De Crossmeeuw
Gestart door Taranis, 01-05-2009 20:04:34
Huh? Dat lijkt wel Alcantara? Heb ik nog nooooit in een cabrio gezien. Altijd leer :eusa_think:
Afgezien van de velgen is het geen lelijke auto. En die velgen is ook geen onoverkomelijk probleem :D
Chris
Citaat van: Taranis op 28-11-2010 20:58:08
Weekje ruilen? :P
Was best leuk met de R daar... vooral de dames inhalen op weg naar het Volvo museum ;D :eusa_whistle:
Gisteren bij PG auto's nog even staan kwijlen bij deze: http://www.autotrack.nl/owa_dima/owa/att_occlist.details_ext?p_spr_id=310183646&p_type_lijst=VL&o_id=7340133&p_css=/static/vurl_nieuw/pgauto_vrdurl.css
Was toch wel erg netjes en mooi  :eusa_drool:
Hier had ik het vandaag toevallig ook nog over! Was inderdaad een hele nette auto :eusa_clap:.
Citaat van: viking_in_shorts op 28-11-2010 21:00:35
Die velgen laat je gewoon overzetten van die andere C70 die er staat :P
Citaat van: Chris op 28-11-2010 21:05:37
Ik ben er ook maar snel weg gegaan  :eusa_shifty:
Vanmorgen de standverwarming weer aangezet omdat ik niet wilde krabben. Een half uur later lag er een plas koelvloeistof onder de auto. Toen ik de kap opende lekte de dop en kookte de koelvloeistof in het tankje :o
Maakt de standverwarming ook gebruik van een circulatiepomp of maakt dat ding gebruik van natuurlijke circulatie? Volgens mij is er gewoon een gebrek aan circulatie dus als er een pompje in dat ding zit, is ie gewoon stuk lijkt me. In het tweede geval zal ie wel verstopt zitten.
Voorlopig wil ik de kachel maar even niet gebruiken en ouderwets krabben, alleen springt de standverwarming bij koude motor onder de 5º Celcius automatisch bij omdat de motor anders niet warm wordt. Kan ik straffeloos de zekeringen van de standkachel er uit trekken zonder dat ik bizarre elektronische storingen veroorzaak?
Chris
Citaat van: Taranis op 29-11-2010 07:38:34
Hmm, ergens klote... snel even doorzoeken dan maar. Betekent dus ook dat je tankje weer kapot is nu en vervangen moet worden?
Voor wat betreft die C70... misschien kan ik mijn pa zo gek krijgen ;D. Leuk projectje voor ons samen :eusa_whistle:. Ik vond hem eigenlijk wel heel erg mooi. Alles behalve de velgen klopte aan die auto.
Citaat van: Chris op 29-11-2010 08:37:37
Ik hoop het niet, maar geen idee eigenlijk. Denk het niet, moet ook wel iets kunnen hebben.
Projectje... zoveel moet je er niet aan doen, maar het idee is leuk ;D
Chris
Citaat van: Taranis op 29-11-2010 13:12:44
Project 'erin rijden' 8)?
Gewoon eruit trekken, ik heb geen standkachel en deze start ook. Mijn pa heeft een tijd een defecte standkachel gehad, ook geen probleem
Chris
Al opgevraagd wat zo'n sensor kost eigenlijk?
Citaat van: Chris op 29-11-2010 15:18:23
Met wat korting € 10,97 dus dat valt mee. Hij zit er inmiddels in dus hoef ik niet telkens de kap te openen om te kijken of ik nog koelvloeistof heb. Inmiddels de zekering van de standkachel verwijderd, benieuwd of ik nu geen koelvloeistof meer bij hoef te vullen. Valt wel op dat het veel langer duurt voor de motor op temperatuur is, volgens mij wordt de standkachel redelijk vaak automatisch ingeschakeld zonder dat je 't merkt :)
Heb aan de magazijnman gevraagd of de standkachel een pompje heeft en jawel, dat heeft ie. Kost gelukkig maar € 182,07 :eusa_wall:
Volgens de magazijnman kwam het nooit voor dat dat kapot ging, maar voegde er zelf al aan toe dat ik dat waarschijnlijk niet meer geloofde als hij 't zei. Toen ie in het systeem ging zoeken bleek ie het al vaker geleverd te hebben.
Bij de chef werkplaats even nagevraagd, als de koelvloeistof gaat koken is meestal inderdaad het pompje kapot, maar dat moet de auto zelf aangeven. Mijne natuurlijk niet ::) Sta ik niet van te kijken, dat ding geeft niets aan wat er kapot is >:(
Zondag bij gelegenheid even de voorbumper eraf halen en kijken of er spanning op het pompje staat als de standkachel ingeschakeld is. Zo ja, even voelen/controleren of 't pompje draait. Zo niet, eens kijken of er een merk/type op het pompje staat. Waarschijnlijk zal 't toch wel Danfoss oid zijn. Echt niet dat ik 182 euro voor een pompje ga betalen wat je voor 15 euro bij de onderdelenboer haalt ::)
Bumper is er zo af, maar handigste is op een brug denk ik, dan kan je de standkachel wel bekijken. Als de pomp defect is zou het toch ook niet echt warm worden overal lijkt me
Citaat van: Claudia op 29-11-2010 20:21:17
Als ik het zo lees, probeert die meeuw van je Dixie's reputatie in te halen! ;D
Ik moest er vanavond ook aan denken ja. En die stomme Dixie rijdt volgens de RDW nog steeds :eusa_wall:
Citaat van: Sbv op 29-11-2010 20:23:37
Ik heb zaterdag geen tijd dus brug gaat 'm niet worden. Dan maar even op bokken en eronder liggen. Standkachel zit vrij laag in het circuit en warmte wil naar boven, dus wat dat aan gaat kan het allemaal wel redelijk opwarmen, maar met een half uur standkachel aan staat de temperatuurmeter nog maar net voorbij het eerste streepje. Volgens pa stond ie vroegâh in het midden (bedrijfstemperatuur) als de standkachel lang had gedraaid.
verbrandingskamer vuil ? thermostaat wat defect waardoor deze door blijft branden.(heb ik nog liggen daar die van mijn pa niet defect was). Standkachel zit tegen subframe aan nabij linker voorwiel
Ik weet het niet :)
Foutmeldingen zijn er niet te vinden dus het wordt trial & error denk ik. Die thermostaat wil ik dan wel even lenen als dat kan. 't Is na een paar minuten al te zien dat de boel kookt, dus maar gewoon even proberen misschien.
Zou daarom trouwens de koelvloeistof zo raar ruiken? Iets te vaak gekookt? ;D
Is de koelvloeistof nog zo bruinig ? Heb je een thermometer ? misschien dat je dan wat kan meten, aan de andere kant als het erg warm zou zijn zou de meter wel hoger staan.
Ik kan je mogelijk zondag wel even meehelpen.
Is inderdaad nog bruinig. Ik vertrok zaterdag met gele koelvloeistof en thuis was ie bruin ;D
Meten lijkt me geen goed plan, ik kan de dop er onmogelijk afhalen. Het tankje staat in mum van tijd helemaal vol en bol...
Meehelpen is altijd prima :P
