De mazoutkar en "wiedergutmachungs T-5R on air' en LE BONBONNE en Gaz
Gestart door darius, 23-01-2009 12:30:02
darius
Merci Boogie en Dirk. Ik ga eerst maar eens een nieuwe wiellager steken om te kijken of dat gaat schelen....
No show, only go.
darius
Heb vandaag dan maar een homokineet en een wiellager besteld en een setje met e 14 erin morgen aan de bak....koste weer een pak poen jeetje.. Nu zag ik ook dat het wiel flink kraakte bij het draaien en dat het kruiskoppeling het dichtst bij de motor ook veel speling heeft... :eusa_think: Hoop dat ik de goede delen heb gekocht
Ook een nieuw filtertje en olie op gedaan en een brandstof filter  ;D Mazoutkar loopt toch heel goed hoor....
No show, only go.
darius
Nou de operatie is gelukt maar het probleem is slechts gedeeltelijk verholpen helaas. Homokineet en lager vervangen. Maar nog steeds gebonk, wel minder herrie en getril.
Nu wil ik het snel vinden en heb gezien dat erook wat speling op het lager zit waar de as ingaat... volgens mij een iets moeilijker klusje ?? Maar ik hoor graag eerst jullie mening  :)
No show, only go.
walter leever
enne buiten de wiellagers,zit ie er al op (R-bumpie? ) :eusa_think:
Thijssie!
#1279
Citaat van: walter leever op 18-09-2010 23:34:51
Over bumpers gesproken, zit ie er bij jouw al op? ;D
darius
Nee Walter maar ik heb vandaag een profi popnagel spel aangeschaft. Hij gaat er nu dus heeeel snel op. Als ik een proper bovendekje heb gevonden zit ie er zo op  ;D
No show, only go.
Freakybaby
Citaat van: darius op 18-09-2010 22:47:33
Asje vervangen? Incl lager? Neem aan dat je het over de lange aandrijfas hebt. Evt zet je de HK weer over.. Daarvan weet je dat ie nieuw is.
Mocht je voor nieuw gaan: stoeltje mee nemen om op te zitten als je de prijs van een as hoort.
darius
Citaat van: Freakybaby op 19-09-2010 00:05:14
Ja ik hoor net van ludo dat je bij de automaat ook de binnenste homokineet kan vervangen...Was nu al 300 lichter voor de onderdelen...
No show, only go.
Freakybaby
Citaat van: darius op 19-09-2010 00:07:54
Dat begrijp ik. Maar daarmee heb je dat steunlager wat op het blok zit nog niet vervangen. Zoals ik het las heb je daar ook speling? Of las ik dat scheef?
darius
Ik weet het niet zeker ik ga het morgen weer uiteen halen.. :-\
No show, only go.
verburgh
Ik zag in de post van DCCCL dat er nog niet echt een duidelijk antwoord is om de steunlager te vervangen,ik zal ook wel eens willen weten hoe die vervangen moet worden.
walter leever
#1286
Citaat van: Thijssie! op 18-09-2010 23:35:59
dat gaat dus niet ,als ik 'm nog niet heb :eusa_shifty:
Normaal gaat ie woensdag vertrekken(heb net een mailtje gehad ;) )
walter leever
Citaat van: darius op 18-09-2010 23:37:17
zoek maar snel dan,kunnen we weer foto's kijken. ;D :eusa_drool:
darius
#1288
By dariusoosterbos at 2010-09-21
Zo ik ben er weer klaar voor ,eerst de motorsteun controleren..
Nou ik trek de stukken rubber er zo af oordeel zelf.....
Ik ga meteen een nieuwe steun gaan halen en hoop dat het dan gedaan is.... ;D
No show, only go.
