Flinke olielekkage (Foto's)
Gestart door Ruup, 04-04-2010 19:44:17
Ruup
Hey, een 2 weken geleden heb ik de volledige carterventilatie vernieuwd dus slangen olieafscheider etc. Maar nu zag ik tot mijn grote verbazing flinke vlekken olie op de oprit liggen waar m'n auto steeds staat. Ben vandaag op onderzoek uit gegaan maar het komt denk ik niet bij de olieafscheider vandaan want daar is het droog. Het loopt van vooraf naar beneden. De peilstok buis is er ook uit geweest met het vernieuwen van de carterventilatie, zit er een rubber ringetje onderaan de peilstokbuis die de boel afsluit? Misschien dat die niet meer goed is ofzo. Hopelijk kunnen jullie mij helpen. ???
Eerst heeft hij nooit olie gelekt zelfs niet gezweet was altijd helemaal droog van onder. Hier nog wat foto's. ik weet niet of het wat toevoegt maar hopelijk kunnen jullie er iets mee. :)
Ik neem aan dat je er wel even een nieuw ringetje tussen de pijlstokbuis en het blok gedaan hebt ?
De onderste aansluiting van het carterventilatie potje op het blok, heb je die ook nagezien ?
Ruup
Nee, ik heb er geen nieuw ringetje tussen gedaan :-[ Ik heb gevoeld bij het korte onderste pijpje op de olieafscheider (want zien kan ik het niet) en hij was niet nat :-\
Ruup
Dan ga ik eerst een nieuw ringetje halen. Is er voor de rest nog een mogelijkheid waar de olie vandaan kan komen?
Ja, slangen vd oliekoeler aan de rechterzijde op de radiator of waar ze naar de pomp gaan lekken ook nog wel eens .
en dan vaak op de aangeperste overgang slang/pijp, even heel goed schoonmaken met remmenreiniger en dan nakijken.
Citaat van: Ruup op 05-04-2010 10:49:39
Onderste slang van het ventilatie potje misschien scheef op 't blok?
Slangklem kan er dan wel om zitten maar als er iets dubbel zit dan pist de olie er zo langs.
Ruup
Dat onderste korte stukje is toch zon buisje met een ijzer omhulsel? die druk je toch gewoon vast tegen het blok? En hoort te blijven zitten doordat je de olieafscheider vastschroeft. Moet je daar dan een slangklemmetje omheen doen? :o  Gr. Ruben
Citaat van: Ruup op 05-04-2010 11:13:47
Is een kort slangetje met twee slangklemmen normaliter .
Volvo850 93
Waarschijnlijk toch het ringetje van de peilstok sucses ermee
MVG
rogerV701998
Citaat van: pwassink op 05-04-2010 11:16:02
Bij mijn auto ziet dat er zo uit:
Arthur heeft dit destijds vervangen en gaf aan dat deze bevestiging waarschijnlijk een modificatie was.
Gr. roger
Citaat van: rogerV701998 op 05-04-2010 11:49:25
http://img29.imageshack.us/img29/7326/foto2l.jpg
Gr. roger
Dat is idd nieuw, was thuur wel blij mee zeker ?  :eusa_whistle:
rogerV701998
Citaat van: pwassink op 05-04-2010 14:18:43
Gr. roger
Ruup
Ochja, Je hebt idd ook nog dat korte bochtje :eusa_whistle: Ik bedoelde die alleronderste dat korte rechtje stukje. Heb net m'n peilstok eruit gehad het rubbertje was nog erg goed heb hem schoongemaakt en teruggezet. Alle olie weggehaald en gereden. Zo te zien komt de olie van ergens boven het peilstok naar beneden lopen. Ik zou wel weer het spruitstuk moeten demonteren om te kunnen zien of het dat rubber bochtje is? Gr. Ruben :)
Oud: slangetje met 2 klemmen
Nieuw: slangetje met metalen omhulsel zonder klemmen
bij mij: slangetje met metalen omhulsel met 2 klemmen
rogerV701998
Citaat van: mehn op 05-04-2010 16:16:48
Waarom?
