Wiellager rechtsvoor
Gestart door Vulva89, 11-03-2010 16:08:39
Vulva89
Hoi, het wiellager van mijn Volvo 850 T5 uit '93 is kapot, nu moet deze vervangen worden, maar dat mag natuurlijk niks kosten!
Weet iemand misschien een adresje waar ik dit enigzins goedkoop kan bestellen?
En kan ik dit beter door de garage laten doen of is het zelf te doen zonder andere dingen stuk te maken?
Alvast bedankt!  :)
sjarrel2
Heb HIER weleens een prijsopgaaf gedaan, rond de 5 tientjes geloof ik (wielzijde overigens).
Gr,
Kees
Vulva89
Thanks voor de info!! :)
Ik heb er net alleen 1 besteld bij Estate Service in Obdam, kan ik hem morgen direct ophalen en dan eindelijk door de APK heen... :P Nu hopen dat het zelf te doen valt.
Vulva89
80 eutjes. :P
Vanavond maar eens beunen!
Jeff
Maak meteen even een verslagje, ik moet er namelijk ook nog een vervangen ;)
cas
Idem! ben er alleen nog niet uit welke het nou precies is/zijn  ;D
Citaat van: Jeff op 12-03-2010 18:32:59
Iets minder posten op het forum en iets meer zelf doen. Uiteindelijk ontkom je toch niet aan een paar zwarte klauwen.  ;D
Boogie
Een wiellager voor 5 tientjes??? Op ebay misschien.
Vind 80 euro al netjes.
Heb 2 jaar geleden geloof ik rond de 150 euro betaald.
Dit met korting....
@cas
Als je het verdachte wiel opkrikt en beweegt voel/hoor je het vaak wel.
Jeroentjuh
Ik heb die van mij laats ook vervangen, ook rechtsvoor, half uurtje, stelt nix voor.....
cas
Citaat van: Boogie op 12-03-2010 23:45:57
Dit met korting....
@cas
dan ga ik dat idd eerst even doen, ik hoor alleen een Zoemend geluid... nog geen klap of kraak, maar dan moet je ook wel al heel lang rijden met een gaar lager. ( bij mn dodge ben ik met gare lagers door de apk gekomen, en heb een apk voor 2 jaar, inmiddels is het bij elke bocht een geluid alsof er met een hamer op je vooras wordt geslagen  ;D , ding dweilt ook heeeeerlijk over de weg. NOT )
Dit met korting....
@cas
Ik kocht recentelijk een setje merk (meyle) lagers voor 107 euro. Al gaan ze misschien wat minder lang mee dan de 1e montage exemplaren, voor die centen zet ik er dan wel een keer nieuwe in.
Citaat van: Jeroentjuh op 12-03-2010 23:47:12
Klopt, 't is een klein klusje. Maar als de as vastgeroest zit in de splines... berg je dan maar.
Boogie
Ik zou nu niet meer de hoofdprijs betalen voor een wiellager.
Zou ff ebay.de in de gaten houden bijvoorbeeld.
Het vervangen stelt niet zoveel voor.
De torxdop en de grote dop voor de centrale moer zijn wel noodzakelijk.
succes!
Jeroentjuh
Citaat van: -D©©©L- op 12-03-2010 23:51:01
Mijn as zat dus ook muurvast, ooit gelijmt met locktide, moest ff goed beuken met een grote koperen hamer.....
nickk.
Dit met korting....
@cas
Een moker en oude asmoer, icm. een paar helse klappen doet wonderen. ;D
Citaat van: nickk. op 13-03-2010 00:01:40
Dit met korting....
@cas
Als ie daarmee aan de auto loswil, dan zat ie ook niet vast.   ;D
Ik denk meer in de trant van het moeten losnemen van de complete as met lager incl fuseelichaam en het stevig toespreken met een 20 tons pers ofzo. Met een doffe klap kwam ie los...
