Motorblok 850 inbouwen buggy
Gestart door 850buggy, 18-03-2011 23:49:13
850buggy
Hallo mensen.
Ik ben van plan om een motorblok van een 850 in mijn zelfbouw buggy frame te bouwen. Ik kan via via voor 150euro aan een 2.5 10v komen;D Waar moet ik op letten als ik dit inbouw?
Gr Dylan
welke bak ga je gebruiken ?
850buggy
die orgineel aan de volvo hangt
Heb je al bekeken hoe je met de aandrijfassen en de plaatsing van de motor gaat uitkomen ?
ulkeman
het is een bult werk weet waar je aan begint ;)
neem aan dat de motor achter in komt?
je moet rekening houden met de koppeling gas remmen schakelen.
en er komt nog heel wat meer bij kijken.
afdeling dalfsen
francois
als je klaar bent
willen we met zijn allen wel eens komen proef rijden   ;D
grfr
Ben eigenlijk wel benieuwd hoe je uitkomt met de gewichtsverdeling.
Opletten dat je het blok eerst goed opfrist voor je het inbouwd: nieuwe keerringen, carterventilatie, wellicht verse koppeling, distributie, riemen en dat soort zooi.
waarom een 10 klepper blok?
(behalve dat het goedkoop is)
lijkt mij nog al een zwaar blok voor het aantal pk's in een buggy.
Ik had er zelf een getuned Golf GTI 16v blok met dubbele Webers (ipv injectie ja) achter hangen
Daarvan is zeker 3x de versnellingsbak van geklapt  :eusa_doh:
Citaat van: Laserblue op 19-03-2011 09:35:31
Citeer
Daarom  ;D
@TS Heb je foto's van het frame?
850buggy
Hallo,
Het gaat mij eigenlijk gewoon om het geluid. Mijn profiel foto is nog van de eerste
Dag dat ik ermee begon. Ik zou vanmiddag wel wat fotos maken;D
het frame is verder nog niet klaar, want ik heb geen zin om het frame weer helemaal aan te passen als het motorblok erin komt. Ik bouw gewoon om het motorblok heen. Ik gebruik waarschijnlijk in het begin de voordraagarm van de volvo aan de achterkant. Later maak ik wel een keer een andere achterwiel ophanging;D de draagarmen krijg ik er ook bij. En het stuurhuis mocht ik ook meenemen dan.
Gr Dylan
Als je een mooie sound wilt, neem dan de 5-pitter 2.0L  :evil:
850buggy
Kan je daaraan komen dan voor 150euro incl draagarmen, assen en stuurhuis?
Citaat van: 850buggy op 19-03-2011 12:25:08
Kan altijd nog wel. Je kunt de 10V als basis "mal" gebruiken voor de opbouw. Heb je eenmaal de ophangpunten dan kun je elk type 5 cylinder er wel in lepelen.
Compleet subframe is geen optie?
850buggy
Ja dat is waar. Ik ga vanavond naar die man toe, en dan kijk ik ff of hij misschien nog wel meerdere montage tips heeft
