Het ICT hoekje
Daf46
Weet iemand of er tool bestaat waarmee je kan zien welke processen voor welk aandeel van de netwerktrafiek zorgen op een PC (Windows)
Vergelijkbaar met taskmanager voor de processen (%CPU load en dergelijke) maar dan % network utilisation.
Joeri
#1621
Citaat van: Daf46 op 27-05-2010 16:02:31
Probeer Wireshark eens: http://www.wireshark.org/ Alleen voor nerds  ;D
En misschien kun je met PERFMON bereiken wat je wil. Zit standaard in windows. http://adminfoo.net/2007/04/windows-perfmon-top-ten-counters.html
confruo
Forumvrienden....
Ik heb een heel vervelend probleem met mijn laptop dat af en toe de kop op steekt.
Het is een laptop van het merk Acer Aspire 7520, gekocht in 2007. Windows Vista (ja ja).
ALS de computer crasht/vasthangt, dan ben ik gedwongen om bv. de aan-uit knop ingedrukt te houden om de computer uit te schakelen.
Echter, erna gaat het ding niet meer aan! De aan-uit knop blijft dan knipperen, en je hoort ook steeds de dvd-lade eventjes  het geluidje maken wat ie altijd doet wanneer je de comp. aanzet. Hij blijft dus in feite in de opstart hangen.
Als ik op dat moment het ding wéér eens uit wil zetten, dan gaat dat zelfs ook niet meer; hij reageert nergens op. Enige remedie is dan de accu eruit trekken.
Vervolgens zet ik hem aan, weer hetzelfde gezever. Ik heb de laptop even meegenomen vandaag; net ook even op de "hard-way" de laptop uitgezet en ja hoor, weer hetzelfde gedoe.
Na een kwartiertje knipperen springt ie dan ineens gewoon aan  ???
Zojuist even met de systeembeheerder hier gekeken, waar ik in het logboek een aantal fouten vond gedurende het "opstarten."
De meest toepasselijke leek de melding: Event ID 19 Source Microsoft-Windows-WHEA-Logger. Zoekende op het net laat zien dat dit toch echt een hardwareprobleem is  :(
We hebben zojuist eens in de bios gekeken, en het ding opnieuw op laten starten. Dat is ie nu aan het doen, maar hij hangt dus WEER vast  >:(
Iemand misschien tips/trucs/dezelfde ervaring wel eens gehad?
Ja, heb hetzelfde gehad met de oude van mij.  Was ook een 7520 uit 2007, ik heb de machine in novemberr 2009 naar Acer gebracht in Den Bosch en met 4 dagen teruggekregen onder volledige garantie.  Week later kon die weer terug omdat de videokaart ermee uitschee.  Ook super opgelost door Acer.  Ik zou 'm gewoon even daarheen brengen, als ik jou was.
Weet jij wat het die eerste keer was?
Ik neem idd. eens contact op met Acer, zonder de winkel ertussenin ;)
Lijkt me inderdaad een hardware probleem.
Citaat van: )()()sT op 02-06-2010 09:43:27
Forumvrienden....
http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/2010/diverse/th_IMG_0291.jpg
Het lijkt er op dat het een bekende is.
Ik handel in die dingen en een aantal uit de 53xx 75xx serie hadden dit probleem.
Het begint met een kwartier wachten voordat hij überhaupt aan gaat, worgt met verloop van tijd langer.
Verwijder toch even eenmalig de batterij en de netstroom toevoer vaar een minuutje.
Doet ie het daarna normaal is het wat anders.
Hoeft het niet te zijn, maar in een bepaalde periode zaten we op zo'n 20% met dat probleem.
Ons restte niets anders dan te reclameren bij Acer, verliep soms moeizaam.
Ik heb niet de specifieke ervaring van Yits, maar het klinkt me als een hitteprobleem :eusa_think:
Durf je het aan om de laptop te openen en met een stofzuigertje de stof weg te halen?
Gr ???
Daf46
Citaat van: thuur op 03-06-2010 00:31:41
Gr ???
Gewoon met de compressor uitblazen (met beleid uiteraard)
Citaat van: Daf46 op 03-06-2010 09:42:24
Gr ???
Of een spuitbusje gecomprimeerde lucht. Dan hoef je je om dat "beleid" niet zo'n zorgen te maken ;)
Gr ???
Ik heb hem gisterochtend hier op kantoor aangezet, en toen geforceerd uitgezet (aan/uit knop ingedrukt houden). Toen ging ie dus ook weer eikelen.
Iemand enig idee of Ziggo (@home) inkomende mails die als spam worden gezien meteen van de server verwijdert, of dat deze ergens worden geparkeerd? Waarom deze vraag? Omdat ik een aantal mails had verwacht die volgens de afzender (o.a. blocket.se) wel degelijk zijn verzonden, maar ik dus niet heb ontvangen.
Citaat van: )()()sT op 03-06-2010 09:50:18
Gr ???
Zucht.....
naast die vervelende opstartperikelen (die gelukkig maar heel af en toe voorkomen) weer een ander euvel.
Sinds een weekje of 1,5 lijkt het alsof ik een los contact heb bij de aansluiting van de lader in de behuizing.
Ineens laadt ie niet meer op als de computer aan het lichtnet hangt. Beweeg je met het stekkertje, dan laadt ie wel. Echter, ook gaan (als ie dus niet laadt) de lampjes power on en accu ineens knipperen. Dit duidt toch weer op een hardware-iets  ???
En nog leuker: sinds gisteravond laadt ie dus helemaal niet meer op... De accu is bijna leeg en erna is het dus gedaan  :eusa_wall:
Ik baal er wel van, het ding is net 3 jaar oud. Natuurlijk is dat in computerlevensjaren "oud" maar toch. Van de 365 dagen per jaar staat dat ding er 350 thuis op een vaste plek en toch dit soort onnozele probleempjes waardoor ik hem dadelijk helemaal niet meer kan gebruiken.
Als er een nieuwe moet komen, voor mij geen Acer. Wat zijn de ervaringen met andere (en betaalbare) merken?
Joeri
Misschien Dell? Hoe lang garantie had je?
