850 T-5R CY | V60D
Een eervolle vermelding voor Roger: 1000 posts  :o :eusa_clap:
Motortje naar de hel.
Nieuwe kost rond de 150 euro; die van een 850 alter II past ook, moet je alleen het beugeltje overschroeven.
2e hands rond de 30 euro.
Zit op een leuke plek trouwens ! :D
wepster
Citaat van: Misha op 09-07-2010 21:00:48
en zeker de bijrijders kant ;D
kun je beter de bestuurderskant hebben die verrot is  :angel: als er dan toch een naar de eeuwige jacht velden gaat maar zul je altijd zien komt op momenten dat je het niet kunt gebruiken en zijn net die kanten die je niet graag verrot ziet gaan vanwegen het werk dat je er mee hebt
Wat is het verschil tussn L en R dan?
Ik heb me er nog niet in verdiept trouwens. Als ie maar naar beneden kwam, dan trok ik de stekker los :evil:
Komt wel goe  :eusa_whistle:
Links kom je zo bij met wat gepiel. Rechts: koelwaterreservoir, ECU kast, vulhals ruitensproeier en hoofdkabelboom moeten aan de kant.
Gr :eusa_whistle:
Citaat van: )()()sT op 09-07-2010 23:23:24Als ie maar naar beneden kwam, dan trok ik de stekker los :evil:
Stekker losrukken, moertje losdraaien en de wisser recht er op zetten. Staat in ieder geval beter dan deze Lubbers-wenkbrauw  :-X ;D
Maar als ie het dan ineens weer doet wist ie mijn bumper  ;D
Nee, na een nachtje slapen zakte ie zoals David al aangaf gistermiddag naar beneden om het vervolgens niet meer te doen.
Ik wil eigenlijk wel de stekker losmaken; zat die nou onder de koplamp? De twee stekkers op het lamphuis zijn van de stelmotor en de voeding hè?
Lekkage van het sproeien komt uit het T-stukje bij die rechter koplamp. Ik kijk volgende week wel; nu is het VEEL te heet.
Citaat van: )()()sT op 10-07-2010 12:06:40
Werken die van jou op batterijen dan?  :eusa_think:
Citaat van: elianmars op 09-07-2010 23:51:50
Stekker losrukken, bla......
Scooby Doo
Bij mijn  R zijn ze ook afgekoppeld. is de bruine fiche als ik me niet vergis, die zit niet op je koplamp. Die van het wissertje hangt aan de 2 kanten gewoonaan draad.  :angel:
Puppy Power!!!
R o b
haasje
innocenti
Stekker zit achter je koplamp aan de bovenzijde. Bij de grootlichtgeflector met een klemmetje aan het plaatwerk geschoven
nu nog monteren  ;D
