"417 R" , " De Belg " en " De Mien-machine" 164 T6 in wording...!
Gestart door arjenT5R, 17-12-2008 11:17:59
0 leden en 17 gasten bekijken dit topic.
Tering kriebeltjes  ;D de heren van ET zijn ruim 7 uur bezig geweest aan mijn frikandel  ;D
Olie lekkage zat hem in een nokkenaskeerring die ooit met de schroevendraaier bewerkt is....  :-\
De metertjes werken erg goed en ben er zeer tevreden mee,
3 stuks in de A-styl. AFR(wideband), Turbo druk en olie Temp
Zal eens kijken of ik nog de kracht heb om een fotootje te schieten
ben namelijk ook net lek geprikt bij de GGD  ;D
Met contact uit zijn de onderste 2 meters nog iets donkerder
maar ik had de flitsert aan  ;D
Lekker sjonnie he  :D
verburgh
Teering man je lijkt wel een turk   ;D staat wel mooi man  :eusa_dance:
Vind het altijd wel wat meters :D
Wout309t
2011 V70 2.0T R-Design MT
Citaat van: Wout309t op 09-09-2010 20:05:04
En dat op een automaat!!   :eusa_shifty:
:D
wacht maar tot m'n flippers er ook nog op zitten
dan ben ik uber sjonnie  ;D
mitsupiet
Ziet er goed uit :eusa_clap:
Heb je geen foto van je nieuwe nokkenas kering?
Het bleek dus niet de krukas kering te zijn. :eusa_whistle:
Te hard geschrobt.......
Citaat van: mitsupiet op 09-09-2010 20:11:01
KEERRING
Nee heb er geen foto van sorry, ik dacht zelf dat het de krukas keerring was ja,
maar het bleek van de nokkenas te komen.
Wout309t
Dat kan je soms aardig bedriegen inderdaad. Het druipt naar beneden en wordt door de db-riem overal heengegooid. Riem nog ok??
Citaat van: Wout309t op 09-09-2010 20:26:58
Nah die was wat vettig dus maar " preventief "  vervangen
ik vrees alleen dat er meer lekt als alleen die keerring want er stond net weer een plasje onder  ???
zucht
Citaat van: arjenT5R op 09-09-2010 20:29:28
zucht
Bij een Volvo die niet lekt is de olie op.
haasje
jan piet
Citaat van: arjenT5R op 09-09-2010 20:15:12
KEERRING
Flashback  :evil: :eusa_whistle: ;D
Citaat van: arjenT5R op 18-12-2008 14:32:07
Vandaag weer in goes geweest en het meeste was op voorraad;
-D-riem €49
-poelie €45,20
-Spanrol € 49
-Demper € 63,50
-Multiriem €29,70
-nokkenas keringen €13,80
-Krukas kering €7,70
samen incl btw €306
Gr,JP 8)
jan piet
Citaat van: haasje op 09-09-2010 22:05:52
Het is zweeds, niet engels :D
Als de motorolie op is lekken die gewoon verder uit de ATF reservoirs...... weet ik héél toevallig  :eusa_whistle: :angel:
Wout309t
Citaat van: Taranis op 09-09-2010 22:03:20
zucht
Ik heb hier anders twee knetterdroge exemplaren staan! Misschien eens kijken of er wel olie in zit... ;)
Geert-Jan
Citaat van: arjenT5R op 09-09-2010 19:59:59
http://i54.tinypic.com/1zd4v7q.jpg
http://i52.tinypic.com/5n85eg.jpg
Wow, :o
Ik ben gek op metertjes, dat moet ik eens komen zien in het eggie.  ;D
Maar heb je niet het idee dat ze teveel in je zichtveld zitten?
moek ook hè  ;)
Volvo850Club lidnr.0504409
