beunmaat
Citaat van: Guido S70 op 17-06-2009 16:16:01
Hé Arjen, ff niet klussen, maar rijden met de Neppert? Ik kwam je net tegen bij Kapelle op de parallelweg. Was undercover in mijn cabriootje...
ZIE JE WEL!!!
We dachten al dat het een roffelaar was :P
Leuke escort cabrio heb je
Citaat van: beunmaat op 17-06-2009 17:24:39
ZIE JE WEL!!!
Hehe goed man  :D
Vandaag heb ik een las/bak  apparaatje gescoord alleen nog geen gevulde draad gevonden,
vanavond bier drinken morgen meer  :D
Guido S70
Meer Ex-roffelaar hoor...
Toonp4
Vandaag de neppert gespot op het miro parkeerterrein in Vlissingen,was om een uur of 4/half 5.strakke roffel hoor :eusa_drool:
Vandaag eindelijk lasdraad gevonden en bezig geweest met het afbranden van de
teer achtige matjes die op de bodem liggen. Nog een beetje aan het proeflassen geweest
en geprobeerd de uitlaat dicht te lassen maar die is nogal ver heen  ;D
En verder niet zo heel veel gedaan vandaag  :)
Nog wel een mooi stukje staal gevonden van 1,5mm dik  1,7m3 voor €16,50 :D
reneetje
Citaat van: arjenT5R op 18-06-2009 19:34:24
Sow dan  :o
1,7 kuub staal , dat is niet kinderachtig, zo onder het motto " beter mee verlegen , dan om verlegen"  ;) ;D
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Thys
Ik denk dat Arjen een hele goeie kaasschaaf heeft :D
 :eusa_think: de voorwieltjes raakte de grond ook maar amper toen het spul in de kofferbak lag  ;D
En ga je oefenen op het dakraam van de 850? Gewoon dichtlassen  :eusa_dance:
zo....om het spannend te houden weer eens een update,
Vandaag eindelijk lasdraad gevonden en vanmiddag het 1 en ander aan elkaar gelast,
nou dat ging allemaal prima dus we zijn maar aan de gang gegaan vanavond.
Eerst geprobeert de uitlaat nog te redden maar die is zo rot als .... nouja ROT  ;D
Toen de slijptol maar eens ter hand genomen en achter een hele hoop ellende gekomen...
Bij de RA wielkast begonnen de slechte stukjes weg te halen vlakbij de dorpel slijp ik een stuk weg
zit er achter een hoop Mega dik vet gemengd met zand  ???
nou goed het vet er uit gelepeld en verder gaan slijpen volgende stuk heel de binnenrand van de wielkast is eigenlijk gewoon verrot... is door een ander heel slecht aan elkaar gebakken dus er is overal vocht etc tussen gaan zitten.
Und so weiter .....
Nou goed wat wel goed is zijn de reserve wiel bakken en links de buitenste wielrand,
ook de binneste is in deze goed verrot... en weer overal plamuur ellende  >:(
Verder nog wat minder rotte plekjes kaal gemaakt je komt er steeds meer tegen  ;D
Zo ook in het linker voorscherm een gaatje even kaal gemaakt stukje er uit geslepen
nieuw stukje gemaakt nou past best aardig.... en toen er in bakken  :eusa_wall:
Zo goed als het proeflassen ging zo slecht ging het lassen op de auto zelf....
Het nieuwe staal hield zich wel maar het volvo staal smolt weg zodra ik het mig aparaat er op zette....
Hoe gaan we dat eens oplossen .....
Uhm ja de foto's bij het verhaal;
Die hadden we nog niet gezien even de achterklep er uit... en toen kwam dat aan het licht zat mooi onder een plastic kapje..
Hier zat al dat vet achter... gewoon alvania ofzo heel dik vet  :-\
De wielkast Rechts achter..
:-[ mijn bakprestaties...
Wielkast Links Achter...
Nog meer ellende in de buurt van een ruit..... ;D
Dat was um weer als er nog tips en tricks zijn .... dan hoor ik ze graag  :)
Is meestal Arjen met dit soort werk, als je eenmaal eraan begint, val je van het een in het ander.  Je bakprestaties zijn zo slecht nog niet en als je vaker het CO apparaat gebruikt gaat het vanzelf steeds beter.  Ik kon het vroeger ook niet en als ik nu iets bak (bij voorkeur met autogeen) zit het muurvast maar ik heb meer werk om het weer netjes en strak te krijgen als met het lassen zelf ;)  Gewoon stug doorgaan joh, kan alleen maar beter worden en gaan.
Gewoon blijven proberen, dan gaat het vanzelf beter.
Is het niet beter om wat meer weg te slijpen om de roestgaten heen? Lijkt me dat je nu nét buiten de roestplekken afslijpt. Misschien dat het daarom ook niet goed wil lukken.
Wibo to the rescue !
Laat hem eventueel wat tips geven gezien zijn ervaring met de Amazone en een 240 Turbo
Citaat van: Sbv op 19-06-2009 11:58:27
;D Wibo zegt ander las aparaat  ;)
Freakybaby
Citaat van: arjenT5R op 19-06-2009 12:59:26
Ga maar zoeken dan... Of wil je met de staart tussen de benen terugkomen?
