0 leden en 181 gasten bekijken dit topic.
Zo vandaag begonnen met het vervangen van het voortrein.. Hier en daar de boel toch wel wat verweerd na de jaren, en de motorsteun aan de distributie zijde is ook naar de eeuwige jachtvelden, en die had ik nou net niet >:(
Maar goed wel een mooie ruk gemaakt vanavond..
Hier en daar was er wel wat gepast geweld nodig om de boel los te krijgen :evil:
Motor in de kettingen gehangen..
Onderste motor steun eronder weg..
Stuurhuis los..
Subframe eronder uit..
Nieuwe draagarmen er weer aan..
Stuurhuis er bijna onderuit..
Oud versus nieuw ;)
En mijn nieuw gecoate comets voor de winterbanden..
En snel de banden erop gemonteerd en geballanceerd.. Uiteraard voorzichtig ;)
En toen was het voor vanavond wel even genoeg, morgen weer verder :D
Hopen dat ik morgen aan een nieuwe motorsteun kan komen :eusa_pray:
Groet Arjen ;)
Nou Arjen, da's weer een flinke klus. Doe je vast niet bij jou in de garage........... ;D
Nou Arjen,
je presenteert het alsof je een broodje frikadel naar binnen werkt.
Maar een pittige klus  :eusa_clap:
En een plezier om te zien hoe schoon het onder de motorkap is (en ook de rest). Velen zien het als gefreak,
maak het werkt zoveel fijner, je ziet lekken eerder e.t.c.
Een leuk topic en mooi om te zien hoe serieus je werkt.
P.S. Oogt wel maf die draagarmen aan dat kale subframe, maar geen gek moment om te doen.
verburgh
Ik hoop wel dat je gelijk ook de subframe rubbers mee vervang niet alleen de bouten.
Mooie klus Arjen en je bent flink opgeschoten !  Daar heb je dadelijk alleen maar plezier van.  Zou idd, als je kunt nu meteen de subframerubbers meepakken als je 'm er toch al helemaal onderuit hebt liggen.  Dan heb je een compleet nieuw onderstel eronder zitten en dat moet gewoon super rijden.
Ik zeg: Goed bezig!
Maarre... Zoals Verburgh aangeeft: heb je ook de subframe rubbers vervangen? Als je het subframe toch los hebt liggen...
In principe vervang ik de subframe rubbers niet, heb er gister wel een inspectie aan gegeven, en de bussen zitten nog keurig in de rubbers.. Achteraf was het mooier geweest als ik de subframe rubbers al had gehad voor ik begon aan deze operatie :eusa_wall:
Mocht ik de motorsteun vandaag niet kunnen krijgen, en dus moeten bestellen bestel ik de subframe rubbers er meteen bij, anders wil ik vandaag de boel er graag weer onder hebben..
Groet Arjen
verron
850 T5 Blackstone (=exit)
V70XC 2.5T Dark bleu Pearl (=exit)
S70 2.4 10V Smoke Silver zoonlief
V50 1.8 Saville Grey Pearl
855 R AT  Bright Red zoonlief/pa (soon to be here)
Thijs T5
Erg netjes Arjen!
Die balk met kettingen om je motor in te hangen is super netjes. Heb het nog niet eerder gezien,
Maar erg bruikzaam is het wel:):)
Veel succes vanvond
Gr Thijs
Mooi klus.
Veel nieuw stuur plezier.
verburgh
Ik zou als ik jou was gewoon de subframe rubbers vervangen, je ziet al dat ze ruimte hebben.
Citaat van: verburgh op 03-11-2010 16:29:17
http://i54.tinypic.com/28m1ahh.jpg
Jij hebt goede ogen dat je dat zo van deze foto af kunt zien :eusa_clap: ;D Zoals gezegd heb ik ze aan een inspectie onderworpen en goed bevonden.. Mooier was geweest als ik ze van te voren had gehad, maar achteraf heeft iedereen gelijk..
Als ik ook maar de minste speling had gevonden had ik de boel never en nooit niet dicht gebouwd.. Mocht je dat toch denken, dan ken je mij toch niet goed genoeg ;)
Groet Arjen :D
Citaat van: razorx op 03-11-2010 00:50:22
Nou Arjen,
Ben niet een echte schrijver ;) En zoals het hier inderdaad staat is het echt in een note dop.. Maar het is idd een hele klus waar menig uurtje in zit, en waar ook best wat dingen hebben tegen gezeten ;)
En ja, ik vind het heerlijk om onder de kap de boel ook kant te hebben, mede voor wat jij al zegt ;)
Klopt, in eerste instantie wou ik het subframe enkel laten zakken, maar naar er even naar gekeken te hebben leek het mij veel makkelijker, en dat was het dus ook ;D
verburgh
Zit je subframe wel strak tegen je chassisbalk ?
