Bodemloze Put is niet meer!
FRANQ
Jemig wat moooi!!
Wanneer kan ik mijn interieur afleveren?
Mvg,
Frank
"Vroeger was ik schizofreen, nu gaat het wel goed met ons"
The Saint
Ongelofelijk! Als ik een x munten heb voor een maatpak dan kom ik bij je, dan naai je me er maar in  ;)
Ik vind het mooi, en zeer knap gedaan allemaal!
No shirt no shoes, no pinball
Teddy81
Dank jullie! Als ik ooit besluit meerdere interieurs te doen laat ik het wel weten! ;D
Teddy81
Gisteren weer even bezig geweest, ik moest eerst even wat zaken restaureren/veranderen voordat er bekleed kon worden.
De afdekkappen die in de B-stijlen zitten, hiervan was er eentje beschadigd, er zat een gat in. Dat moet dus even dicht gemaakt worden zodat het mooi bekleed kan worden.
We beginnen met dit:
Plakbandjes er overheen:
Volstorten:
30 minuten later:
Mooi, die is mooi glad, daar kan straks een mooi stukje stof overheen. Die roosters sloop ik er nog uit want deze staan bol, en dat wil ik niet. Je ziet er straks niets meer van als er alcantara overheen zit. Dus weg ermee. ;D
En dan had ik nog de twee B-stijlen, hier zit één mega irritant stuk in met een ontzettende verdieping waar ik het alcantara in moet drukken, maar OOK nog eens een kledinghaak.
Onmogelijk om dat mooi te bekleden, dus die kledinghaak moet weg! Die heb ik nog nooit gebruikt, die ga ik dus ook niet missen. Ik was gisteravond begonnen, maar nadat ik de haak eraf gebroken had moest ik natuurlijk alles weer schuren. Dit ging me veel te langzaam en ik kon alleen maar denken aan het handige schuurtolletje dat op mijn werk ligt. Dus mee gestopt en vandaag mee naar de zaak genomen. Binnen 2 minuten was ik klaar met 2 panelen.
Plakbandje erop weer:
En volstorten. Ik zie nu op de foto hoe vies die panelen eigenlijk zijn. De randen van het te lijmen deel zijn wel schoongemaakt hoor, maak je geen zorgen! ;D
Het ligt nu uit te harden. Als ik het plakbandje eraf kan trekken laat ik nog wel een resultaat fotootje zien! ;)
Wederom goed bezig AlcanTeddy ;D
Heb jij geen boxjes in die D-stijlen?
Teddy81
Niet meer, nou ja ze zitten er wel in, maar ik heb een externe versterker en andere speakers voor. Achter zit niet meer aangesloten. Maar het blijft straks wel open, alleen zit er een stofje voor, dus als ik ooit speakers wil achter dan KAN dat nog wel.
Zie:
Teddy81
maruska
T-5R
Vind ik ook Ted,wat in de weg zit gewoon weg breken  :eusa_clap:
Goede tip  :D als je voor die kuiltjes een vierkantje knipt, voor de afwerking ,en daar weer een vierkantje uit knipt
dan hou je een biesje over,moet je die nog effe mooi dubbel vouwen en dan er op plakken.
Alcanmeester Ted ;D
Zal in dat kleinere gaatje waar dat gat zit een rietje steken en ook vol laten lopen met die lijm.
En dan een langere schroef er in net onder het oppervlak en klaar.
Je moet het jezelf wel makkelijk maken  ;D
Teddy81
Hahaha, Peter het moet ook weer niet TE makkelijk worden! ;D
En ik weet ook niet waar het schroefje precies komt te zitten, het is een sleufgat dat in het paneel zit, en de schroef moet onder een bepaalde hoe erin gedraaid worden. Dat gaat dus niet lukken. ;)
Citaat van: Teddy81 op 17-12-2010 14:04:58
Aha,begrijp em,maar van die bies is een goeie he  :D
En als je die nou nog eens 2 keer onder de naai machine heen haalt,....dan heb je een sportbies :eusa_dance:
Ik zou die kans niet laten liggen ;D
Teddy81
Hahahaa, het is inderdaad een goed idee die bies, maar ik heb nergens biesjes, dus ga het in deze laatste panelen ook niet maken. Maar voor de toekomst is het zker een goed idee als je ergens een moeilijk stuk tegenkomt! ;D
Citaat van: Teddy81 op 17-12-2010 10:23:01
Zie:
http://lh6.ggpht.com/_TLKKx7-ZT8Q/TPEudE_sWcI/AAAAAAAAArY/Fv7h60tvI2g/Interieur07.JPG
Die tweetertjes achterin hoeven niet op de versterker hoor, die kunnen rechtstreeks op de radio.
Teddy81
Weet ik, ik heb bewust voor deze setup gekozen! Ik ga niet de kwaliteit omlaag halen met twee standaard tweeters! ;) Less is more gaat hier heel goed op!
