Distributieriem spanner, hoeveel kracht is er nodig?
Gestart door NinaPaul, 29-04-2011 18:44:15
NinaPaul
hey al
ben vandaag even onder de kap van de 850 bezig geweest en bedacht dat ik net zo goed "even" de distributieriem kon vervangen.
Die krukas polie zat goed vast (gelukkig heb ik degelijk lucht gereedschap, maar ik moest er toch een druppel olie in doen voor net dat laatste beetje kracht)
alles netjes op tijd gezet, het ging als vanzelf (heerlijke auto om aan te werken!)
toen ik echter de riem eraf wilde halen kreeg ik met geen mogelijkheid de spanner naar beneden.
had mijn boortje 2mm al klaar maar het verschoof geen MM.
Boortje alleen in het pennetje gedaan en gekeken of deze kon draaien, dat kon. Dus zou je zeggen die zit niet vastgeroest of iets dergelijks. Ik heb gewoon de rol van de spanner los gemaakt en de spanner zelf.
Riem er af.
Nu mijn vraag
-hoeveel kracht moet je op dat ding zetten voordat hij beweegt (120kg met pers was niet genoeg, wil niets stuk maken dus eerst maar even hier checken ;))
-De nieuwe is besteld, maar ik wil weten hoe dat ding er vanb binnen uitziet, iemand een pic?
cheers
paul
-Gottfried Leibniz
veul kracht voor nodig heel langzaam in de bankschroef in elkaar drukken!
NinaPaul
Citaat van: arjenT5R op 29-04-2011 18:53:40
thnx voor de vlotte reactie, dan toch terug in de pers en langzaam indrukken
Iemand die weet hoe het inwendig eruitziet?
-Gottfried Leibniz
Citaat van: NinaPaul op 29-04-2011 19:03:49
Vooral langzaam!
Doe er minimaal een minuut of 5 over.
NinaPaul
Citaat van: mehn op 29-04-2011 20:17:53
Vooral langzaam!
Het was me al gelukt, maar inderdaad! pers op 50kg gezet en huiswerk met de kids gaan doen.
na 15min nog eens kijken en voila, hij was al halverwege! ik pers opnieuw op 50kg gezet en weer gewacht.
Dus inderdaad, neem de tijd!
Geen pers? ik gok dat het met een lijmklem (sergeant int vloams), bankschroef ook zou lukken mocht je geen pers hebben
-Gottfried Leibniz
stotteraar
Vooral langzaam!
Doe er minimaal een minuut of 15 over.
:eusa_shifty:
