voor de audiofielen onder u
Gestart door jberg, 22-12-2007 14:36:53
Citaat van: heutink op 03-01-2011 19:18:48
Tsjaaaa bekabeling......maar ook niet geheel meer goed functionerende onderdelen , b.v. een trafo, of elco kunnen een hoop irritatie veroorzaken.
Daarom....bespaar nooit op bekabeling, maar link ook niet zomaar alle aardes door.
Niet alleen een goede geleiding is belangrijk, maar zeker ook een goede afscherming
Ik merk het op mijn werk ( we maken veel voor ASML ) vrijwel alle contakten die we gebruiken zijn van goud, we solderen alles met zilver, en dan voorkom je een hoop ellende.
8)
Nee, ik ken de EMC theorie. Zal op een vrij moment het boek nog eens ter hand nemen.
Kabels vind ik overrated. Zeker gebruik je niet het standaard touwtje wat in de doos van je zoontje's Akai zit, maar honderden euro's voor bekabeling vind ik over the top. Ze zeggen wel eens dat 10% van je budget voor bekabeling is, maar dat loopt bij een high end set dus echt in de papieren. Of misschien begin ik nu aan een leerweg, we zullen zien.
De stekkerdoos waar het spul op zit is een Belkin SurgeMaster. En uiteraard zit er een aparte groep in de meterkast voor het AV spul, incl. Wii, PlayStation en Ziggo decoder (Cisco). Ik zal ook nog eens de Fluke ter hand nemen, in een ver verleden heb ik wel eens een potentiaalverschil gemeten van ruim 50 volt op behuizingen van apparathuur wat op elkaar was aangesloten. Dat verklaarde direct de schok die ik telkens kreeg als ik op een van de apparaten leunde :-[ Plus het was de aanleiding van de oplossing van een brom op 1 kanaal.
Graag jullie input over de volgende producten; omdat de geluidjes zijn begonnen sinds ik mijn frontspeakers op de surroundversterker heb aangesloten wil ik me primair hierop concentreren (enkel contactdoos):
De APC Essential SurgeArrest.
Belkin Surge Cube.
Waarom is de RFI filtering eigenlijk in zo'n hoge frequenties? Hoorbare tikken beginnen niet vanaf 100kHz toch? :eusa_think:
Verder wil ik van die TDK ferrietblokjes om de stroomkabels gaan klemmen. Per kabel, aan beide uiteinden 1.
Of toch maar zelf de stroomkabels maken? Kabel wordt dan een normale OFC koperkabel (3-aderig of 3 losse (gevlochten?) aders) in een afschermende mantel die ik aan de stekkerdoos-kant ook op de aarde zet.
Alvast bedankt voor de reacties!
Gr :D
heutink
 8)
ik heb weer heel weinig met de stroomkabels........gewoon wat beter dan de standaard bij Praxis......ik heb wel veel aandacht besteed aan de interlink's en de luidsprekerkabels naar de elektrostaten toe, die hebben wel iets gekost :eusa_doh:
heutink
 :D
Ik heb het even nagekeken.........
4 interlink's van 50 cm en 2 x 10 meter luidsprekerkabel........950 euro........ 8)
ed
Ik was ook nooit overtuigd van het nut van dure kabels totdat ik eens een paar Audioquest speaker kabels kon lenen. Wow wat een verschil was dat zeg! Daarvoor gebruikte ik 4mm2 koper (van dat doorzichtige lichtbruine spul). Sindsdien ben ik daar wat meer geld in gaan stoppen, en dat maakt weldegelijk een enorm verschil. Het is wel zo dat hoe beter de installatie hoe groter de verschillen zijn. Ik heb nu "vrij dure" speaker kabels ertussen, maar als ik die vervangn voor standaard snoertjes weet je niet meer wat je hoort zo beroerd.
Een collega van mij is ook audiofiel. Die heeft een of andere converter die van analoog geluid digitaal geluid maakt.
Dat signaal gaat dan via een USB kabel naar zijn versterker.
Gisteren zei hij dat hij eens gek gedaan had en een high end USB kabel had aangeschaft. 0,75 m voor 85 euro  :o
Het verschil was duidelijk te horen volgens hem  :eusa_shifty:
rovelra
Ik gebruik als speaker kabel Totem Tress .
