shRek! Oud lijf, jong hartje
Gestart door jrkalf, 08-04-2010 19:09:22
cas
Psies, de juiste weg :-) ! Iets langer maar met minder hobbels  ;D
jrkalf
Citaat van: mehn op 18-01-2011 15:04:32
Heb je afwijkende LPi software dan?
Mogelijk, de LPi installatie is niet door mesman ingebouwd. Maar door dezelfde man die in de ECU heeft lopen harken.
shRek is verkocht!
jrkalf
De inbouw zelf geloof ik wel, die ziet er goed uit. De man werkte bij een autogas inbouwer. Echter de LPe instellingen daar durf ik nu niet zeker van te zeggen dat het goed is hij zelf op de ecu heeft lopen tunen en dat niet goed is.
shRek is verkocht!
Citaat van: jrkalf op 18-01-2011 12:45:29
... ook wat waarden verandert in de verkeerde richting waardoor maar zowel LPG als benzine zijn te arm afgesteld. Nu was LPi in iedergeval beter dan benzine afgesteld,
Er gaat geen lampje branden?. (denk aan de discussie in het blog van Marco)
jrkalf
Citaat van: Ludo op 18-01-2011 15:23:36
Laten we de discussie even waar deze was.. bij Marco's Blog.
Verder, ik ga even bij Mesman langs. Die kunnen me het vast uitleggen en laten zien.
shRek is verkocht!
Citaat van: jrkalf op 18-01-2011 15:54:43
Geen probleem.
Maar komt op hetzelfde neer als wat ik daar bedoelde, als je weet hoe het systeem werkt, is er geen discussie nodig.  ;)
Je kan anders ook vragen naar een kopie van het patent, dat Vialle heeft op vloeibare lpg injectie.
Een gemachtigde inbouwer heeft dat wel in bezit.  :D
jrkalf
#383
Kleine update vandaag. Even langs de Lolvo Leasewagen dealert gereden om wat onderdelen bij de magazijnmeester op te halen.
shRek had last van opkrullende afstrijkrubbers op de portieren.
shRek heeft een setje frisse gekregen.
Voor de geinteresseerden, bestelnummers op pagina 1 in het onderhouds log natuurlijk.
Update aan het onderhoudslog:
  • 24-01-2011 Afstrijk rubbers ramen voordeuren, bestelnummer 1372986. € 30,60 excl btw / stuk
  • 24-01-2011 Afstrijk rubbers ramen achterdeuren Estate, bestelnummer 9133223. € 27,40 excl btw / stuk
  • 25-01-2011 GEPLAND Bezoekje aan Mesman in Son
shRek is verkocht!
jrkalf
  • 25-01-2011 Uitgevoerd Bezoekje aan Mesman in Son.
    Zojuist van een lange trip Nootdorp -> Son -> Nootdorp. En dat voor een half uurtje werk..... ;D
    Mesman heeft de hele installatie nagelopen en gecontroleerd dat alles wel helemaal goed zit. De installatie ziet er goed uit, alleen de software had wat onderhoud nodig. Er is een update van de LPe software in de computer geschoten en alles is afgesteld om een standaard chipje van RICA te kunnen plaatsen.
    Next up, bezoekje aan RICA... over een uurtje.
shRek is verkocht!
jrkalf
jajajaaja, ik ga over 10 minuten rijden. Ik heb net even tijd om de lunch naar binnen te schuiven. Ik belde net met RICA in de auto en ze hadden gelijk in de middag nog een gaatje. Altijd lekker, dan is het gelijk geregeld.
shRek is verkocht!
jrkalf
#389
Zo'n zwarte, met veel van die pootjes.. lijkt op een beetje op een nerderige duizendpoot ;D
Verders: Ik wil niet verder dan 280pk.. ik weet niet wat de standaard chip van RICA doet, maar daar houd ik het denk ik op. Dit omdat de automaatbak "standaard" niet heel veel meer trekt zonder extra koeling/versteviging.
Ik wil voornamelijk een veilige auto, niet het patsertje van het blok. Daarvoor heeft m'n achter buurman al 2 5L ford Mustangs staan  :evil:
shRek is verkocht!
