Geluid bij Remmen, niet direct maar na +/-20 minuten
Gestart door hvanaken, 20-06-2010 21:38:04
hvanaken
Ik ben de trotse eigenaar van een V70 2.5T automaat uit 1997. Op zich een prima auto. Maar sinds kort heb ik een probleem bij het remmen.
Tijdens het remmen, vooral net voordat de auto stilstaat komt er een geluid linksvoor (zo lijkt het). Ik kan het geluid niet thuisbrengen en het lijkt een beetje op "RRRRRRRRRRR", sorry maar ik weet niet hoe ik het beter moet omschrijven.
- De auto heeft net een nieuwe stofhoes gekregen en de homokineet was nog in orde volgens de garage.
- Wel zat er speling op de stuurkogel en dat hebben ze bijgesteld
Maar het geluid blijft. Komt iemand dit bekend voor?
Lijkt het op de ABS wat ingrijpt? Voel je ook de remdruk veranderen in je pedaal?
Gr :eusa_think:
hvanaken
Ik voel het in ieder geval niet heel erg, misschien een beetje. In ieder geval niet in die mate als de ABS ingrijpt. Ik krijg voor de rest ook geen meldingen van de ABS.
groeten
Harold
francois
heb je geen fout meldingen
brand de abs lamp niet af en toe
abs sensor kabel nog wel fris
En wat bedoel je precies met 'speling op de fuseekogel bijgesteld'? Er kan niets gesteld worden, enkel vervangen.
Gr ???
hvanaken
Klopt de speling kan niet bijgesteld worden. Dat moet ik nog eens met de garage bespreken. Maar kan speling op de stuurkogel dit veroorzaken
Ik krijg helemaal geen meldingen van de ABS
kan ook aan je blokken/schijf liggen, juist dat trillen vlak voor je stilstaat komt vaker voor.
werken je remmen voor de rest helemaal goed?
geen trillingen in stuur, aanlopende remmen, hangende remklauwen, aardbeving trillingen bijvoorbeeld om maar wat te noemen...  ;D
zijn je schijven al aan vervanging toe?
Erik48
En?? Opgelost?
Ik heb hetzelfde bij mijn V70 aut 2.5 uit 1997, 335K
Het is vaak tijden weg en zomaar ineens is het er weer.
Schijven zijn niet aan vervanging toe blokken ed zijn goed gangbaar en "ingevet"
met koperpasta.
Verder geen trillingen, bij hard remmen geen geluid echter als de wagen langzaam rijdt en je remt komt het geluid voor.
Ra ra wat is er aan de hand.
Groet Erik
Luc
Voel je geen "uitstekend" randje aan de buitenkant van de remschijf?
Je kunt eens proberen om een paar keer echt hard door te remmen, als het probleem dan minder wordt of wegblijft heb je een oneffenheidje aan de buitenkant van de remschijf of op een van de blokken gehad.
Toyota Auris TS, Renault 19 Cabriolet
Erik48
Nee eigenlijk niet, het randje is niet noemenswaardig.
Het vibreren of brommen doet hij ook niet altijd maar soms, dat maakt het ook zo moeilijk oplosbaar.
Bij hard remmen is er niets aan de hand het ontstaat soms als remt bij ongeveer 25 a 30 km/hr en alleen linksvoor altands daar lijkt het op.
ricksie87
Ik heb twee jaar terug een Volvo 850 gekocht die ook dit probleem had. Brandde ook geen lampjes. Maar wat bleek? Alle foutmeldingslampjes waren eruit gedraaid. (Lambda/ABS/Tracs).
Als je je sleutel in stand twee zet, waardoor alle lampjes in het dashboard op zouden moeten lichten, brandt er rechtsonderin dan een ((ABS)) lampje voor een paar seconden? (weet alleen niet of dit lampje er bij de V70 ook zo uit ziet). Mocht je dit lampje helemaal niet zien branden, dan heb je kans dat 'ie er uit gehaald is en het wel je ABS is die je hoort. Dan moet je er een nieuw lampje in zetten en de ABS doorsolderen denk ik. :)
Erik48
Aan de lampjes zal het niet liggen, bij het op contact zetten is het net een kerstboom die na het starten weer uit is.
ABS module is reeds gerepareerd.
v70_owner
Ik heb precies hetzelfde probleem. Remmen helemaal na laten kijken en alles goed. Iemand al een oorzaak/oplossing gevonden?
Richard V70
Van mij V70 gaat de ABS ook wel eens mee remmen  ;D
Mijn ABS controller is ook niet helemaal fris, ABS lampje brand niet. De fout meldingen zie je alleen als je hem uit leest
Citaat van: Erik48 op 25-11-2010 20:27:23
Even (laten) uitlezen, kan een defecte sensor/krans of bekabeling zijn waardoor de ABS module denkt dat er gecorrigeerd moet worden (foutieve informatie).
