Bodemloze Put is niet meer!
Volgens mij gewoon op kantelen zetten en dan van buiten de auto eruit trekken zeg maar. Een extra handje in de auto is vaak welkom.
Gr :D
Ik herinner me ergens een draadje waarin beschreven werd hoe dat deel eruit ging.
Was dat toen niet in de toenmalige 854R van Ronald (Taranis; nu de auto van Nick)
:eusa_think:
Teddy81
Thnx voor de tips mannen, ik gade zoekfunctie eens ff raadplegen! ;D
Sem
#183
Citaat van: Sem op 05-12-2010 15:23:58
Je bedoeld toch het paneel dat je dicht kan schuiven? Of je die van binnenuit kan demonteren?
Citaat van: Teddy81 op 05-12-2010 15:31:23
Je precies, dat paneel.
Nee..,dan weet ik het niet.  ;D
Anders kan Marco DCCCCL je wel zeggen hoe hij het heeft gedaan. Die heeft een tijdje geleden het paneel van zijn 850 vervangen door het paneel van de Engelse slopert.
Teddy81
Hahaha lekker Sem! Bedankt voor je hulp! ;D
Marcel, goeie tip van Marco! Ik zal eerst zijn blog eens even doornemen en anders neem ik even contact met hem op! TOP!!
Als ik het op de foto's goed zie, heb je een geschroefd cassettedak erin zitten.  Dan kun je aan de zij- en achterkant de afwateringsslangen loshalen  Als het een origineel Volvo dak is, zit deze gebout en kun je ze losschroeven (let wel op de boutjes, zijn speciaal met een stukje geen schroefdraad erop, zodat je ze niet te ver kunt aandraaien dus door je dak heen.) Dan kun je daarna de bekledingsplaat die nu in de cassette ligt er via achter uit halen met een beetje gefröbel.  Let wel dit gaat alleen met een origineel Volvo dak, hoe het zit met die imi / andere daken weet ik niet, maar moet volgens mij de gehele cassette eruit.
Citaat van: thuur op 05-12-2010 17:45:17
Gr :D
Was bij mijn eigen auto wel zo, en bij de laatste sloper weer niet.
Teddy81
Citaat van: Dirk342 op 05-12-2010 18:35:13
Dirk, bedankt voor de uitleg, dat bekent dat ik dus toch de hele cassette eerst moet verwijderen! Ik had gehoopt dat dat niet zou hoeven, heb hem er namelijk al twee keer uit gehad en vond dat nooit echt een fijne klus! Maar het is niet anders blijkbaar! ;D
Ow ja, het is trouwens gewoon een origineel Volvo dak, dus het zal wel hetzelfde gaan. ;)
Citaat van: Teddy81 op 05-12-2010 18:53:32
Bij een 7 kun je de cassette laten zitten (die van mij hangt ook nog los, zonder hemel erin) en die plaat naar achter toe eruit trekken als de boutjes los zijn, maar ik weet niet of je zo daar de ruimte voor hebt bij een 800,  Als je een Estate hebt wel natuurlijk.
Teddy81
Ow ok, thnx! Dan ga ik dat eerst proberen. Ik ga er wel uitkomen nu! ;D
Teddy81
Gisteren nog even wat gedaan. De voorste handgrepen bekleed met alcantara en de achterste handgrepen en de hemelverlichting vast ontdaan van alle knoppen e.d. zodat ze ook bkleed kunnen gaan worden.
cas
achterkant van de handgreepjes ??   ;D
Teddy81
Gewoon gelijmd, niet gestikt. Ik zal vanavond even een fotootje maken! ;D
Teddy81
Zo daar ben ik weer. Gisteren even een fotootje gemaakt van de binnenkant van de handgrepen, dit zit dus gewoon gelijmd, niet gestikt. Zie:
Ook heb ik de verlichting in de hemel even bekleed.
En de achterste handgrepen. Daar moet ik alleen de knoppen en de verlichting nog even in terugzetten.
Zo.. vanavond weer verder. De moeilijkste dingen zijn nu wel gedaan geloof ik, de meest vervelende hoekjes enzo. ;D
De verlichtingsglaasjes heb ik gisteren even meegewassen in de afwasmachine, deze zien er weer als nieuw uit. Mooi resultaat!  :eusa_dance:
