Bodemloze Put is niet meer!
Ik neem aan dat er wel beweging in de linker stoel te krijgen is en dat alleen het geheugen een probleem is?
Teddy81
Jaja, ik kan alles gewoon instellen, is puur het geheugen.
cas
Teddy81
Ik ga hier niet in de regen bezig! Heb geen mogelijkheid om droog te klussen thuis, dus als het regent gebeurt er niet veel! ;)
JeroenV
Een keertje bij mij binnen dan maar? ;)
Citaat van: Teddy81 op 08-01-2011 14:19:42
cas
Bedoelde meer t onderdeel eruithalen, en dan rustig binnenshuis bestuderen en repareren  :)
Teddy81
#546
Citaat van: JeroenV op 08-01-2011 14:28:00
Nou bijvoorbeeld! En als jouw stoelverwarming dan ook kapot is, kan dat ook meteen gefixt worden! ;)
Cas, het onderdeel eruit halen betekent dat ik de hele stoel eruit zou moeten halen! Ik moet namelijk wat aan de kabelboom doen en dan weer aansluiten! Het is dus echt een klusje voor IN de auto! ;)
Edit: quote gefixt!
Teddy81
#547
Zo, ik heb weer een heerlijk warm kontje! Ik was vergeten hoe warm die stoelen konden worden! LoL  :eusa_dance:
De zon scheen toen ik wakker werd, dus ik dacht, mooi weer om de stoel eruit te slopen.
Nou heb ik natuurlijk niet de hele stoel eruit gehaald. Gewoon vier bouten los met dop 14, toen de stoel achterover gekanteld.
De draden trof ik op deze manier aan. 1 Los, en de ander nog wel aangesloten.
De thermostaat eruit en de pinnen waren goed verbogen.
De fix was eigenlijk heel simpel. De draden voorzien van nieuwe kabelschoentjes en weer aangesloten op de thermostaat. Eerst natuurlijk de pennen op de thermostaat even mooi recht gemaakt. Thermostaat weer teruggeduwd op zijn plek, en alles werkt weer. Easy fix. Ik vond het dus verder ook geen foto's waard, ook omdat er niets te zien is op de foto's.  ;D
Toen kwam ik nog het aansturingskastje van de electrische stoel tegen, dus die ook maar even losgeschroefd.
De kastje links en rechts zijn niet zondermeer uit te wisselen. Op het kastje staat ook aangegeven (onderste regel) "lefthand".
Toch de boel maar even opengeschroefd.
Ik heb alles bekeken. Het zag er voor een ongetraind oog w.b.t. printplaten allemaal nog goed uit. Dit ging me echt even mijn pet te boven dus ik heb de boel maar gauw weer dichtgeschroefd. Alles werkt gelukkig nog zoals het voorheen ook deed. Dus kan alles nog instellen, behalve geheugen. Unit maar een keer vervangen als ik wat geld over heb dus.  :eusa_shifty:
Al met al nog geen uurtje werk.  :eusa_clap:
Duell
He Teddy, ik heb je zien rijden op de A4, wat was hij mooi gepoetst.
Ik schaamde me voor mijn zwarte 855R niet gepoetste met winterwielen.
Maar jij valt ook wel op met die aparte stickers op je achterraam.  :eusa_clap:
Teddy81
Heb je mij zien rijden op de A4? Dat kan echt niet! Haha
De laatste keer dat ik daar gereden heb is een jaar geleden! ;D
Wel jammer, k ben geloof ik nog nooit écht gespot! ;)
ulkeman
kijk aan stelde niet zo veel voor he
wel jammer dat met je geheugen niet iets simpels is.
misschien keer op een sloop kijken of je daar wat leuks tegen komt?
afdeling dalfsen
Teddy81
Nee was inderdaad niet zo moeilijk!
Dat geheugen komt wel weer een keer, nog genoeg andere dingen te doen! Eerst maar eens de dorpels en de aircopomp fixen!
Vandaag een korte multiriem besteld zodat ik de aircopomp kan omzijlen. Zo kan ik blijven rijden terwijl ik met de pomp bezig ga, en loop ik niet het risico dat de pomp vastloopt. Het lager is kapot. Dus, aircopomp staat als eerste op het lijstje! ;)
Duell
Citaat van: Teddy81 op 10-01-2011 22:25:16
Hmmm, wie rijdt er dan ook met een groene 855R met stickers in de rechterbovenhoek?
Ik ga maar eens posten in de "Wie ben jij"  ;D
Teddy81
Mijn stickers zitten in de linkerbovenhoek! ;D
Toch niet helemaal hetzelfde dus. LoL
Teddy81
ZO.... Vandaag weer even bezig geweest.
Ik heb even de multiriem vervangen voor een korter exemplaar zodat ik de aircocompressor bypass. Geen lawaai meer en nu kan ik op mijn gemakje aan de gang met het vervangen van het lager. Het liefst ga ik de pomp niet verwijderen, maar ik ban bang dat ik er niet onderuit kom, dus dat betekent dat ik eerst het systeem even leeg moet halen. Nou ja.. dat zien we dan wel weer. Voorlopig kan ik weer zonder lawaai rijden. ;D
Maar eerst heb ik nog even wat andere klusjes tussendoor. Het alcantara gebeuren is ook bij mijn collega's niet geheel onopgemerkt gebleven. Vandaag kwam een collega bij me langs of ik even zijn versnellingspookknop wilde bekleden. Dat wil ik wel. Dus dat heb ik vanavond even gedaan. Erg makkelijk als mensen alle materialen zelf aanleveren. Dus ik kreeg een lapje alcantara van hem en een kale pookknop. Lekker snel klusje. Er komt nog wat lelijk plakhout in de niet beklede delen en dan is het knopje weer zo goed als nieuw. :eusa_dance:
Wel grappig om te zien dat dit weer een ander soort alcantara is dan waarmee ik mijn eigen zooi bekleed heb. Werkt eigenlijk hetzelfde, maar de achterkant was wat anders. Zelfde kleur als de voorkant, terwijl bij het alcantara dat ik gebruikt heb de achterkant wit is. Dit heeft zo zijn voordelen want als je een kreukel wegknipt dan zie je er geen wit doorheen komen. Beetje moeilijk uit te leggen, Peter jij weet misschien wel wat ik bedoel.
Dan heb ik ook nog een leuk ander klusje, wel weer Volvo gerelateerd, daar ga ik morgen maar eens mee beginnen. Als ik tijd heb. Heb er wel zin in, updates volgen nog. ;)
Hier de foto's van de pookknop! ;D
