Bodemloze Put is niet meer!
antraciet
Je hoeft geen rondje te geven  ;D Bedoelde wijn bij jouw of Cas oraal ingenomen ;D
cas
Citaat van: antraciet op 14-02-2011 00:32:02
ik ga nu pas een drankje doen, dus denk bij hem  ;D
Teddy81
Citaat van: viking_in_shorts op 14-02-2011 00:23:18
Citaat van: Teddy81 op 13-02-2011 19:07:52
Vandaag heb ik de messing schakelbussen gemonteerd die in de schakelkabels komen in plaats van de rubbers. Deze waren al een hele tijd kapot en er zat wat speling op de pook waar ik vanaf wilde.
Ik had met Cas die bussen uit de USA laten komen, duss....
Het begin:
https://lh6.googleusercontent.com/_TLKKx7-ZT8Q/TVgb-Jp5lSI/AAAAAAAABXI/jDODjvCuWHM/s800/IMG_1890.JPG
En klaaaaar:  :eusa_dance:
Ik zie geen verschil: is het mogelijk dat het twee keer dezelfde foto is :eusa_think: ?
Hahaha, dat klopt! ;D
Teddy81
Vanavond weer een een fotootje gemaakt. Helaas niet te scherp, maar scherper dan dit werd het niet. Wilde ook niet het arme motortje in toeren blijven jagen.  :eusa_shifty:
Tach Volvo 850 by ted.sertons, on Flickr
cas
 :eusa_clap:
Geweldig! En terecht je nieuwe avator
 :eusa_clap:schitterend Ted  hoe doe je dat nou?
jrkalf
Citaat van: Teddy81 op 18-02-2011 21:03:06
http://farm6.static.flickr.com/5051/5456279045_99300cc2fb_z.jpg
Ik vind het knap dat het nog zo scherp is gozer.
Rijden en de camera met zo'n lange sluitertijd zo stil weten te houden is vrij uniek. Wetende dat de auto toch wat hobbelt en de weg ook niet helemaal plat is.
shRek is verkocht!
haasje
Citaat van: jrkalf op 18-02-2011 21:31:20
Wie zegt dat de auto reed?
jrkalf
Citaat van: haasje op 18-02-2011 21:33:12
Gun hem nu het voordeel van de twijfel ;D
shRek is verkocht!
haasje
Citaat van: jrkalf op 18-02-2011 21:36:12
Misschien breng ik hem nu alleen nog verder in verwarring ;)
Teddy81
Citaat van: Jack v op 18-02-2011 21:29:04
Thnx mannen! ;D
Ik zal even uitleggen hoe ik deze foto genomen heb. Het is niet heel moeilijk.
Eerst ben ik naar een donker plekje gereden zonder lantaarnpalen, ook om de motor even goed warm te laten worden.
Daar heb ik de auto geparkeerd!  ;D
Ik heb de ISO op 1600 gezet zodat er snel veel licht op de sensor kon vallen, en de foto dus niet te donker uitvalt.
Toen de sluitertijd op BULB. Dit houdt in dat je sluiter open gaat als je op de knop drukt en weer dicht gaat als je de knop weer los laat. Dan even scherp stellen, knop indrukken, klik spiegel klapt op, gaspedaal helemaal indrukken zodat de naald de hoek in schiet, gaspedaal weer los en knop los. Voila foto.
Maar dat moest dus 6 keer opnieuw omdat ik eerst op het stuur steunde, statief kan ik niet opstellen terwijl ik achter het stuur zit. Andere foto's die ik 's nachts maak zijn eigenlijk altijd met statief.
Omdat de auto toch beweegt als je gas geeft is het dus bijna onmogelijk om een scherpe foto te krijgen uit de hand.
Maat goed, ik heb RAW geschoten (dacht ik) dus ik kan de boel nog wel wat scherper maken als ik thuis ben. Kwam ik thuis, geen RAW. Niet goed gekeken en alle kans om nog een beetje netjes te verscherpen is meteen verkeken. Ach, ik vindt m vet, maar het KAN beter!  ;D
Ja misschien ben ik te perfectionistisch.
Ow ja, ik vind fotograferen echt leuk, is het te merken? ;)
SirRutte
Heb er een tikkie aan gesleuteld,jou verzinsel is magistraal Ted. ;D
Teddy81
Das inderdaad ook niet verkeerd Peter! :eusa_clap:
