Safraan; Ander Blok
Gestart door Sbv, 03-11-2008 22:30:53
R o b
Elsje
Citaat van: Sbv op 28-02-2011 22:36:26
Citaat van: Ludo op 28-02-2011 22:33:54
Citaat van: Sbv op 28-02-2011 22:05:32
Zodra de as eruit is de volgende uitdaging, borgpen en homokineet loshalen, maar deze is wel makkelijk mee te nemen naar elders indien noodzakelijk.
Tussen de bankschroef, en met een goeie segering tang, is dat een fluitje van een cent...
Ik hoop het, zou wel prettig zijn, mocht het niet lukken, mogen ze op mijn werk lekker gaan klussen dan trakteer ik wel op taart voor de monteurs  ;D
Is zelfs mij gelukt Sander zonder extra handen dus komt helemaal goed :-)
Gelukt !!!   :eusa_dance:
Na 3 maal mijn handen wassen zijn ze nog steeds wat smerig, naja jammer dan
Van het werk even 2 stuks extra gereedschap geleend om de as naar binnen te drukken en dat is ook gelukt, ging wel erg zwaar.
Het is de rechter geworden uiteindelijk.
Een extra stuk pijp op mijn sleutel en jawel langzaam beweging erin.
De as uit de bak halen ging zowaar erg makkelijk, eerst even steunlager loshalen en dan op naar de bankschroef en de volgende uitdaging
Volgende stap, wat schoonmaken en op zoek naar de borg ring
Plop los..
Nieuwe borg ring erin
Boel weer in elkaar zetten en nieuw vet erin
Nog wat schoonmaken en dan de as erin
Erg netjes! Mooi gedaan :eusa_clap: (en wat een foto's zo plots :eusa_clap: )
Chris
Goed bezig Sander! Paar leuke foto's erbij ook zoals Ronald al zei.
De zwarte R is bijna klaar voor de verkoop :).
Citaat van: Taranis op 01-03-2011 21:11:57
Opeens heb je het...........dan bedenk je dat je wel eens wat foto's kan maken  ;D
Chris
Citaat van: Sbv op 01-03-2011 21:14:58
Telefoon ook alweer schoon dan ;D?
petrolhead
Wat dacht je van de twee kammen. Ben jij toevallig met je nieuwere fohn langs geweest. ;D
antraciet
Chris
Citaat van: petrolhead op 01-03-2011 21:19:26
:eusa_shhh: Sander wil ook graag het vak van fohner leren ;D.
Citaat van: Dirk342 op 01-03-2011 06:41:35
Citaat van: BenC70ES op 28-02-2011 22:42:56
Citaat van: Dirk342 op 28-02-2011 20:22:19
Misschien, maar zal Sander ook wel weten.... ik haal de assen hier altijd los alleen met een goede hamer... draai de moer op de as zodat deze helemaal gelijk zit met de draad (zodat je de draad niet beschadigd) en geef met een goed grote voorhamer een flinke droge klap op de as richting versnellingsbak.  Komt eigenlijk altijd los.  Moet de eerste nog meemaken die niet los wilt op deze manier.  Heb in al die jaren nog nooit gestookt, whatever, bij geen enkel merk.
Had even mijn eigen topic opgezocht waar ik die as er ook niet heb uitgekregen:
(die bout is bij een '99 model dan wel weer een makkie, die draai je met een gewoon sleuteltje los zonder hefboom)
Citaat van: Dirk342 op 23-11-2009 19:24:48
Links zit wel vaker muur en muurvast, een aantal weken geleden ook gehad met de auto van Erwin, as gewoon samen met fuseestuk laten zitten en met de bak eruit getrokken. Is iets zwaarder met tillen maar goed te doen.
Klopt helemaal Ben, dit was met een koppelingswissel.  En de as zat hier muurvast aan bakzijde !!  Dus de andere kant en heeft hier absoluut niets mee van doen !!  Links is ook bijna altijd de lastigste kant om de as uit de bak te krijgen.  Rechts trek je er meestal zo wel uit en links kan het af en toe een heel gedoe zijn...  We hebben toe dus ook de bak, incl as en fuseestuk weg gekanteld om de koppelingset te vervangen.
Bij mij ging de as wel heel vlot uit de bak aan de linkerzijde, het was juist de as in de fusee, net als bij Sander (alleen dan de linkerkant) die ik toen niet loskreeg, ik heb die toen met de volledige veerpoot opzij gehangen.  En dan de bak apart onderuit genomen.
Met die handige tool van Sander lijkt me ook de enige nette manier om het los te krijgen als het zo vast zit.
Mooi werk!  :eusa_clap:
Tssss........ Mocht ik je nou niet eens helpen?  :'( :eusa_snooty:
Mooi dat het gelukt is, San! Hoe heb je de slangklemmen vast geknepen? Ik kreeg er eentje niet goed dicht bij Roetmobiel. Heb er toen maar een gewone slangklem op gezet.
Ik had deze tool al eens gebruikt bij de 1e zwarte S70 om de assen los te krijgen. Die zaten net als deze muurvast.
Met een hamer had ik het idee om de boel kapot te meppen.  Dit werkt prima
Citaat van: Sbv op 01-03-2011 21:25:15
Dat bedoel ik, je moet er met een hamer ZO hard op kloppen dat je alles kapot klopt en de as er nog steeds muurvast in zit!
Echt super tool dit!
