855 te water :(
Gestart door hendrik75, 06-12-2010 13:26:31
hendrik75
Nog best wat stekkertjes in dat achtereind  :)
Maar alles is los in in de WD-40, als de boel weer in elkaar gaat de vasiline ertussen...
ulkeman
Citaat van: Dirk342 op 06-12-2010 18:34:11
Vervelend om te lezen natuurlijk, maar weer als belangrijkste geld: geen of nauwelijks gewonden.  Laat in ieder geval alles heel goed drogen en zeer zeker je electro aansluitingen.  De CD speler kun je misschien wel weer aan de gang krijgen zoals de anderen ook al hebben gezegd.  Maar eerst goed laten drogen, liever een week te lang als een dag tekort.
mee eens  :eusa_clap:
afdeling dalfsen
hendrik75
#17
Even een foto update...
De waterlijn is nét te zien
Zo te zien viel het wel mee... alleen toen de bergers de auto weer op het rubber zette, klotste het hele zooitje een eind naar voor, waardoor de vloermatten en isolatie tot voorin nat is geworden.
Dus ALLES eruit tot voor aan toe, en drogen de handel.
De gehuurde bouwdroger doet zijn werk goed, slangetje door een dop naar buiten en deuren dicht.. De temperatuur loopt binnen dan op tot ong. 35 gr. C.
Omdat er 1 ding is wat beter droogt dan warme lucht.. nl. warme wind, heb ik er ventilaoren bijgezet voor de circulatie.
Wat je overhoud is een doogcabine waar ik 1 voor 1 de losse natter onderdelen in heb gehangen, dag draaien en kurkdroog.  ;D
vanavond en morgen rustig aan de boel er weer inplakken.... ik zal er nog een busje tectyl tegenaan gooien nu de plaat toch bloot is.
later meer.. hopelijk met minder depressieve plaatjes  ;)
StefanCJ
Hopelijk gaat het allemaal een beetje meevallen en kom je straks niet teveel ellende tegen. Fijn dat er iig geen gewonden oid zijn!
Succes!  :)
je pakt het goed aan,en nu maar hopen dat er na de tijd geen mankementen achteraankomen.
hendrik75
Citaat van: Jack v op 10-12-2010 14:25:41
inderdaad... de tijd zal het leren    :eusa_pray:
cas
meteen hier en daar wat "stoffen tape" plakken, ben je van al dat gekraak af!!  :eusa_dance:
tackle
Citaat van: hendrik75 op 10-12-2010 17:39:52
gelukkig is er niemand gewond geraakt. das het allerbelangrijkste.
Goede werkwijze om de boel goed droog te krijgen.  Gaat wel goed komen en als je de waterlijn ziet kan het iff allemaal nog wel eens meevallen.  Echte electronica is niet onder water geweest en de paar evt. relaistjes die achterin lagen zijn zo te vervangen natuurlijk.  Als je 'm zo droogt heb je ook de minste kans dat de bekabeling ernstig is / word aangetast door het water.  En hoef je aansluitend geen echte angst te hebben voor vage storingen dadelijk.  Denk dat je heel veel geluk hebt gehad.
hendrik75
Endelijk klaar!  De auto is kurkdroog, dus het terug plaatsen van de isolatie en matten kon beginnen. Achteraf ging dit makkelijker dan ik had verwacht.
Toen de plaat nog bloot lag toch nog even in de tectyl gezet, vast geheel overbodig, maar toch gebruik gemaakt van de situatie.
Eigenlijk had ik beter een goedje kunnen gebruiken wat NIET blijft plakken, dat maakt het inschuiven van de isolatiematten een stuk makkenlijker  :eusa_wall:
Toen de stoelen en banken erin gepield, draadjes en stekkertjes op hun plek en klaar!
Morgen nog even de vette vingers wegpoetsen...
Nu eerst een biertje... Proost!  ;)
antraciet
Douwe
Ik zie dat je niet stil hebt gezeten,ik hoop dat je er geen storingen aan overhoud.Maar als ik jou aanpak zo bekijk komt de Volvo er misschien nog beter voor te staan dan voorheen. :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Heb je de achterlichtunits er ook af gehad, of was dat niet nodig?
Succes met dit ongewilde project.
combinedforces
Beetje rare vraag misschien, maar ruikt/stinkt het nu niet? Kan me voorstellen dat het water niet helemaal jofel was.
hendrik75
Citaat van: Douwe op 11-12-2010 22:44:38
Units er niet af gehad, wel de lamphouders eruit gehad en die er een paar dagen uit gehad, evt. vocht IN de units zou er zo uit moeten drogen... just in case want daar stond in eerste instantie al geen water in...
hendrik75
Citaat van: combinedforces op 11-12-2010 23:42:13
Vooralsnog niet, het water is geheel weg gedroogd, zand e.d. met de stofzuiger weggehaald... Uitgedroogde dingen ruiken niet zo vaak... denk ik
Ik denk dat het pas gaat stinken als je het water maar laat zitten en het dan gaat rotten.. schimmels enzo...
Misschien dat het interieur anders gaat ruiken als het vochtgehalte weer wat hoger wordt na verloop van tijd, we zullen zien..... eeuh... ruiken
