rempedaal wordt zachter
Gestart door flap, 15-03-2003 02:26:26
flap
Ik meen mij te herinneren dat het rempedaal altijd hard aanvoelt. Dat is tenminste zo bij mijn prive 850.
Bij de zakelijke passat kan het rempedaal steeds verder worden ingetrapt (bij stilstand).
Nog geen fading bemerkt. maar kan dit normaal zijn.
Hans B6254
#1
Is dit niet een Volvo Forum? Ga je  :-[ met een VW  ;)
Of post het teminste in het off topic gedeelte.
JHH
[move]Alzheimer is not a disease, it a way of living.... Zo na 250 nuttige en minder nuttige postings hou ik het voorlopig voor gezien. Veel lol met je Rofel..........   I will be Back[/move]
denkweb
#2
Remcilinder lek van de VW van je.
s©ub@
#3
is dat niet een "brake by wire" systeem?
met andere woorden: geen remkabel meer maar electronisch en een blaasbalg onder de rem zodat het net lijkt of je zelf de blokken op het ijzer duwt?
bij mijn skoda (bouwjaar 2001) is dat namelijk ook zo...
ik heb zo'n hekel aan bumperklevers,
... laatst zat er wéér één voor me!
Reitse
#4
Skoda was/is toch beetje de uitbrobeerhoek van VW? Als er bij Skoda geen problemen ontstaan na langdurig particulier gebruik schroeven ze de onderdelen ook in een VW. Skoda 2001 zou dan VW 2002/2003 kunnen zijn...  ??? ???
FelixB
#5
CiteerRemcilinder lek van de VW van je.
Dit probleem heeft mijn 850 ook. Ben afgelopen donderdag daar geweest (weer zomerbanden eronder, ik ben een optimist): is idd de remcilinder...
855R & C70 T5 cabrio automaat
Guido_Smit
#6
Mijn rempedaal van de V70T voel ook sponzig aan. Ook na herhaald intrappen. Gisteren bij volvo specialist remmen nog eens ontlucht maar geen verandering.
Hierna op proefbank remkracht van alle 4 de wielen getest, deze waren goed. Kan dus geen kwaad wat veiligheid betreft werd mij medegedeeld. Maar betekend dit nou dat de hoofdremcilinder begint af te takelen? (auto heeft pas 79000 km gereden!). Wie weet hier meer over te vertellen?
Het rempedaal van mijn 850glt met 416000 km heeft nog steeds een hard gevoel en is nog nooit stuk geweest.
Groeten : Guido
CiteerMijn rempedaal van de V70T voel ook sponzig aan. Ook na herhaald intrappen. Gisteren bij volvo specialist remmen nog eens ontlucht maar geen verandering.
Groeten : Guido
Vraag even na bij de dealer.
Destijds heeft mijn V70T5 van 1997 een modificatie gehad op een onderdeel van het rem/koppeling systeem.
Ik meende een klepje welke niet goed was.
Feit was dat mijn auto ging rijden in de file met het koppeling pedaal helemaal in.
Verder kan sponzig remmen ook van de rubberen remleidingen komen. Misschien dat er een slechte leiding tussen zit die iets gaat uitzetten onder druk.
Guido_Smit
#8
Ik hoorde van een ex-volvo monteur op de mini-meeting van zondag 16 maart dat de oorzaak van vocht in de remolie een oorzaak kan zijn.
Remolie verversen is dan de remedie.
Groeten: Guido
denkweb
#9
Schuimrubber van het pedaal schrapen ;-)
