gas/benzine en lambda sonde lampje
Gestart door Yuri, 21-07-2004 10:23:30
Yuri
Ik heb het forum al uitgeplozen maar kom niet echt tot een duidelijke oplossing van mijn probleem. Eigenlijk hoop ik op een kant en klaar antwoord...
Het gaat om een 850 20 klepper automaat met 560.000 op de teller.
Het volgende is gebeurd:
-luchtfilterhuis en accubak zijn verwijderd geweest om eronder schoon te maken
-luchtfilter vervangen
-alles teruggezet maar vergeten de stekker op het luchtfilter huis aan te sluiten
-auto gestart, alles leek prima
-lambda sonde lampje brandt
-stekker op lf-huis aangesloten maar lampje bleef branden
-auto start ondertussen niet meer op benzine
-benzine blijkt helmaal op te zijn dus 10 ltr benzine getankt
-start en loopt nog steeds niet op benzine
-accu plus los gegooid voor 15 min
-auto startte prima op benzine en bleef lopen
-lambda sonde lamp brandt nog steeds
-na een tijdje op gas gereden te hebben overgeschakeld op benzine maar motor valt dood. Kon hem nog net op tijd op gas zetten (ik rij in een automaat)
Het probleem is dus dat de auto moeilijk start. Ik weet alleen niet of dat aan die Lambda sonde ligt of aan het feit dat de benzinetank leeg gereden is en dat er ergens vuil aan is gaan zitten. De benzinetank is nu zo'n week leeggeweest en de lamda sonde brandt nu vanaf zondag (3 dagen). De auto start al een week moeilijk, tijdens starten gas/benzine knop omzetten levert wel resultaat, hij start dan op gas.
Wie o wie heeft er een oplossing (heeft het eerder meegegmaakt) of wordt het toch alle mogelijkheden die op het forum staan proberen?
BVD, Yuri
ed
Ik zou even alle codes uitlezen en wissen. Als je een lambda storing krijgt kan het zijn dat de motor in noodloop staat.
Yuri
Bedankt voor de reacties.
Waar zitten de pomp en het filter? Achterin bij de tank? Als ik het contact aanzet hoor ik hem volgens mij pompen (als het goed is).
Kan het uitlezen en wissen van de codes alleen bij een Volvo dealer of ook bij een universele garage?
Ik hoor het wel weer..
ed
#3
Voor in de motorruimte.
Hier de handleiding:
http://www.850turbo.be/FAQ/FAQ.htm
Yuri
Dank je Ed, handig.
ik lees alleen wat over het servicelampje en de lamda sonde. Die kan ik nu allebei resetten (mag ook wel na de vervanging van distributie, multi-riem, dynamo, waterpomp en accu afgelopen weekend)
Zit de benzinepomp onder de achterbank? en de startmotor moet waarschijnlijk ook vervangen worden binnenkort (ja alles in één keer). Als ik het goed zie zit die dan tussen de radiateur en blok?
gr Yuri
Jeroentjuh
Als je pomp het gewoon doet kan het ook zijn dat je brandstof filter vervuild is, of je injectoren zijn vervuild...
Anders ff nieuw brandstof filter plaatsen en injectoren ff ultrasoon laten reinigen/testen....
Maar welke foutcode's zaten erin?
Yuri
ik heb net de storingcode uitgelezen. Het ledje gaf het volgende aan 1x 2x 2x 1x. Volgens mij moet ik het nog een keer doen want deze code kom ik nergens meer tegen
Yuri
nou breekt mijn klomp: hij doet nu 1x 1x 1x. Dit is toch de code dat er niks aan de hand is. Ik kan hem alleen niet starten aangezien de startmotor kuren heeft en de buren er ook niet vrolijk van worden.
Morgen weer een dag..
Yuri
die hamer gebruik al inderdaad. Maar het gekke is dat ik gisteren getracht heb de servicecode te wissen volgens opgave eerder hier maar die brandt nog. De lambdasonde brandt daarentegen niet meer en de auto rijdt nog steeds niet op benzine. Hij loopt 3 seconden en slaat dan langzaam af..
Ik weet het niet meer..
Reitse
Heb je de codes van alle posities uitgelezen?
Yuri
Nee, alleen van positie 2. Ik zal dat vanavond even doen, dan ga ik ook de startmotor demonteren en het benzinefilter opzoeken. Hopelijk zit dat bomvol met vuil
Reitse
Let op met demontage van benzinefilter dat daar direct benzine uitstroomt. Niet onder druk maar het loopt wel aardig door...
Yuri
Bedankt,
ik neem aan dat dat de benzine is die nog in de slang zit naar voren. Of zit het filter tussen de pomp en de tank? Waar zit het filter eigenlijk, vlakbij de pomp?
Yuri
Ik was al blij met mijn auto (die Zweden denken tenminste na voordat ze wat in elkaar zetten in combinatie met mooi design) maar word steeds blijer dankzij dit forum. Je kunt werkelijk alles vinden.
Bedankt
