rouw lopen
Gestart door nlco6574, 09-10-2005 23:38:00
nlco6574
Ik heb een C70 uit 1998 die inmiddels 130.000 km heeft gelopen, sinds kort loopt mijn motor behoorlijk rauw bij een toerental boven de 3000 toeren, weet iemand wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn?
Hoe is het met je ontsteking gesteld?
Bougies, kabels, rotor, verdeelkap....
nlco6574
Hij heeft eind juni een grote beurt gehad en begin september is de luchtmassameter vervangen.
Oele
#3
De uitlaat nokkenas timing denk ik...
vroeger zetten is rouwer, later zetten is soepeler.
nlco6574
inmiddels naar de dealer geweest, alles is via de computer nagelopen en alles staat perfect, uitmuntend werd zelfs gezegd. De schuld werd gegeven aan een uitlaat die niet 100% meer is waardoor onder andere resonantie ontstaat die het gevoel zou geven. aan de motor mankeert niets zegt de dealer dus we gaan eerst maar eens kijken naar een nieuwe uitlaat.
speedyT5
Citaat van: nlco6574 op 09-10-2005 23:38:00
Ik heb een C70 uit 1988 die inmiddels 130.000 km heeft gelopen, sinds kort loopt mijn motor behoorlijk rauw bij een toerental boven de 3000 toeren, weet iemand wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn?
begint al een aardige klassieker te worden die C70 niet?? 8)
Never, never gonna give you up
love you just the way you are
nlco6574
sorry 1998 natuurlijk zo klassiek is hij nou ook weer niet
speedyT5
Misschien iets mis met de katalysator?
heb je verder nog andere geluiden of heb je het idee dat het motorvermogen minder is geworden de laatste tijd?
Al een paar keer meegemaakt bij nieuwere typen dat de kat half gesmolten was.
ed
Minder vermogen bovenin, meer onderin, en zoals gezegd bij hogere toeren een rauwer blok. Het loopt dan niet meer zo turbine achtig zoals de 5 pitter dat kan doen.
ed
Ik heb zelf eens uitgeprobeerd wat voor invloed het heeft om de distri een tandje te verzetten (met 850 2.5 10v).
Ik weet het niet helemaal zeker meer, maar dacht dat de uitlaat veel invloed had, en de inlaat nauwelijks (ik weet nog wel dat ik van tevoren verwacht had dat het andersom zou zijn).
Ik had met uitlaat een tandje vroeger een veel beter rijdbare auto. Hoefde nu ineens niet meer terug te schakelen bij inhalen op de snelweg. Ook stationair draaide hij veel sterker. Bovenin was hij wel een stuk minder snel. Bij hogere toeren klonk hij gewoon erg rauw, en was de aanleiding om het weer terug te zetten.
Let wel, dit zijn hele tanden. Als jouw auto op tijd staat kan het een oplossing zijn om een variabele nokkenas tandwielen te kopen, dan kun je hem fijnafstellen, en een heel goed compromis maken.
JCviggen
Citaat van: ed op 14-10-2005 11:48:28
Je kan de tandwielen zelf ook een beetje verplaatsen en zo de timing nauwkeurig stellen (vraag maar aan Oele ;) )
Ik zit er ook over te denken m'n uitlaatcam wat later te zetten want de fut is er echt compleet uit bij 4800-5000
