Sony autoradio + speaker vraag
Gestart door Subonno, 27-09-2010 12:35:55
Subonno
m m ja ok je hebt weer gelijk !!!,  :-)
Ik ga straks een setje 2e hands speakers kopen, Sony Xplod.  Die hebben een inbouwdiameter van 139mm, zou moeten kunnen passen/of pas maken. Ik laat het resultaat weten.
niwesa
Let er wel op dat je geen speakers koop met een ingebouwde tweeter als je ook al tweeters in je dashboard hebt.
Dan gaan de hoge tonen overheersen.
Mooiste is dan om te gaan voor een composetje, hoewel je dan de bedrading wel wat moet aanpassen.
Verkoopt helaas zijn mooie V70
Subonno
#17
Er zitten wel tweeters op de conus, ik kan ze desnoods afplakken met ducttape als het geen gehoor is.
Hoeft geen definitieve opstelling te worden, meer als test, en als het goed bevalt dan blijven ze.
Ze zijn 15 euro dus dat kan ik wel missen.
niwesa
Dat kan. Maar ik ben zelf ook bezig met mijn speakers aan te passen. Liep eigenlijk tegen hetzelfde probleem aan.
Het mooie is dat wanneer je de deurspeaker vervangt door midwoofers je vaak wat meer bas kan creeren.
Belangrijkste is dat jij het goed moet vinden klinken.  :eusa_boohoo:
Subonno
#19
Ik heb al een setje originele 13 cm aangeboden alleen zonder plastic achterkant (dus geen bass relfex werking)
Dan denk ik persoonlijk dat 16 cm meet doet qua bass.
Deze tweeters zitten in het dashboard,
Klinkt inderdaad beter dan het origineel moet ik zeggen.
niwesa
Die zijn passief gefilterd. Met andere woorden, ze worden afgeloten voor lage tonen door de condensator die er op zit.
Ik zou dan toch een kijken of je in de deur alleen woofer/midwoofer kan plaatsen.
Subonno
De Sony speakers passen bijna, er zou een paar mm ruimte moeten worden gemaakt in de speakeropening en de ophanging van het frontje dient sowieso anders te worden. Vooral het frontje is gemaakt voor 13 cm speakers eigenlijk.
Een dun 5mm MDF plaatje op maat maken met behoudt van originele gaten in de deur zou ook goed kunnen.
Dan is nog steeds het frontje ervoor krijgen lastig.
niwesa
Dat schijnt de manier te zijn. Mocht je erg enthousiast raken over audio;
http://forum.showyoursound.nl/default.asp
Zit veel kennis.
francois
spaaren voor rokfort fosgate   ;D
Subonno
Allemaal lekker rustig aan, budget is niet zo groot voor dat soort dingen.
Die Sony speakers zijn 2-weg (specs), 1 woofer met tweeter op de conus.
Zoals ik het kan zien zit de tweeter parallel op de woofer met een klein condensatortje aan de - min.
De impedantie van de 2-weg speaker is 4 ohm,
Als ik de tweeter los soldeer van de aansluiting zou ik dan een woofer over houden die 6 of 8 ohm is?
niwesa
Budget is vaak het probleem. Ik ben zelf een compset aan het samenstellen en sprokkel de spulletjes bij elkaar tot ik alles heb. OVerigens zijn er voor rond de honderd euro (ik zeg niet dat het weinig is) wel leuke setjes te koop die het standaard system overtreffen.
MB Quart heeft nu een leuke nieuwe serie op de markt gebracht die zeker betaalbaar is;
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=379950
Subonno
Heb weer 2 speakers gescoord, dit keer Magnat Car Fit 216.
De woofers passen nog beter in de originele uitsparing!
Ook de buitenrand lijkt iets kleiner dan bij de Sony speakers.
Hoe haal je achter de deurpanelen los eigenlijk?
Ik kon het vinden met de zoekfunctie.
niwesa
Das mooi. Dat zijn toch woofer(mid) zonder tweeter?
Heb zelf een v70, maar kijk hier, daarmee meot het lukken;
http://volvospeed.com/Repair/850_door_hinge.html
Subonno
En het achterdeurpaneel? Die moet in principe heel makkelijk los komen.
Ik heb gisteravond alle resultaten met deurpaneel bekeken....
