het alarm relais/cv gebeuren uit.
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
RoVoR
Bedankt jongens,
Ik heb ook nog even heel goed naar mijn relais 103 gekeken en geluisterd. Deze blijft bij het starten constant klikken. Is dit normaal. Hij schakelt echt aan en uit en dat hoor je duidelijk aan het lopen van de motor. Deze loopt onregelmatig, zakt weg en loopt weer op en dat gaat eigenlijk maar door totdat ik het relais 103 niet meer hoor schakelen.
Ook tijdens het rijden hoor ik bij 2000 toeren constant dat geklik, ik ga hem maar eens doorlussen
RoVoR
Relais doorgelust en de motor loopt meteen goed, zo goed heeft ie nog nooit gelopen lijkt wel. Geen geschommel meer in toeren.
Even wezen rijden en geen geklik meer en ook geen gestotter of wat dan ook, loopt als een trein.
Relais opengemaakt en een aantal contacten lijken een beetje gescheurd, de eelco's lijken nog allemaal goed (geen bolle koppen). Contacten even opnieuw gesoldeerd en het relais teruggezet. Geen geklik, geschommel in toeren, gestotter of wat dan ook meer en rijden als een trein.
Nu nog even afwachten tot de motor goed koud is.
RoVoR
vanochtend gestart en zonder problemen, ook het rijden gaat zonder gestotter.
Zo te zien is het probleem opgelost.
Wat een geweldig forum is dit toch.
Thanx
