855 te water :(
Gestart door hendrik75, 06-12-2010 13:26:31
antraciet
voor alle zekerheid een vochtslurper plaatsen
combinedforces
Citaat van: hendrik75 op 11-12-2010 23:52:14
Citaat van: combinedforces op 11-12-2010 23:42:13
Beetje rare vraag misschien, maar ruikt/stinkt het nu niet? Kan me voorstellen dat het water niet helemaal jofel was.
Vooralsnog niet, het water is geheel weg gedroogd, zand e.d. met de stofzuiger weggehaald... Uitgedroogde dingen ruiken niet zo vaak... denk ik
Ik denk dat het pas gaat stinken als je het water maar laat zitten en het dan gaat rotten.. schimmels enzo...
Misschien dat het interieur anders gaat ruiken als het vochtgehalte weer wat hoger wordt na verloop van tijd, we zullen zien..... eeuh... ruiken
Ik hoop 't niet voor je, was er wel naar benieuwd. Heb je de matten e.d. schoongespoeld voor je ze liet drogen? Bedankt voor je antwoord iig, ik vind dat je het grondig aanpakt. Ik wou dat het natte pak van mijn vorige T-5 zich zo liet oplossen...
hendrik75
Citaat van: combinedforces op 12-12-2010 00:01:09
Met schoon kraanwater?  :-[ Nee dat heb ik niet gedaan, pas nu je het zegt klinkt het zinvol... Natter als dat het was kon het niet... dan maar met schoon water idd.
Voor de volgende keer zullen we maar zeggen...  ;)
jan piet
Citaat van: antraciet op 11-12-2010 23:55:19
helemaal mee eens, en een bus contactspray bij de hand houden!
pwaes
Wanneer ga je hem weer starten / in gebruik nemen?
hendrik75
Citaat van: pwaes op 12-12-2010 12:32:25
Gistermiddag uit de werkplaats gereden, vandaag volgetankt en het eerste ritje naar het zwembad met het gezin. Nergens problemen, geen gekke luchtjes of wat dan ook. Volgens mij wel een lekke uitlaat want het lijkt iets meer geluid te geven.
Tevens de lakmoesproef gehad: Auto staat nu in het zonnetje... als er vocht in zou zitten zouden de ramen moeten belsaan.. Maar helemaal niets beslagen, geen muffe lucht.. So far, so good!
Citaat van: hendrik75 op 12-12-2010 14:16:07
Goed nieuws Hendrik!
Verstandig dat je je connectors meteen goed onderhanden hebt genomen.
Scheelt wat ergernis achteraf.
speedyT5
Hoe zit het met je achterremmen?
Die zijn natuurlijk ook doornat geweest.
Never, never gonna give you up
love you just the way you are
hendrik75
Citaat van: speedyT5 op 12-12-2010 16:07:26
voor welk van de delen zou dat schadelijk zijn?
speedyT5
Citaat van: hendrik75 op 12-12-2010 17:34:25
Lijkt mij dat de remschijven nogal geroest zijn geraakt maar dat schuurt er wel weer vanaf. Het handremmechaniek zit in de schijf/trommel, die heeft natuurlijk ook vol water gestaan en kan gaan vastzitten en de remvoeringen hebben nogal eens de neiging los te laten van de remschoen. Verder de blokken kunnen vast gaan zitten in de remjuk. En dan nog de zuigers in het remjuk kunnen gaan vastzitten als het rubber een beetje slecht/poreus is geworden.
Met andere woorden,hou het goed in de gaten,voor je het weet remt de achterzijde ongelijkmatig en dát kan nu juist met de komende gladheid weer funest zijn,voor je het weet sta je achterstevoren.
groet
hendrik75
thanks Piet... goed advies is altijd heel welkom.
De auto heeft bij de garage al op de brug gestaan en die mannen hebben die dingen nagezien.. ;)
Morgen gaat ie weer omhoog want dan kunnen de wintersloffen er eindelijk onder  ;D
Dan zal ik ze er nog eens naar vragen, want we zijn alweer een week verder, misschien is er ondertussen wat losgelaten of vast komen te zitten.
Dan zal ik verder zelf goed op moeten letten denk voor het ongelijke remgebeuren of geluiden uit het achtereind.
Zit het handrem mechaniek niet gewoon op de schijfrem? dat is toch geen aparte trommelrem?
ja, dat is een  trommelrem in je remschijf dit is 1geheel.
speedyT5
Citaat van: hendrik75 op 13-12-2010 21:08:45
Klopt wat Jack zegt,handremmechaniek zit in de schijf en werkt los van de remklauwen.
Kan misschien wel wat langer duren voor je het merkt, maar wees er wel bedacht op.
gr.
cas
schijven verroest... ? denk niet dat ze veel meer verroest zijn dan wanneer je de volvo voor een week of twee had stil gezet voor de deur.. ..  dat is met 1  ritje weer schoon lijkt me  :)
