Wat rammelt er aan jouw auto?
Gestart door thuur, 07-09-2005 21:09:01
Rita
ik hoor alleen maar piepjes en rammeltjes als ik de radio zachter zet :eusa_sick:
dus dat doe ik dan maar niet 8) hahaha
heb wel sinds eergisteren piepende remmen maar dat heb ik altijd nadat ik m gewassen heb en met hotwax volgespoten... zeker weer geen goed plan ???
RRRRR_Ramon
Je kan beter vragen wat er niet rammelt na 14 jaar........  ::)  ;D
Valt mee hoor, linkerkant dashboard daar mist een boutje, achterbank (Estate) en de hoedenplank/rolhoes.
de geneRaal
linkerkant dashboard.......meer kreunen eigenlijk  ::)
Blackstone under construction
Gunnar
Bij mij enkel de luidsprekers in de hoedenplank, zal dit weekend opgelost zijn met wat kleefrubbertjes.
www.medusa-motorsports.be
winnoc@medusa-motorsports.com
+32488868381
850Tim
Eindelijk rammel gevonden :eusa_dance:, rechter voordeur om gek van te worden.
Bekleding eraf gehaald, speaker eruit, ruit gedemonteerd, motorplaat eraf, alles schoongemaakt, er lag ongelooflijk veel glas onderin dus helemaal uitgezogen, klaar.
Alles inelkaar gezet.....nog precies hetzelfde. Weer alles "opengemaakt" om nog eens te controleren toen zag ik dat er een boutje miste van de raam-motorplaat, nieuw boutje ingedraaid (was staal op staal dus rammelen).De deurbekleding bestaat uit 2 delen, onder en bovendeel, die zitten aan elkaar verbonden met een soort plastic moeren, die zaten niet helemaal vast, dus vastgezet.  Alles weer gemonteerd, sjips nog rammelen. Wat is het nu geweest, de sierstrip op de deur tjemig wat een zoektocht. Maar ja gelukkig gevonden, de beugeltje zijn denk ik wat uitgehard waardoor ze niet goed meer klemmen, dubbelzijde bandje er op gemaakt en klaar is Tim ;D Helemaal rammel vrij weer. Dus chek eerst je sierstrippen als er wat rammelt in je deur........
Simply the best.......
tackle
bij rammelt er niets.....helemaal niets....alleen hoor ik mijn achterschokdempers sissen als ik een hobbeltje pak.
Gunnar
Sinds kort heb ik nogal veel last van de handtas van mijn vrouw.
+32488868381
Rammelt die handtas dan, of de romm...sorry, de spullen die erin zitten? ;D
de boekhouder
Of bedoel je dat ze je ermee om de oren ramt ? (dan heb je er nl. ook last van lijkt me....  ;D )
Wie rustig blijft in panieksituaties, is traag van begrip.
(dd.)
Citaat van: de boekhouder op 03-05-2007 14:44:13
Of bedoel je dat ze je ermee om de oren ramt rammelt? (dan heb je er nl. ook last van lijkt me....  ;D )
.......anders zou het off-topic zijn ;)
HaRdCoRe-WeZ
In de CRX rammelt en dreunt er van alles. Zo'n beetje alle plastic kappen en deurpanelen, de asbak en aansteker, zelfs het dashboard. Mja, krijg je van een redelijk stugge auto met PU motorsteunen en voorwielophanging en katloos 2,5" uitlaatsysteem...comes with the job. Bij 3000rpm+ is het weg.
robbie409
Dashboard zit een cm los, piept tegen stuurhuis aan :(
Kraakt rechts ook een beetje.
Ik moet het lichtje van de board-computer toch vervangen, haal de hele handel dan los en draai alles weer stevig aan (als het tenminste allemaal nog vast zit, vorige eigenaar was iets lakser dan ik).
Bij linker voorruit zit ergens "iets"  waardoor het suist...
robbie409
Homokneet (of iets in de buurt) stelt zich ook aan bij strak bochtenwerk (bv weggetje keren)
Citaat van: robbie409 op 03-05-2007 14:47:46
Lik(je) vet op de stuuruitslagbegrenzers wil ook wel eens helpen. En is een stuk goedkoper dan een nieuwe homokineet.
Ronbroek
#149
Onder de auto, volgens mij de remblokken en nog wat interieur rammels