Tenopzichte van de goedkope kabels maakt dit wel degelijk een verschil
Citaat van: mehn op 05-01-2011 11:58:28
Ja, je kunt goed geld verdienen met die kabels. Maar hoogwaardige digitale kabels is uiteraard BS. Een slechte 1 is nog altijd een 1. Het moet wel een heel beroerde kabel zijn wil je het horen (dan moeten er fouten worden gecorrigeerd en dat hoor je). Dat geld kun je beter uitgeven aan de bron die dan een "schone 1 verzendt".
Ik heb nog eens gevraagd en het zit iets anders. Niet dat het iets aan de USB kabel wijzigt overigens ;D
Hij heeft een PC in de woonkamer (met o.a. Spotify), zo'n design ding. De USB kabel gaat van die PC naar de MAC converter die van het digitale signaal een analoog signaal maakt. Dat analoge signaal zit op de versterker.
Dit geheel geeft een beter geluid dan de HDMI uitgang van de pc rechtstreeks op de HDMI ingang van de eindtrap aan te sluiten, zéker nu hij die dure USB kabel gebruikt naar de MAC converter.
capri
Citaat van: ed op 05-01-2011 10:48:12
Lees dit maar eens over dure kabels.
Audiofiellen horen geen verschil tussen lampendraad en dure kabels
http://www.hifispeakers.nl/high-end-speaker-kabel
heutink
 :D
zo is het maar net.......
je moet je installatie en de ruimte waarin het staat,  optimaal op elkaar afstemmen
er zijn technisch en financieele onder- en bovengrenzen.
Ik heb alles bij elkaar ook niet meer dan 10.000 euro uitgegeven voor het geheel, en meer ga ik er ook niet aan uitgeven
Citaat van: mehn op 05-01-2011 13:08:53
Uitdaging voor Mehn: als je er in slaagt om zijn usb-kabel ongemerkt te vervangen door een cheape action-usb kabel en hij  merkt het niet op, dan krijg je een 850-achtig kado van mij. :)
capri
#506
Citaat van: heutink op 05-01-2011 18:10:21
:D
Een instalatie van 20.000 euro klinkt ook niet beter alleen anders.
Nadeel van het dure spul,  je gaat technisch luisteren en letten op fouten die je dan weer proberen te compenseren met ander bekabeling tot dat je er gek van word.
Mijn vorige sets waren ook lekker duur maar echt naar mijn zin kreeg ik het nooit.
Mijn zin nu gezet op een paar gebruikte magnepans aangezien de usher,s zijn verkocht.
Zit alleen even met de leeftijd van de magnepans die al snel weer 15 jaar oud zijn.
:eusa_think:
Citaat van: Vulk op 05-01-2011 18:12:14
Dat zal nooit lukken. Ik kom nooit bij hem thuis :P
Zie het als een uitdaging. :)
ed
#509
Zonder teveel in discussie te willen gaan (daar kom je toch niet uit ;)) kan ik wel stellen dat een kabel een enorme verbetering kan zijn.  Als dat niet het geval was had ik zeker de speaker kabels niet gekocht waar anderen een 850 voor kopen. Het is echt een spectaculaire verbetering. En het kan inderdaad een lastige zoektocht zijn naar het "ultieme" maar als het dan allemaal klopt is het werkelijk fenomenaal. En een goede kabel kan echt het verschil betekenen tussen geluid en muziek! En dan wil ik nogmaals benadrukken dat de verschillen alleen maar duidelijker worden naarmate de kwaliteit van de set hoger is. En wie dat niet gelooft heeft het waarschijnlijk zelf nog nooit gehoord!
En het verschil bij de kabels is niet zozeer dat een 0 een o is en een 1 een 1, maar meer dat een kabel door instraling de electronica erachter sterk kan beinvloeden. En dat is met name wat je hoort. In met name digitale apparaten gebeuren heel vreemde dingen door bijvoorbeeld jitter. Dat is zeg maar de variatie van aankomst van het signaal. Dat verslechterd het geluid zeer sterk en daar is men nog niet zo heel lang achter. Maar ook HF instraling (en dat is er steeds meer in onze omgeving; GSM, magnetronenz). Waarom klinkt elke cd speler dan weer anders, terwijl het allemaal op nullen en eenen is gebaseerd. Theoretisch zouden ze dan allemaal hetzelfde moeten klinken.
