help? bokkende 850 t5
Gestart door t5joost, 07-03-2011 16:25:54
Schnappi
schoonmaken zou voldoende moeten zijn (remmenreiniger) en slangen goed controleren op scheuren.
t5joost
Ik heb de nokkenas en vliegwielsensor en de lucht massameter al vervangen/getest
Begint dit bokken dan echt als je vermogen vraagt of ook gewoon bij constante snelheid. Kan ook een hangende injector zijn of een brandstofpomp die zijn einde nadert. Meet de brandstofdruk op de rail eens.
Schnappi
gasklep positiesensor al getest en schoongemaakt?
toerental positiesensor al getest en schoongemaakt?
t5joost
Net de gas klep er afgehaalt schoongemaakt en de  positie sensor door gemeten gaf geen raar beeld.
Dus de gas klep is het ook niet! Heb nu een andere computer er in gehangen. Nu maar even uitsluiten dat die geen problemen geeft(is ook een computer uit een 850 met 18t, geen zorgen maken dus :P )
Citaat van: cas op 11-03-2011 11:15:52
Citaat van: )()()sT op 11-03-2011 11:13:17
Citaat van: Jack v op 11-03-2011 08:02:29
Jij hebt toch allemaal aparte bobines, misschien 1 die doorslaat. Of een bougie.
Het is een 850 ;)
van buiten ja  ;D   maar heb het idee dat er een ander blok in ligt... citaat van 1e pagina.
Citaat van: t5joost op 07-03-2011 22:19:56
nee was toen een ander probleem maar de 18 t en de witte injectoren worden standaard op een v70 awd geleverd
maar ook dat blok was zo goed als het zelfde....
meedere bobines zat pas toch in de N meen ik?
Ja maar ook in de S/V/C70 vanaf MY99....  En deze motor met losse bobines werkt niet in een Bosch M4.3 of M4.4 auto.... Heeft sowieso ook een variabele uitlaatnokkenas.
Citaat van: t5joost op 11-03-2011 12:34:37
Rookt de auto tijdens het bokken?  Uit de uitlaat bedoel ik dan...
Verdenk je toch de ontsteking Marc?
t5joost
dit heb ik niet kunnen ontdekken want tijdens het bokken valt de motor weg dus geen stuur en rembekrachtiging meer
zal even goed opletten als ik het volgende keer krijg
Citaat van: M a r c op 11-03-2011 17:50:39
cas
#39
dat is geen bokken meer lijkt mij, dat is gewoon totaal uitvallen.
heb je relais 103 al doorverbonden om deze uit te sluiten?
kan je opsommen wat je allemaal hebt gedaan na constateren van het probleem?  was er al gevraagd sinds wanneer het zo is? voor de onstekingsvervanging al? of zomaar plotseling sinds kort. wordt hetr erger of blijft t gelijk.
note:  een LMM reinigen is niet altijd voldoende, deze kan gewoon versleten zijn, er gaat zoooooveel lucht langs met kleine deeltjes dat de boel kan verslijten heb ik gelezen.
* tempsensor (vervangen voor nieuw)
*gasklep gecleaned
*nokkenas sensor ( ? )
*vliegwielsensor  (?)
* LMM  (schoongemaakt of vervangen?? )
*lambdasonde ( ?)
* onsteking vervangen 4 mnd terug ( bougies rotor rotorkap kabels? )
to do.
brandstof druk?
LMM sensor stekker ty rap  mod
t5joost
*gasklep gecleaned
*nokkenas sensor ( uitgewisseld met een werkende de gene die er op zat komt uit 2003 )
*vliegwielsensor  (uitgewisseld met een werkende)
* LMM  (vervangen had er al een nieuwe op dacht dat dat een eerder probleem was maar oude lmm was nog goed)
*lambdasonde (nieuw)
* onsteking vervangen 4 mnd terug ( bougies rotor rotorkap kabels )
relais 103 (nog niet door verbonden wel een andere geprobeerd)
het probleem deed zich in 1 keer voor, heeft een hele tijd goed gereden en toen spontaan te bokken. het bokken komt steeds vaker voor.
t5joost
zo als al in een eerder bericht stond heb ik de computer om geruilt met 1 van een andere 850 met een 18t (van me vader)
gister heeft me vader 1 keer een bok gehad
vandaag wilde de auto niet starten toen de computer weer terug gewisseld en me vaders auto starte wel
grote kans dat hij bij de computer vandaan komt
cas
injectoren wellicht vervuild?  heb je al een flesje injectorreiniger geprobeerd? op een halve tank..
het bokken, is dat willekeurig op elk toerental, of alleen bij 3000 of andere. optrekken, gas los oid?
EDIT: computer.... dat is handig dat je die wisselen kan met je vader. na het wisselen starte zijn auto wel? het rondrijden met zijn computer, toen was dus bok weg  begrijp ik hieruit?
Zo'n Ecu is hier en daar nog wel aan tekomen.
t5joost
