mmmh het word erg (het levensverhaal van de FH-Hl-)
Gestart door EdenAli, 25-05-2006 08:38:29
EdenAli
#225
Nadat de ton is gepasserd heb ik vandaag even de APK gedaan
En.... 3 banden zijn glad en that's it.
Ook even vandaan een paar cadeautjes voor 'm opgehaald
een Rode GLT spoiler
2 mist/verstralers voor in de voorspoiler en de eigenaar had er nog 1tje staan en ik keek erin en er lagen nog twee guard1 afstandbedieningen in en toen ik er naar vroeg zei ie "neem ook maar mee doen het niet"
Waarschijnlijk nieuwe batterijen erin doen dacht ik maar.
Even gekeken hoe de mistlampen aangesloten moeten worden en ik vind inder de bumper maar 1 stakker en waar de schakelaar moet gaan zitten zit geen stekker.
Het was ook te warm om eigenlijk iets te doen dus volgende week maar eens verder
Kan ik in de spolier gewoon een mes zetten om de gaten eruit te halen of weet iemand een beter idee alsmede de electriek aan te sluiten.
Foto´s volgen
Gr Ed
Voor ik het vergeet hoe boor je de gaten in de kofferbak voor de spoiler
Zijn daar uitsparingen voor of is het gewoon meten is weten?
EdenAli
Lampjes in de spoiler gemonteerd en 1 stekker gevonden die er qua passtuk er op lijkt.
M6 draad getapt en netjes met boutjes vastgemaakt.ziet er redelijk uit vind ikzelf.
Nu het volgende probleem  ???
Achter het dashboard geen stekker gevonden die op de schakelaar past.  >:(
Iemand die dit al een keer gedaan heeft?
Plus zoek ik nog een spuiter die de spoiler een andere kleur kan geven en 1 kapje wat onder de koplamp zit mag ook wel eens bijgewerkt worden.
Kartje bier is geen probleem (of 2)
EdenAli
Ik ben nu vol spotbaar en ook van afstand
Grijs met een rode spoiler op de kont
EdenAli
Heren Ik wil vandaag de mistlampen in de bumper aansluiten en ik heb onder de auto 1 stekker gevonden die er qua passing zou passen
Echter de draad is te kort.
Zou het zo zijn dat daar een stekker weer op moet en dan een verdeel kabel zodat het draad naar links en rechts gaat?
Plus had ik hier gevonden dat er een relais er tussen moet en waar zit ie en welk nummer?
Stekker heb ik nog niet gevonden zou het kunnen zijn dat de schakelaar aan de andere kant zit ?
Ik heb namelijk daar wel een stekker gevonden (zit aan de  rechterkant van het stuur naast de schakelaar van de boardcomputer).
Fijn als iemand een oplossing zou wet.en
De schakelaarstekker zal wel voor het open dak zijn.
Mistlichtstekkers hangen L en R als je auto is voorbedraad, geen verloopstukje oid dus.
haasje
Citaat van: thuur op 07-07-2010 12:13:00
Maar de kans is heel groot (zeker bij een type 1) dat het niet voorbedraad is.
EdenAli
Er hangt links onder de auto een stekker die gewoon zeg maar los hangt en zit vast geklikt in een adapter die het vasthoud in de voorste steun
Waar is die voor dan?
Plus vandaag twee zgan voor banden gemonteerd en het trillen met remmen is een stuk minder
Morgen komt er achter een andere band op.
Citaat van: EdenAli op 07-07-2010 22:47:18
CC, buitentemp.sensor, ...
EdenAli
kan zijn maar hij geeft wel de temparathuur aan en CC is al aangsloten.
Weer goedgekeurd voor een jaar!!!
80 euro aan bandjes en we kunnen weer
EdenAli
Oke Thuur had gelijk.
stekkert was van de temparathuur sensor en zat niet onder de bumper maar in de carroserie.
Is het veel werk om de lampjes in de bumper aan te sluiten?
Binnenkort komt er namelijk een ander onderdashboard deel in en ik neem aan dat er ook  nog een relais er bij in moet.
iemand het al een keer gedaan? en stekkers en kabels zijn dan ook welkom.
Waarom trek je zelf niet gewoon een draadje ?  Stelt geen ruk voor en je bent in 1x klaar.  Je pakt een spanningsdraad van de lcihtschakelaar af, lust deze de schakelaar in, van de schakelaar naar het relaistje toe (85), andere kant aan de massa van het relais((86), een dikke plus op 30 en vanuit 87 een draadje naar je mistlampen toe en eentje terug naar je schakelaar voor het lampje. Klaar, alles brand als je lichtschakelaar in de goede positie staat en je je schakelaar bedient.
EdenAli
Oke Ik zal er eens kijken of ik er uit kan komen
met electriek ben ikzelf niet zo heul erg handig
EdenAli
#237
850estatetdi
was je nog wel wakker ik stond net voor je deur maar was zo donker dus ben maar door gereden
EdenAli
