Safraan; Ander Blok
Gestart door Sbv, 03-11-2008 22:30:53
Citaat van: daytonawim op 09-08-2010 23:22:50
Ik heb er nog wat breed klitteband onder geplakt, zal morgen eens kijken of dat ook echt werkt,
anders kan ik je wel een stukkie toe sturen
Thnx,
Zit nog even te twijvelen of donker spuiten of zo laten. Ze mag nu eerst even genieten van het extra geluid.
Hé, je hebt een nieuwe avatar  :D
Die versterker valt toch bijna niet op, behalve als je echt onder de stoel gaat kijken?
En anders kun je toch een beetje met een spuitbus onder de stoel spuiten  ;D
Citaat van: elianmars op 09-08-2010 23:38:24
Bij mooi weer wat combi foto's maken van de S en de V bij elkaar of de buren vragen met de V50 en de XC90 om een mooi rijtje te hebben.
Heb even geen spuitbus zwart liggen enkel grijs....Daarbij het is niet mijn auto  :evil:
Als het Iris stoort, kan ze altijd nog met een kwastje onder de stoel pielen. Daar heeft zij het geduld wel voor  :eusa_angel:
Citaat van: elianmars op 09-08-2010 23:41:49
Heb nog een halve pot hamerslag staan in mooie donkere tint
innocenti
Robster480
Citaat van: innocenti op 10-08-2010 12:02:36
Nog wel zonder de R, maar het begin is er ;)
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Vandaag even de S70 mee en ontdekt dat de airco het niet meer doet. Systeem is ergens lak waarschijnlijk. Een paar maanden geleden op mijn werk gevuld. Binnenkort maar weer even vullen incl tracer en dan maar kijken waar het lek eventueel zit, mits dit te vinden is.
Bereid me voor op het ergste dan kan het alleen maar meevallen.
De compressor zag er in ieder geval niet groen uitgeslagen uit. Droger is wel bijna doorgerot zo lijkt het.
Dat wordt dus keertje dashboard demonteren?
Citaat van: Taranis op 20-09-2010 19:38:58
Ik hoop het niet, maar de verdamper zou idd ook nog lek kunnen zijn, ach inmiddels al een aantal malen dash eruit gehad dus een keer extra kan geen kwaad.
volvlo
Citaat van: Sbv op 20-09-2010 19:42:05
Ik heb de mijne ook opnieuw laten vullen.
Ook hierna weer hetzelfde verhaal.
Laatste keer de afdichtringen bij de slang onder laten vervangen (1,5 jaar geleden) en het is tot op heden prima.
Was pas te traceren na het verwijderen van die plaat aan de onderkant.(geen idee hoe die heet)
Ik hoop voor je dat het meevalt....
succes ermee
Groeten
Alex
Ik hoop het ook. Zal mijn collega's eens aardig aankijken of ze het systeem even willen vullen met tracer en dan maar eens kijken wat en hoe.
Magneet koppeling kan ook nog uiteindelijk
Mocht de verdamper gaar zijn, dan slopen we het dashboard er maar weer eens uit, San  ;D
Je weet dat ik nog een verdamper en droger heb liggen, hè  ;)
Citaat van: elianmars op 20-09-2010 21:31:14
Weet ik, eerst eens op ontdekkingstocht
Robster480
Doet ie het helemaal niet of soms niet? In geval van soms niet of vaak aan en uit schakelen van de pomp heb je dikke kans dat het de magneetkoppeling is. Was bij mij ook het geval, na afstellen werkt de airco weer perfect :)
