JRS2K3 van T5 naar D5
Gestart door jrs2k3, 26-10-2008 14:45:51
Beetje jaloers hier.......  :eusa_shhh:
Geniet er van!  8)
Thys
Zou niks voor mij zijn, m'n schoonouders zo dichtbij :D
Zag je auto nog staan vanochtend. Fijne tijd!
Thijs
jrs2k3
Weer back in town! We hebben echt een top tijd gehad in Indonesie! Zal binnenkort ff wat foto's hier neer zetten.
jrs2k3
Gister avond de eerste fix weer gedaan aan de volvo, de turbo druk meter viel opeens uit. Bleek het koppel stukje bij de koplamp voor verstaft te zijn. Dus ff een nieuw stukje rubber er tussen gezet en klaar was joris weer :)
jrs2k3
Had er dus een iets te ruim rubbertje ingezet waardoor hij er nog wat langs lekte, vond de ECU niet zo leuk dus die zette de druk op basis niveau. Dus vanmiddag ff een nieuw stukje rubber gehaald die er tussen gezet en hij boost weer lekker. Zag ook dat sommige slang klemmen van de intercooler buizen wel een paar slagen konden gebruiken dus dit ook meteen maar ff gedaan.
Dan kwam ik nog iets tegen, het tikt en er loopt een vacuum leiding van de inlaat naar toe en daarna gaat er een slangetje het motor ruim in en verdwijnt onder de accu bak ergens. Soms is hij stil en dan zoemt hij wat en soms tikt hij dus. Het zit vast geschroeft om de koelfan behuizing aan de kant van de accu.
Wie kan mij vertellen wat het is? En klopt het dat je die hoort tikken soms?
Ja, het hoort soms te tikken.  ;D
Zoek maar eens op "EVAP".
jrs2k3
Citaat van: Ludo op 05-10-2010 21:46:50
Thx Ludo! Heb idd ff gegoocheld, en het zorg dus voor evntueel ontluchting van het brandstof systeem, de leiding vanaf de evap loopt naar het koolstof filter die alle nare benzine dampjes luchtjes filtert.
Weer wat wijzer :)
jrs2k3
Heb een nieuwe subwoofer kist gemaakt. Vind hem best goed gelukt! Hij sluit aardig goed aan met de rondingen in de koffer bak, stukje stof bij de stoffeerder gehaald voor 3 euro, en wat fiber fil er onder gedaan voor de wat zachtere rondingen op de hoeken.
StefanCJ
KUKO (Rob)
Hoop voor jou alleen niet dat je tankklepje een x blijft hangen dan moet ie weer los / weg . Maar mooi gedaan.
Netjes hoor, ziet er weer perfect uit, net als of het een geheel is.  Ik weet nu waar ik moet zijn als er straks in de tractor een kast gemaakt moet worden ;D
jrs2k3
Citaat van: KUKO (Rob) op 08-10-2010 19:04:13
De kist zit alleen vast aan de bodem dus kan hem zo naar voren klappen en eruit halen, dus dat is geen probleem!
Ben er idd zelf ook wel blij mee :)
Jeff
Netjes gedaan, nu de andere kant nog of klinkt het al netjes! :)
jrs2k3
Citaat van: Jeff op 08-10-2010 21:05:10
Gaat hard genoeg :)
