Koelvloeistof reservoir...
Gestart door rogier, 23-03-2003 21:41:07
rogier
M'n wagen is pas voor een kleine beurt bij Hooftman langs geweest en daar hebben ze de koelvloeistof bijgevuld tot MAX. Als ik ga rijden en de motor flink warm is het koelvloeistof niveau tot aan de vuldop gestegen en stroomt het via de vuldop eruit. Dit probleem was bij mij al bekend, heb daarom regelmatig koelvloeistof laten aftappen. Nu realiseer ik me dat dit toch niet de bedoeling kan zijn, dus wat is het probleem?
Raf
#1
dus je hebt eigenlijk een bron van koelmiddel in je auto zitten! kan je rijk mee worden, weet je dat!
nee, serieus. leg dat eens even uit. moet je elke keer bijvullen?
zakt het niveau dan onder minimum? enz...?
Raf
De gustibus non disputandum est!
rogier
#2
Ik heb een keer bijgevuld tot onder MAX en toen kwam dit probleem tevoorschijn. Toe heb ik koelvloeistof laten aftappen. De dealer heeft nu weer bijgevuld tot MAX en nu loopt het reservoir dus weer over.
rogier
#3
Hmm... dat dacht ik dus ook, maar omdat de dealer steeds tot MAX vulde dacht ik dat het niet normaal was dat het reservoir overstroomde. Nou ja, morgen maar ff wat laten aftappen.
denkweb
#4
Normaliter mag je koelvloestof alleen bij koude motor afvullen, en tot maximaal het MAX streepje... er zit ergens iets niet goed lijkt mij...
